Как установить насос для повышения давления воды в квартире?
Губанов 06 июня 2019 г., 20:13
Купил самый простой насос, но не могу разобраться с его установкой. Если надо, то скину модель насоса и подробную инструкцию, но она на немецком)) но сам насос на удивление недорогой. У нас после ремонта в квартире каждое лето проблемы с напором воды. Как правильно установить насос?
Отредактировано: 11 июля 2019 г., 15:31
Комментариев: 3 Поделиться:
Для этого необходимо на входе в квартиру вырезать кусок трубы и присоединить к обрезанным концам арматуру. Для пластиковых труб потребуется специальный паяльник, а к металлическим штуцеры придётся приваривать сваркой. После этого, насос прикручивается к трубам с двух сторон.
Важно не перепутать направление потока воды. Правильная позиция указана в инструкции к прибору. Если в квартире на входе водопровода уже имеется общий кран, то все гораздо проще. Насос можно смонтировать в этом месте. В таком случае можно избежать работы с паяльником или сваркой. В завершении работы, насос включается в электрическую сеть.
Подключение насоса к стояку холодной воды в квартире
Гораздо сложнее осуществляется монтаж насоса повышения давления воды, если требуется установить мощную насосную станцию с гидроаккумулятором. В этом случае требуется подключение самого насоса, емкости и датчика давления. Такую работу лучше доверить специалисту, так как кроме монтажа требуется еще и настройка оборудования. От нее зависит работоспособность и производительность насосной станции.
Полезный совет! Прежде чем, решать вопрос повышения давления воды в квартире, необходимо обратиться в городской водоканал или в управляющую кампанию с претензией. Если они не смогут решить проблему, то выдадут заключение о возможности установки дополнительного оборудования с нужными параметрами.
29 июня 2019 г., 11:51
Губанов
Спасибо. Насос установил, все работает. немного раздражает звук, но в целом все отлично и напор нормальный. Даже машинка без проблем стирает без отключения. Сделал выключатели в кухне и в ванной, а сам насос вывел отдельным автоматом. Ничего сложного, но фум ленту лучше не использовать для соединения. два раза перепаковал, а все равно пузыри появлялись. Лен справился на 100%
11 июля 2019 г., 15:34
  1. Wilo PB-088 EA – небольшой насос для установки на трубе, способный качать как холодную, так и горячую воду (универсальный). Система охлаждения работает за счет протекающей через аппарат жидкости, поэтому уровень шума минимальный. Насос оснащен потоковым датчиком, который включает механизм в момент потребления воды. Способен работать в двух режимах: автоматическом и ручном, при этом имеет защиту от перегрева и работы « в сухую». Дает максимальный напор в 9,5 м, температурный диапазон от 0С до +60С, производительность составляет 2,1 м³/ч, диаметр соединения 15 мм. При этом модель потребляет совсем немного энергии – всего 0,09 кВт.
  2. 2
  3. Grundfos UPA 15-90 – компактные габариты и малый вес позволяет легко установить насос на трубопроводе в квартире. Устройство предназначено для работы с водой любой температуры, оснащено защитой от перегрева и работы « в сухую». Насос покрыт антикоррозийным составом, почти не шумит, имеет 3 режима: нерабочий (вода циркулирует в системе самостоятельно), принудительный (аппарат работает постоянно, и защита от сухого хода не активизируется), автоматический (насос включается самостоятельно при большом расходе воды от 90 до 120 л/ч). Максимальный напор насоса составляет 8 м, температурный диапазон от +2С до +60С, производительность 1,5 м³/ч, соединение диаметром 20 мм, потребление электроэнергии 0,12 кВт.3
  4. Jemix W15GR-15 A – насос предназначен для поддержания оптимального давления воды в системе. Охлаждение осуществляется посредством «сухого ротора», то есть уровень шума выше, чем у перечисленных ранее моделях. Работает в двух режимах: ручной и автомат. Дает максимальный напор в 15 м при потреблении мощности в 0,12 кВт и производительности 1,5 м³/ч. Диаметр подключения составляет 15 мм.4
Топ наших, может кому-то пригодится.
03 августа 2019 г., 12:12
