Как выбрать гипсовую смесь для 3d панелей?
В чистую емкость засыпаем известь и фиброволокно, заливаете все водой, размешиваете дрелью и миксером, в ручную не стоит, останутся камушки или кусочки. Добавляем гипс, размешиваем до состояния жидкой сметаны, все делаем тщательно. Выливаем в готовую форму и немного растрясываете форму. Через 30 минут заготовка готова. Если хотите более прочную панель, то используйте гипсополимер.
Состав: Вода, 2100 мл к примеру. Известь-1 часть, 300 г, фиброволокно-1% от веса гипса, формовочный гипс-2.7 кг. Привел примерный расчет массы раствора. В дальнейшем придерживайтесь данных пропорций, только увеличивайте цифры по необходимости.
5 частей гипса Г10, размешиваем с 1 частью гашенной извести. Высыпаем в воду с расчетом на 0.7 кг гипса 1 литр воды. Если захотите, то подкрасите раствор порошковым пигментом, но он дорогой и продается большими объемами.
Гипс размешиваем с водой до образование однородной массы, выливаем в форму, вибрацией шаблона удаляем пузырьки с раствора.
Лимонную кислоту (3% от массы) можно использовать вместо пластификатора.
Заготовка схватывается через 20 минут, достаем из формы и даем ей высохнуть 8 часов.
Не используйте гипс ниже марки ГФ10.
"Скульптор" возьмите, отличная смесь. В отличии от обычного гипса он сохнет быстрей, форма выходит идеально ровной, нет шероховатостей, при извлечении не трескается, заготовка крепкая, но немного тяжеловатая. Цвет заготовки белый, без разводов и пятен, нет никакой серости. Главное, читайте инструкцию, соблюдайте пропорции, иначе структура испортится.
Я пробовал добавлять в "Скульптор" немного фиброволокна, думал, что деталь станет легче, но она потеряла свою прочность, появились пузыри, даже вибрация не помогла. Так что в "Скульптор" ничего не советую добавлять, но без добавлений заготовки выходят тяжелыми. Как по мне, то лучше гипс, в него можно добавить пигментов и он более доступный, с ним можно экспериментировать.
Самый простой и прочный вариант такой смеси - это когда на 90 процентов цемента, на 10 процентов гипса и в этот состав добавляется метакаолин в 5 процентов от массы цемента. Самый простой и самый используемый.
