Как выбрать подвесной унитаз и инсталляцию для квартиры?
Есть давно зарекомендованные производители. Мы брали Грохе, но цена кусается. Брали в интернет-магазине и я уже не вспомню каком
- Систему инсталляции. Выбор модификации напрямую зависит от качества стен: блочная подойдет лишь для прочных несущих конструкций, тогда как рамная совместима с гипсокартонными или пеноблочными перегородками. Важным моментом является планируемое местоположение сантехнических приборов.
- Подвесную (напольную) чашу унитаза с желаемой крышкой. При покупке обязательно стоит выяснить у продавца, имеется ли в комплекте крепеж и переходник, предназначенный для монтажа колена смыва. В случае отрицательного ответа их придется купить дополнительно (желательно выбрать детали той же фирмы).
- Бачок и клавишу смыва необходимо приобрести отдельно, если готовый комплект не предусматривает такие элементы.
- Звукоизоляционные прокладки. Важный компонент, который обеспечит дополнительную шумоизоляцию, избавив от звуков сливаемой воды.
Приобретя сантехнику, надо обязательно проверить комплектующие, сверяя их наличие со списком в инструкции.
При выборе модели стоит также обратить внимание на имеющиеся дополнительные функции, например, на поглощение неприятных запахов или возможность экономии воды. Необходимо также поинтересоваться у продавца, насколько доступны в продаже компоненты данной фирмы, если их придется приобретать отдельно.
Обязательно следует сохранить гарантийный талон на купленную продукцию.
Существует несколько видов инсталляций, намного больше брендов и моделей, но у всех есть общий узел – система смыва, состоящая из панели с кнопкой, сливного устройства, бачка и обвязки.
Смывная панель бывает более 10-20 см в длину и ширину. Это обусловлено двойным функционалом: помимо управления спуском воды она декорирует ревизионное окно, предусмотренное для ремонта арматуры бачка. Кнопки выпускаются из пластика, металла или стекла.
Сливные устройства делятся на механические, пневматические и электронные. Механика работает по тому же принципу, что и в обычном унитазе, открывая клапан воздействием толкателя на систему передач. Благодаря простоте подобные узлы надежней прочих и дешевле.
Пневматический смыв активируется посредством сжатого воздуха, вытесняемого из эластичного резервуара под кнопкой, когда на нее нажимают. Импульс передается на арматуру бачка по гибкой трубке. Плюс в том, что такую панель можно разместить на расстоянии до 2,5 метров от унитаза.
Электронные конструкции оснащаются автоматическим приводом. Смыв запускается инфракрасным датчиком, когда человек покидает уборную, или прикосновением к сенсорной панели. Наличие второй опции в домашнем туалете желательно, ведь ершиком удобней пользоваться во время смыва или после. Недостаток этого варианта – высокая стоимость.
Также бывают экономичные системы – двухрежимные и с опцией «смыв-стоп». Первые позволяют выбор между сливом всей воды из бачка или половины (порой 2/3), вторые останавливают процесс повторным нажатием на любой стадии.
Иногда полезна опция, противоположная предыдущим. В ряде моделей предлагается режим непрерывного смыва, когда поток воды не останавливается автоматически, требуется ручное отключение.
Бачки скрытого монтажа изготавливают из пластика. Их внешний вид по понятным причинам не важен. При выборе надо обратить внимание, с какой стороны сделана подводка воды. У бюджетных моделей обычно лишь один вариант, у более дорогих возможны несколько. Хороший бачок имеет изоляцию от конденсата (это важно, чтобы в холодное время года за облицовкой не выросла плесень), а также достаточно просторное для проведения осмотра и ремонта ревизионное окно.
Бывают модели без резервуара, осуществляющие смыв потоком, поступающим непосредственно из трубопровода, под контролем системы управления. Их глубина меньше за счет отсутствия бачка, но качество смыва зависит от напора в водопроводе.
Обвязка включает впускную и смывную гарнитуру. Здесь все стандартно, выбирать особо нечего, кроме отсутствия или наличия звукоизолирующей панельки поверх впускной трубки. Выпуск чаще всего оснащается переходником 90/110 мм.
Завтра вам скину о видах и рейтинг
Инсталляция для подвесного унитаза может быть представлять собой одну из трех разновидностей конструкции. Как они устроены – стоит разобраться подробнее.
Инсталляция для унитаза, собранная по принципу блочной конструкции
- Блочная инсталляция представляет собой пластиковый бачок, заключенный в прочную металлическую арматурную раму. В комплект с данной системой обязательно идут крепежные элементы для установки унитаза. Блочная конструкция чаще всего встраивается в стену полностью, и ее используют не только для подвесных, но и для напольных унитазов.
Лучшим вариантом для места ее установки станет готовая ниша в помещении совмещенного санузла или отдельного туалета. Достаточно часто в качестве ниши используется задняя стенка туалетной комнаты, которая затем закрывается декоративной перегородкой из гипсокартона.
Этот вид конструкции крепится исключительно на капитальной стене помещения.
К положительным сторонам блочной инсталляции можно отнести ее доступную цену.
Рамная инсталляция для подвесного унитаза
- Рамная конструкция инсталляции представляет собой металлическую раму, обладающую высокой прочностью и надежностью. Ее монтаж может быть осуществлен на стене, в четырех точках, либо на стене и на полу.
К явным достоинствам подобной разновидности можно отнести то, что она может быть установлена к любой по конструкции стене. Рама обязательно оснащается элементами для закрепления унитаза, системой слива и канализационными отводами.
Такая рама может быть закреплена на прямом участке стены или в углу помещения. Кроме этого, конструкция подходит не только для подвески унитаза, но и для раковины умывальника, а также для биде.
Надежная инсталляция для углового размещения унитаза
- Угловые рамные инсталляции применяются в том случае, если планируется с целью экономии места установить унитаз (биде, раковину) в угловую часть комнаты. Они закрепляются на стене или же на стене и на полу. Конструкция их достаточно надежна и устойчива, но цена на подобные каркасы обычно значительно выше, чем на две предыдущие системы крепления.
Инсталляцией называют каркасную систему, на которой, собственно, крепятся и сам унитаз, и все необходимые вспомогательные устройства и механизмы
Инсталляцией называется каркасная система, встраиваемая в стену или же декоративный короб, на которой закрепляются все элементы подвесного унитаза, а также сливной бачок, вентили, водопроводные и канализационные трубы, другие приспособления или механизмы. К особенностям конструкции относятся следующее:
- Сливной бачок, устанавливаемый в инсталляцию, изготавливается из пластика, а не из керамики. Это делается из тех соображений, что полимер всегда легче керамического изделия, что значительно снижает нагрузку на каркасную систему. А внешние данные бачка в расчет не идут – его все равно не будет видно.
- Бачок, предназначенный для этой системы, отличается от обычного тем, что кнопка слива находится на передней его панели, в то время, как в традиционных бачках, ее располагают сверху емкости.
Дифференцированное использование воды при сливе позволяет достичь немалой экономии
- В подвесной системе конструкция кнопки слива отличается от обычного бачка еще и тем, что она состоит из двух секторов, один из которых обеспечивает полноценный слив воды из емкости, а второй — только половину или даже ⅓ от общего объема. Этот особенно важно в тех случаях, когда за воду приходится платить по показаниям водомера.
- После полного завершения установки конструкции в помещение санузла будет выходить только кнопка слива и непосредственно сам унитаз, закрепленный на весу.
- Существует два способа крепления инсталляции – только к поверхности стены, или же к стене и к полу. Оба крепления – достаточно надежны и способны выдерживать весовую нагрузку, доходящую до четырехсот килограммов.
- Подвесные системы могут иметь в комплекте унитазы с различными современными формами и удобной системой распределения воды при ее сливе, что значительно облегчает уход за чашей, а также на долгое время сохраняет ее «новый» внешний вид.
- Очень важно знать, что размеры ниши или короба для монтажа сантехники должны идеально совпадать с параметрами сантехнических элементов. Поэтому, задумывая приобретение подобной системы, место ее установки требуется заранее промерить. Существуют модели, оснащенные раздвижными верхними стоками, устанавливаемыми на нужную ширину, но в этом случае нагрузка на стену будет значительно увеличена.
А теперь – обещанные отзывы, и положительные, и критичные, тех потребителей, кто уже опробовал эти модели в своем санузле.
- «Cersanit DELFI Leon» — инсталляция с подвесным унитазом, польского производства. Имеет вполне доступную цену по сравнению с другими производителями, у которых даже комплект не включает унитаз. Модель относится к изделиям эконом-класса, но, несмотря на это, имеет вполне положительные отзывы.
У потребителей не возникало претензий по качеству креплений и пластиковых элементов. Проблемы могут возникнуть в случае поломки механизма бачка, комплектующие к которому найти не получится, и придется полностью заменить этот элемент на новый.
Из отзывов об этой конструкции можно выделить ее достоинства и недостатки:.
К положительным моментам модели «Cersanit DELFI Leon» можно отнести:
— надежность — у некоторых пользователей она бесперебойно работает в течение 5÷7 лет;
— доступная стоимость комплекта.
Минусы изделия:
— иногда западает кнопка слива;
— крепежные шпильки имеют длину 240 мм, поэтому подходят не для всех стен;
— практически невозможно найти запчасти на замену;
— к разборной раме идут переходники из пластика.
- «GROHE Rapid SL» (38750001) — этот комплект производства Германии. В него не входит унитаз, поэтому при его приобретении нужно рассчитывать определенные затраты еще и на этот аксессуар, так как его желательно подбирать и покупать одновременно с инсталляцией. Однако, несмотря на этот недостаток, отзывов об этом изделии больше положительных, чем отрицательных.
Конструкция имеет мощную надежную раму каркаса с качественным антикоррозийным покрытием. Инсталляция крепится к полу и стенам. Чтобы не нарваться на подделку, рекомендовано внимательно изучить детали конструкции — на них должен быть проставлен логотип фирмы «GROHE».
Достоинства подобной инсталляции:
— высокое качество исполнения;
— долговечность и надежность;
— простота монтажа;
— гарантия от производителя – 5 лет.
Недостатки конструкции:
— отсутствие в комплекте унитаза;
— достаточно высокая стоимость;
— на рынке присутствуют подделки под эту модель.
- «TECE» (9.400.005) производства Германии также заслуживает положительных отзывов не только от пользователей, но и от специалистов.
Достоинства конструкции:
— бачок заполняется водой абсолютно бесшумно;
— мягкий ход кнопок смыва;
— легко найти комплектующие в случае поломки;
— легкий доступ ко всем элементам конструкции;
— гарантия от производителя — 10 лет.
К условным недостаткам можно отнести только один фактор — это достаточно высокая цена, еще и с учетом того, что в комплект не входит унитаз.
- «Geberit Duofix UP320» производства Швейцарии. Инсталляция хороша уже тем, что может быть смонтирована в таких областях санузла, где другие модели не подойдут, например, когда монтажу мешают трубы, проходящие за унитазом. Это становится возможным благодаря тому, что в комплект входят мощные крепежные шпильки длиной в 500 мм.
К достоинствам этого изделия относится:
— качественная сборка;
— надежность конструкции;
— простота монтажа;
— возможность найти запчасти;
Явных недостатков, за исключением высокой цены, сформулировать не удалось
- «Wisa 8050» — эта инсталляция голландского производства отличается надежностью и стабильностью в работе. Рама каркаса системы – мощная и тяжелая, поэтому ее достаточно сложно крепить к поверхностям стены и пола, но если она будет смонтирована качественно, то в процессе эксплуатации абсолютно точно не возникнет никаких вопросов.
«Плюсы» конструкции:
— наличие в комплекте унитаза с крышкой, оснащенной микролифтом.
— качественная и надежная сборка;
— кроме прямого, производится угловой вариант инсталляции;
— возможна регулировка по высоте, что очень удобно при настройке конструкции.
«Минусы» модели:
— достаточно высокая цена;
— довольно сложный монтаж, что усугубляется еще и отсутствием в комплекте доступной инструкции;
— сложен доступ к элементам обслуживания;
— весьма трудно найти запчасти при непредвиденной поломке.
- «Jika Zeta» чешского производства имеет «полярные» отзывы, и если их суммировать, то можно сделать вывод, что многое зависит от качества монтажа конструкции, но восторженных и критических комментариев — примерно поровну.
— полная укомплектованность системы, то есть наличие унитаза;
— прочность конструкции;
— быстрое заполнение бачка;
— доступная цена.
Недостатки модели:
— протечки по крепежным болтам (могут появиться при некачественном монтаже);
— отмечается, что иногда западает кнопка слива;
— в комплект входят некачественные прокладки – лучше сразу менять на другие;
— постпают жалобы на не слишком качественный смыв.
Приобретая эту модель инсталляции, необходимо выбирать изделие именно чешского производства – только в этом случае можно получить качественный продукт.
- «Roca Debba A34H998000» производства Испании. Так же, как и другие модели, имеет положительные и отрицательные отзывы, которые тоже напрямую зависят от монтажа системы и, конечно же, от оригинальности производства. Чтобы не приобрести подделку этой конструкции, рекомендовано очень тщательно проверять документы, которые должен иметь продавец. Система может быть произведена не только в Испании, но и в других европейских странах, например, в Германии или Польше, но встречаются и китайские партии.
Итак, к положительным сторонам пользователи этой системы относят:
— эстетичный внешний вид;
— удобное сиденье;
— качественный и тихий слив воды;
— интенсивность смыва регулируется двойной кнопкой;
— конструкция удобна в уборке;
— унитаз не разбрызгивает воду.
К недостаткам относят следующие моменты:
— пластиковые крепления микролифта (если он установлен в конструкции) быстро выходят из строя, поэтому лучше выбирать модели с металлическими элементами;
— отмечалось растрескивание пластика крышки.
В результате всего перечисленного выше напрашивается вывод, что, прежде чем приобретать инсталляцию, тем более, идущую сразу в комплекте с унитазом, лучше всего предварительно ознакомиться с информацией о ней в интернете, изучить отзывы пользователей, которые уже убедились на собственном опыте в качестве конкретной модели, узнали о ее характерных «болезнях».
