Как устранить проседание входных дверей?
Смолянинов Дима 23 декабря 2015 г., 18:20
Здравствуйте. У меня такая беда. Просели входные сосновые двери в квартире. Им уже около четырех лет. Все эти годы было всё нормально, а теперь просели, и вижу, что дело в геометрии. Со стороны петель изъянов нет, а там где замок, проседание ‒ дверь трется об коробку внизу. Думаю выровнять и по углам прикрепить уголки. Хотелось бы что-нибудь декоративное. Жду ваших советов.
Морозов Владислав
Здравствуйте. Купите гроверы стандартного типа на 10, 12 или 16 мм в зависимости от диаметра петель. Если не представляется возможности купить, сделайте их из металла, например, из гвоздей. Можно попробовать закрутить шурупы в шипы. Для этого нужно в стояках просверлить отверстие, чтобы шуруп свободно проходил. Я всегда так делаю.
24 декабря 2015 г., 22:26
Николай
Добрый день. Предлагаю попробовать изменить геометрию дверей петлями.
25 декабря 2015 г., 23:39
Анатолий Л.
Вам нужно сначала точно определить, в каком именно месте деформировалось дверное полотно. Если оно собиралось «насухо» и не очень разумно, нужно разбирать его и сбивать всё заново. Может быть такое, что оттянулся верхний завес. Тогда установите еще один завес посредине. Не забывайте, придет лето, и двери опять начнут меняться в объеме.
26 декабря 2015 г., 22:58
Костя
Ваша дверь отсырела, в сухую погоду она может прийти в нормальный вид, а может и нет. Лучше бы подтянули вверху петли и отрегулировали ее. Если не хотите трогать петли, то можно убрать тот участок, который мешает, зашлифовать и покрасить или вскрыть лаком. По середине установите еще одну петлю, чтобы избавиться от дальнейших дефектов.
06 октября 2016 г., 14:27
Блин ну как устраняются такие вещи? Снимается дверь с петель, проверяется короб на деформацию и сама дверь, исправляются проблемы и ставится дверь на место. Проще говоря, снял, исправил, поставил. Ну, а причины проседания двери бывают различные. От банального расшатывания петлей, до проседания двери из-за её тяжести. У вас точно не вариант с проседанием из-за тяжести, так как такой дефект проявляется спустя короткое время после установки. Вы либо петли перевесьте, либо ищите место деформации дверной коробки.
14 августа 2017 г., 19:41
