Как утеплить балкон из пластика?
Спасибо
Пластиковые они у вас с какой стороны то? Наружней, внешней? С противоположной стороны минватой или пенопластом утепляйте и закрывайте также пластиком. А, чтобы конденсат и плесень не образовывалась, заранее стены обработайте любой прозрачной гидроизоляцией для стен. Только не битумной. В общем пока фото не выложите для точного понимания вашей ситуации, думаю и ответа конкретного не получите по утеплению балкона. Киньте фото, поможем.
Балкон пластиковый со всех сторон, один тонкий пластик. Пенопласт с внешней стороны просто сорвет ветром (консультировалась уже), только на дюбеля. Вот хочу конкретный совет, чем прослаивать и крыть сверху? А также чем утеплить изнутри? некоторые сходятся во мнении, что конденсат будет в любом случае. Спасибо за ответ . извините, смотреть слева направо))
Для утепления балкона изнутри, лучше всего подходит ЭППС (экструдированный пенополистирол).
Для утепления фасада, в последнее время рекомендуют именно минвату.
Ну а те кто говорит что конденсат будет в любом случае, либо не умеют работать. Либо просто просто перестраховываются... При качественном утеплении и вентиляции, ни конденсата ни плесени не должно появиться!
Под экструдированным пенополистиролом нужно обрабатывать балкон гидроизоляцией как советовали выше? Извините за дотошность, боюсь нарваться на дилетантов поэтому и хочу все в подробностях. Спасибо!!! Еще слышала про облегченный кирпич... Что скажете?
по фасаду поверх минваты вагонка или есть варианты?
Светлана ЭППС, а ещё лучше пеноплэкс, можно клеить прямо на пластик, этот материал сам по себе гидроизоляционный. Минвату проще всего изолировать плёночной рулонной гидроизоляцией. Утепляйте изнутри, не заморачивайтесь. Заодно внутреннюю отделку проведёте. ЭППС лучше оштукатурить и зашпатлевать, теплоизоляционный эффект будет лучше. Минвату можете "спрятать" под чем душа пожелает.
Добрый день!
Оптимальный вариант выставить направляющие, проемы заполнить пенополиуретаном, а затем зашить отделочным материалом (например вагонкой).
Ну как именно вы будете утеплять стены балкона с наружней стороны я не представляю. Вернее представляю, но не представляю как это сделать так, чтобы это ещё и выглядело хотя бы более менее симпатично. Поэтому рассматриваю только вариант утепления стен на балконе с внутренней стороны. Возьмите куски пенопласта крупные и ими утепляйте, перед этим хорошенько помойте и просушите все стены ваши от пыли грязи. А сам пенопласт уже закрывайте по своему вкусу. Можете прям так и оставить открытым.
Ну пенопласт с внешней стороны, для утепления балкона, не в одиночку же вешать нужно. Закрываете отделочным его и вуаля (сайдингом например). С внешней стороны гидрой обрабатывается. С внутренней стороны тогда, в таком случае, можно просто запенить щели. Если г.изоляцию делать грамотно, то никакой гадости не появится.
