Как выбрать кондиционер для квартиры
Как раз недавно нам устанавливали кондиционер, выбрали Dekker, стоит порядка 11 000 рублей. Установка кондиционера дорогая, приблизительно 4 500. Обратите внимание на компрессор. Все советую Toshiba. Если компрессор от этого производителя, то берите смело. Если бюджет ограничен, не стоит переплачивать за дорогие бренды.
В общем первым делом надо выбирать по мощности кондициоенра, которая должна соответствовать квадратуре вашей квартиры. Мощности должно быть на квадрат площади квартиры должно быть в районе 100 Вт, не меньше. Вторым делом, чтобы выбрать кондиционер пойми какие тебе функции от него нужны. В них встраивают увлажнение воздуха и сушку воздуха, и ионизацию, и прочее в общем. Но на этом просто можете не заострять внимание. Если вам просто нужен кондёр, который охлаждает воздух, то и берите самый не дорогой с минимум функций. А из производителей я бы рекомендовал митсубиши.
Фирма которая продает кондиционер должна сама же их и устанавливать, а желательно и обслуживать в дальнейшем иначе при любой проблеме если услуги разных фирм они просто будут перекладывать друг на друга. Также смотрите на гарантию, она должна быть от фирмы, а не 2 недели от магазина и потом ищите сервисный центр который может даже не находится в вашем городе.
Много нюансов, но в первую очередь необходимо определиться с уровнем шума и его мощностью. Спилит системы самые тихие, моноблочные конструкции издают больше шума, особенно в ночное время суток. Для спален и комнат отдыха выбирают модели с ночным режимом, который позволяет снизить уровень шума до 17-20 дБ.Далее рассчитайте мощность агрегата. На 8-10 м2 при потолках до 3 м и постоянно работающей технике... будет достаточно 1.5 кВт. Если неправильно рассчитаете мощность, то он будет работать на износ. На различных сайтах есть специальные калькуляторы, с их помощью можно рассчитать необходимую мощность.Ну и производители. Лучше не экономить. У меня LG, стоит долго, никаких проблем.
Если советовать фирму, вернее не фирму, а производителя/бренд, то первым делом на ум приходит "Митсубиши" кондиционеры. Установка таких кондиционеров в квартиру обычно меньше мороки создаёт и в ценовой категории они имеются на любой карман. Да и продаются они практически в каждом магазине кондиционеров, а их репутация сама говорит за их качество.
Это такая реклама бренда? Андрей, даже близко у нас нет этого производителя, только под заказ, но это в моем городе. И чем установка такого кондиционера отличается от монтажа других производителей? На кондиционере нельзя экономить и обратите внимание на кабель, в комплекте всегда идет короткий. После установки проверьте на исправность все режимы и откройте окно. У нас сильно дрожала крышка внешнего блока, плотно не прилегала, пришлось подлаживать резину и затягивать.
Ну Мицубовские, конечно, самые распространённые кондёры. Вот, если в кондёрах человек не силён, тогда мой совет брать мицубовский. Установку кондиционера и подключение лучше профикам доверять из той же фирмы. Но я сам лично не кондиционерам приоритет отдаю, а бризерам обычным. Тоже митцубисси, люфферовским или тионовским. Это такие фильтры для воздуха, с нагревом и охлаждением воздуха. Также гоняют воздух из с улицы и помещения.
