Как выбрать и самостоятельно уложить пленочный инфракрасный теплый пол в квартире?
Добрый день. Живем в многоэтажке, квартира большая но осенью очень холодные полы, поэтому
собираемся поменять напольное покрытие и заодно смонтировать пленочный теплый пол по всей квартире.
Выбор большой, поэтому прошу совета и как правильно смонтировать пол, чтобы в будущем не перегорел?
Какое покрытие выбрать - линолеум или обязательно ламинат?
Комментариев: 3
Поделиться:
Гриша
Основным критерием для выбора пленки служит ее мощность. Все производители предлагают два типа пленки: мощностью 150 Вт/м2 и 220 Вт/м2. Первый вариант можно использовать, если теплый пол не является единственным источником обогрева в помещении, а нужен лишь для комфорта. Если же другие варианты обогрева не предусмотрены, то следует выбрать пленку мощностью 220 Вт/м2.
Какого производителя выбрать? Сложный вопрос и зависит от финансовой составляющей.
29 августа 2020 г., 00:19
Антон
Могу посоветовать несколько производителей:
- Популярная корейская марка HeatPlus, мощность которой варьируется в пределах 150-220 Вт на кв.м.
- Корейский бренд Caleo Gold исключительно популярен и считается довольно дорогим вариантом теплого пола.
- Еще один корейский бренд – RexVa – отличается повышенным уровнем безопасности и устойчивости к поломкам благодаря специальной антиискровой сетке.
- Инфракрасный пол от производителя Okondol (Корея) может нагреваться до 50 градусов, поставляется пленка шириной 0,5 или 1 метр.
03 сентября 2020 г., 21:52
Антон
Легче посмотреть видео, где четко даны рекомендации. Я могу линь набросать небольшой план действий, которому необходимо предерживаться:
- Составить план-схему раскладки пленки, выбрать место для термодатчика и термостата.
- Установить термостат в подходящем месте.
- Подготовить основание, которое должно быть не только ровным, но также сухим и чистым.
- Если основание неровное, возможно, понадобится уложить на пол фанеру (рекомендованная толщина – 10 мм и выше) или ДСП.
- Уложить защитное гидроизоляционное покрытие, роль которого с успехом выполняет пленка толщиной 50 мкм или больше.
- Уложить теплоизоляционный слой из лавсановой пленки, подходит и металлизированная, и полипропиленовая разновидность этого материала.
- Разрезать пленку на полосы нужной длины по специальным линиям.
- Выложить пленку в соответствии со схемой шинами вниз и зафиксировать ее скотчем.
- Соединить элементы специальными контактами.
- ШУстановить термодатчик.
- Подключить систему к электропитанию и терморегулятору.
- Выполнить монтаж напольного покрытия.
03 сентября 2020 г., 21:55
