Как утеплить стены деревянного дома изнутри
Хочу утеплить дом. Исходные данные: дом деревянный, изнутри стены покрыты штукатуркой, оклеены обоями. Думал утеплять изнутри, утеплять минватой под гипсокартон, заодно выровнять стены, т.к. в данный момент штукатурка сделана криво-косо и тяп-ляп...
Не знаю технологии, можно ли вообще прямо на обои и штукатурку укладывать и минвату, или нужно всё до дерева отбивать? Нужно ли укладывать какие-то паро-влагоизоляции и т.п.? И что-то не понял про точку росы, в деревянных зданиях она то же будет? И можно ли их изнутри вообще утеплять? Прошу подсказать, кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо!
Вкратце, технология утепления стен из дерева будет такой. Слой ветроизоляции кладётся, обои естественно снять нужно перед этим, после ветроизоляции минвату уже кладёте, а после минваты слой пароизоляционки. А потом уже всё это зашиваете гипсой. В целом ничего особенного. Вся технология такая же как и с обычными стены, когда зашиваете их гипсой, с одним лишь отличием. А отличие это - дополнительная паро и ветроизоляции, которая нужна для защиты минваты от влаги и избежания конденсата. Потому, что деревянные стены дышат хорошо и воздух пропускают и без такой изоляции минвата со временем "потеет", намокает, теряет свои свойства и плесневеет.
Можно и по штукатурке утеплить, раз площадь не жалко. Если сейчас штукатурка сухая, то скорее всего критического смещения точки росы после утепления не произойдёт, для того чтобы это сказать на 100%, мало информации.
Если штукатурка сухая и хорошо держится, можно клеить утеплитель прямо на неё, если плохо сбивайте, утепляйте, так даже лучше будет. За точку росы, не забивайте себе голову, утепление к разрушениям не приведёт, если интересно посчитайте, есть специальные формулы, таблицы.
Лучше отбить штукатурку и посмотреть на состояние стен. Пройдитесь антисептиком, чтобы вредители не завелись в будущем. Древесина дает усадку и необходимо провести конопатку стен, чаще всего используют джут, для щелей побольше - ленточную паклю. Минвата боится влаги, поэтому закрепляем слой ветро- гидроизоляции. Она крепится с помощью степлера внахлест 10 см и стыки проклеиваются строительным скотчем. Для каркаса используйте дерево, а шаг стоек должен быть на 2 см меньше самого утеплителя, чтобы тот плотно прилегал к ним, без щелей и зазоров. Не забудьте за вентзазор, 3-5 см будет достаточно. Далее крепим пароизоляцию и приступаем к отделке.
Подойдите ответственно к выбору ветро-гидроизоляции. Лучше всего подходят пародиффузионная мембрана. Я брал Изолтекс, но этот производитель не из дешевых. Есть средний вариант, спрашивайте в магазинах. Для завершения чистовой отделки рассмотрите вагонку. Это недорогой и простой в монтаже материал. Но все равно большая часть мастеров советуют утеплять минватой снаружи.
Оклейте обычной рулонной тепло-шумо-изоляцией типа изофоум она не дорогая и на нее крепите гипсокартон саморезами 80-100 мм без каркаса. Таким образом вы и утеплите дом, и от посторонних звуков избавитесь, и метраж сильно не пострадает примерно 20-25 мм со стены. Также если штукатурка тяп-ляп вы её плотно прижмете к стене и она не будет осыпаться. Если решитесь всё таки на минвату ждите влаги и возможно мышей.
Изнутри вообще лучше ничего не утеплять или нужно производить расчет. Если есть возможность провести утепление снаружи, то дерзайте. Мыши? Возможно, но лично у меня никаких мышей не заводилось. Вы обезопасите дерево, если проведет утепление снаружи, сдвинете точку росы, как здесь уже писали и сэкономите место. А штукатурку лучше не прижимать к стене, а отбить ее, пройтись грунтовкой и можно выровнять стартовой шпатлевкой. В ноль не получится, но все же намного лучше будет.
Утеплите пенофолом, а стены можно выровнять гипсокартоном. Пенофол, это такой пористый утеплитель, продается в рулонах и имеет толщину от трех до десяти миллиметров. Крепится к стене простым строительным степлером. Если не хотите выравнивать стены гипсокартоном, то можно выровнять их OSB плитой, но тогда обои клеить на ее будет затруднительно. Я отделывал прихожую такой плитой и сначала шпаклевал ее шпаклевкой на основе клея ПВА. а уж потом клеил обои. Получилось все ровно.
Сергей, лучше отказаться от подобных материалов. Вы же не хотите парник создать у себя в доме? Придется устанавливать принудительную вентиляцию, и, если честно... толку от пефонола нет. Пенопласт, пеноплекс, пеноизол и подобные материалы для утепления используют снаружи. Внутри помещения только минеральная вата с соблюдением всего технологического процесса, чтобы добиться максимального эффекта.
Некоторые считают принудительную вентиляцию бесполезной, но она необходима в любом случае. Если дом из цилиндрических бревен, то вентиляция и так будет (это в случае, если Вы обобьете штукатурку), а если из клееного бруса, то придется крепить рейку 2-3 см толщиной с равны шагом. После этого крепить пароизоляцию. Таким образом между стеной и утеплителем циркулирует воздух, который предотвращает конденсат, влажность не скапливается.
В утеплении стен деревянного дома, главное не перепутать местами укладку ветроизоляции и пароизоляции. И не забыть про небольшой зазор для вентиляции между стеной и изоляцией. А не то всё утепление будет испорчено постоянным появлением конденсата. А материал для обшивки стен и утеплителя используйте любую в принципе. Вагонка из дерева и гипса наиболее подходящие, конечно же.
Я уже пожалел, что выбрали дом, намного легче и быстрей с квартирным ремонтом разобраться, денег много уходит на этот дом.
В таких случаях, когда стены деревянные отштукатурены, и ветроизоляцию с пароизоляцией не нужна. Можно сразу зашивать гипсой под минвату или пенопласт. Ну и гидру снаружи сделать, если нет её.
Одна моя знакомая утеплила деревянный дом изнутри натуральны материалом- войлоком. затем ей пришлось всю отделку стен ( вагонку, гипсокартон) отдирать. Моль развелась практически моментально)))) В полеизоле иногда заводятся стаи муравьев, видео можно на Ютюбе. Уж лучше утеплить дом снаружи, хоть выйдет и дороже, но все же будет надежнее. Да и отделка пространство не "съест".
