Как визуально увеличить комнату?
Михаил 26 марта 2017 г., 22:07
Купил квартиру малометражку, делать ремонт хочу нанять бригаду отделочников, но составлять техзадание и закупку материалов буду осуществлять сам. В связи с этим хотелось бы узнать: каким способом и применением каких материалов можно визуально увеличить площадь?
Комментариев: 13 Поделиться:
Материалов и способов для визуального увеличения площади помещения много, всё зависит от суммы, которую вы готовы потратить на ремонт. На мой взгляд, самый простой и бюджетный способ, поклеить светлые обои с крупным узором, рисунком.
27 марта 2017 г., 20:14
Способов визуально увеличить пространство очень много, и для каждого помещения, для каждой отдельной комнаты можно использовать разные способы. Это хорошо что вы здесь задали этот вопрос. Пространство увеличивать можно при помощи перепланировок, при этом надо знать, что все перепланировки необходимо документально оформлять. Так же при помощи отделочных материалов, цветов, используемых для финишной отделки, расстановки мебели, текстиля на окнах и многого другого. А, например, в ванной комнате даже важно просто правильно расставить все предметы.
27 марта 2017 г., 21:09
Не знаю, будет ли для вас новостью, что для того, чтобы расширить визуально помещение, необходимо внимательно отнестись к подбору цвета стен и потолка. Этому можно учиться долго, чтобы знать все хитрости, приемы. Но если глубоко не вдаваться в подробности, и не рисковать с цветами, нужно использовать светлые тона.
Белый цвет способен даже самое небольшое помещение сделать светлее, просторнее.
Яркие, солнечные цвета тоже наполняют комнату светом, открывают дальние темные углы, обращают на себя внимание.
27 марта 2017 г., 21:51
Еще один способ увеличения пространства - это полосы в интерьере. Горизонтально ориентированные полосы довольно удачно могут расширить помещение. Ширина полос, их цвет и чередование подбираются индивидуально.
Те же самые полосы, но расположенные в вертикальном направлении, визуально делают помещение выше. кстати, это актуально применять в стандартных "хрущевках", где высота потолков не превышает два с половиной метра.
На последней фотографии видно сочетание нескольких приемов расширения пространства: много белого цвета, присутствие ярких цветов, горизонтальные полосы, вертикальные полосы.
27 марта 2017 г., 22:10
почитал коменты посмотрел предложенные фото из всего этого в вашем случае можно использовать только подбор рисунка и цвета а вообще нужно просто правильно оформить углы как угловые так и потолочные ну и не загромождать в последствии комнаты мебелью
02 апреля 2017 г., 05:28
Афанасьев Михаил Иванович
Яркие цвета комбинировать, это в основном всегда помогает.
06 апреля 2017 г., 20:25
с помощью цветов и зеркал можно увеличить пространство, а еще покупайте мобильную мебель, чтобы места много не занимала
10 апреля 2017 г., 20:02
Используя разные цвета добьетесь визуального расширения комнаты.
11 апреля 2017 г., 00:05
Самые простые способы для визуального увеличения пространства - это использовать в интерьере минимализм, Несколько крупных зеркал и межкомнатные двери из стекла (прозрачные). Либо вообще от них отказаться и сделать проёмы в виде арок. Если есть балкон, то полностью убираем стену балкона и ставим сплошной моноблок из стеклопластика. В интерьере также используйте смесь и контраст светлых цветов со среднего размера узорами и немного ярких цветов позитивного оттенка (жёлтого, оранжевого, зелёного, розового, голубого, синего).
25 апреля 2017 г., 16:27
Вообще по идее чтобы визуально увеличить размер комнаты нужно обои, потолок и мебель выбирать в светлых тонах, не слушайте про яркие. Но это грозит постоянной уборкой. А лучше объединить кухню и комнату, короче студию сделать и вместо перегородки поставить барную стойку.
29 апреля 2017 г., 09:19
Ремонт в небольшой квартире делать с использованием зеркал, светлых тонов, разделением площади по зонам, без крупной мебели. На счёт мебели крупной есть исключения, например шкаф купешный зеркальный во всю стену. Потолки лучше не трогать, в смысле не натягивать, гипсой не закрывать, оставить как есть, просто привести в порядок. Мебель только необходимая, декорации лучше исключить.
21 мая 2018 г., 19:26
Есть ещё приёмы в визуальной части оформления. Например на одну стену клеят обои с крупным рисунком (или фотообои с изображением города, улиц и подобного эффекта пространства дополнительного), а остальные оставляют в однотонном цвете или в мелком узоре обои. От штор на окнах стоит отказаться, максимум рулонные повесить можно серого, белого, бежевого, персикового цвета. Или полупрозрачные, как на фото. И побольше освещения без использования люстр и светильников (точечные, ледовские к примеру лучше). Вот ещё пример использования зеркал. И по хорошему, тут на месте определяться надо, что выгоднее использовать будет в вашем случае. Или дизайнер вам в помощь.
21 мая 2018 г., 19:50
21 мая 2018 г., 20:02
