Как укладывать ламинат по диагонали?
Такой процесс укладки ламината особо не отличается от горизонтальной или вертикальной, просто есть парочка своих особенностей. И да, вам придётся запастись терпением и внимательностью. Тут ведь главное не лопухнуться с расчётами, чтобы ещё потом за партией ламината в строймагаз бежать не пришлось. Кстати про особенности. укладывать надо либо от центра к углам, либо наоборот.
В принципе ничего особого просто углы подрезать муторно и разметку делать. Не забывайте по 3-4 мм оставлять зазор к углам, потом ламинат оставьте дней на 3-5 желательно по нему ходить или что то тяжелое разложить по полу мешки например чтобы он вытянулся и принял форму. Затем проходите углы герметиком или монтажной пеной с минимальным распором мелким слоем от сквозняков, вешаете плинтуса и всё, работа готова.
Такая укладка ламината, диагональная сложнее обычной. Вопрос зачем вам это нужно, если сами в этом не шарите? Наймите лучше специалиста. Такую укладку обычно используют в тех случаях, когда окно в комнате смещено от центра. Ну и кто-то это считает красивым (почему-то), поэтому и делает такой вариант укладки ламината. Просто подумайте, оно вам надо.
Ну во-первых для укладки ламината таким способом вам нужно будет закупать материал с запасом - это однозначно. Примерно процентов на десять минимум больше от расчётов. Сами понимаете, из-за срезки углов по диагонали, будет расход материала заметный.
Как правильно подсчитать? Надо взять площадь (комнаты естественно), накинуть к ней 10% (умножить на 1,1). После надо разделить полученную цифру на общую площадь ламината одной пачки. Получите кол-во пачек, которых потребуется для укладки (на каждой упаковке ламината указана общая площадь панелей).Подготавливают поверхность пола под укладку точно также, как и при горизонтальной. В общем смотрите фото, как примерно должно получится.
Начинай с угла отрежь от ламели кусок ламината длиной 30 см, запили его края под углом 45 градусов, возможно угол придётся подгонять, надо чтобы концы ламината были параллельны угловым стенам. Как поймаешь нужные углы, сделай по ним шаблоны. Дальше-проще, пили-вставляй. В самом углу останется маленький неприкрытый участок, в конце выпилишь нужный треугольник ламината с замком-прикроешь.
Если будет помощник, которому приходилось работать с ламинатом, тогда есть смысл начинать укладку от центра. Работа будет двигаться быстрее, можно гнать ламинат в обе стороны от центра. Но при такой укладке, кому-то одному придётся вставлять ламели не шипом в паз, а наоборот-подсовывать паз под шип и могут возникнуть проблемы с защёлкиванием замков. Нужен опыт, сноровка.
Сам принцип немного понятен, а для тех, кто пишет: "Зачем оно тебе, раз не волокешь..." даже отвечать сначала не хотел. Это опыт и да, если потрачу немного больше материала, то ничего страшного. Мы долго советовались с женой и захотели именно этот вариант. Я только не понял Кузнецова с его пеной и герметиком. Зачем это делать, раз плинтус все будет закрывать. Я всегда оставлял минимальный зазор между стеной и ламинатом, так как он еще разойдется, расширится, это нужно для того, чтобы он не деформировался и не скрипел в будущем. Я может не знаком с какими-то нововведениями, но зачем проходится по углам монтажной пеной и герметиком?????
Славик, если ради опыта денег не жалко-дерзай. Ламината уйдёт процентов на 15 больше, чем при обычной горизонтальной укладке. В принципе, в диагональной укладке ничего сложного нет, самое сложное-правильно запилить углы "стартовой" ламели. Не забывай следить за общим "рисунком", старайся укладывать ламинат в правильном "шахматном" порядке, так пол будет смотреться лучше.
Сначала посмотрите на ламинат и возможность его укладки от центра. У меня выбранный ламинат можно было укладывать только в одном направлении и пришлось плясать от угла, от центра не получится. От угла оказалось легко, но потратил много материала, на 20% больше, чем рассчитывал на комнату с подрезкой. Дорого, но смотрится классно.
