- Выберите город:
Как выбрать профиль CD под гипсокартон
Китай попался, сто процентов.
Тут дело не только в производителе. СD-профиль разный бывает и для разных целей. Вы купили тот, что предназначен для обшивки пластиковыми панелями (вагонка внутренняя). Он самый дешевый и дохленький. Но для легкого пластика его вполне хватает. Для потолка из ГКЛ нужно брать более жесткий, но он дороже. Есть еще усиленный, он самый дорогой, но для потолка его лучше не брать, саморезы тяжело закручивать. Так что берите тот, что по средней цене, только смотрите, чтобы блестящий был. Блеск говорит о качественной оцинковке, то есть будет служить дольше и не ржаветь. Если оцинковка мутная, такой лучше не покупать, особенно туда, где может быть влажность повышенная.
И все равно отечественный профиль лучше, чувствуется, что металл, а не консервная банка.
А мне и нашинский попадался не очень. Сейчас производителей тьма, и качество у всех абсолютно разное. Так что нужно на месте, при покупке, смотреть что берешь. Достаточно в руки взять, и сразу чувствуется, где профиль, а где жестянка.
Нет разницы "наши" или "не наши", есть определенная толщина металла. Чем толще, тем прочней конструкцию он выдержит, . И да, обращайте внимание на покрытие, не всегда блеск определяет его толщину. Если есть возможность, то немного проведите по нему ключами, покрытие должно быть не тонким. Для потолка я брал CD-60-это несущий потолочный профиль.
Толстые CD 60 сильно дорогие и я лично их редко видел в магазинах. Обычно продают от 0.35 мм, они отлично подойдут, если конструкция большая и переживаете, то берите смело 0.45 или для перестраховки 0.55. Последний точно выдержит и ничего не будет прокручиваться. Сильно тонкий металл, нет никакого сопротивления, поэтому и прокручиваются.
К примеру: профиль CD 60, сталь толщиной 0,6мм, длина 4м, стоимость 3$, переводите по курсу.
Для крепления гипсокартона к каркасу из профиля необходимо соблюдать всего несколько не сложных правил. А в вашем случае надо было просто-напросто попробовать другие шурупы/саморезы использовать. Например саморезы со сверлом, такие всегда крепко "садятся" в профиль (чёрного цвета обычно они). Ещё вариант с вашими саморезами - это взять по больше оборотов у дрели поставить и не давить сильно в профиль при сверлении, а вгонять саморез медленно, сначала проделав в нём саморезом отверстие. Ну и самое маловероятное - это проблема в жёсткости профиля. Такое бывает, но редко.
