Как убрать разводы на обоях под покраску?
Нужно было дождаться окончательного высыхания и схватывания обоев. Перед поклейкой поверхность стены грунтуется, чтобы больше ничего не впитывалось в стену и обои лучше схватывались. Придется все перекрасить, использую пульверизатор. Следующий слой ляжет лучше, изъянов видно не будет. Но лучше воспользоваться грунтовкой под покраску, после ее нанесения стена будет идеально белого цвета.
Коллега правильно написал дождитесь полного высыхания потом прокатайте еще один слой первый слой идет в основном как грунтовочный
Добрый вечер. По фото я вижу, что их вообще переклеивать надо! Шов, дикий))камаз проедит)))....ну может фото такое! А вообще грунтовать и снова красить, вот только вопрос чем, в идеале краскопультом, если нет, валиком с мелким ворсом!
Это бумажные обои без фактуры, они недорогие, лучше удалите их со стены. Клейте обои встык, не в нахлест. Шпатлюйте поверхность, грунтуйте, после высыхания клейте. Наносится краска валиком, в лучшем случае пультом. Ждете полного высыхания, если не понравилось, то еще один слой. Обои можно перекрашивать 9 раз максимум.
Зачем пытались отмыть краску? Если обои где-то немного отстали, то подклейте их. Если специальная грунтовка, после ее нанесения поверхность будет белого цвета, то есть готова под покраску. Если не устраивает цена, то покрасьте в белый цвет, подождите полного высыхания и красьте в любой нужный оттенок. Краска ляжет без разводов, не добавляйте никаких растворителей.
Лучше всего - перекрасить эти обои. Стоимость покраски у нас (компания Вместо мужа) составит всего 110р. за квадратный метр. Также это можно сделать самостоятельно. Взять краску Dulux Bindo7, у нее хорошая укрываемость. Если попадете в тон, точно покроет все недостатки. Отмывать ни в коем случае больше ничего не надо!
совет: evro 2(матовая) или evro 7 (с глянцем) и все будет хорошо.лучше покрасить валиком с мелким ворсом снизу вверх и не забывайте раскатывать! не наносите жирно и досуха не раскатывайте.только что нанесённая краска должна блестеть одинаково везде - это и есть ровно покрасить! удачи!
Саркис, а что им делать со стыками? Поклейка обоев ужасная и это будет уже второй слой краски на обоях. Мой Вам совет, переклейте, с этим ужасом ничего не сделать. Если нет возможности, то смочите стыки водой, аккуратно отклейте, не порвите, подождите высыхания, наклейте ленту для швов на стыке и хорошо пройдитесь клеем. Только после этого наносите краску, а то швы будут сильно выделяться.
Максим речь вообще - то о разводах - читайте тему форума! А со стыками ничего не поделать поздняк.
Как это ничего не поделать, выше Максим дал дельный совет.
Саркис, понимаете, если они еще раз покрасят по вашему совету, то все будет хорошо. Возможно, краска хорошо ляжет, но стыки отстанут, а что потом, опять красить? Необходимо срочно переклеить стыки перед покраской. Также есть белый грунт, он стоит 450 рублей за ведро 5л. После покраски по этому грунту не будет разводов.
Чего вы так переживаете то? Ну подумаешь разводы, ну подумаешь они у вас появились. Обои то у вас под покраску. И если будете использовать более насыщенный цвет для покраски обоев, то и этих разводов видно не будет. Естественно при очень светлых тонах/цветах такое не прокатит. Где-то проступать будут разводы.
Насколько мне говорили, это уже не исправить. Максимум покрасить сами обои, ну или уже менять на новые..
