Как выполнить замену электропроводки в квартире?
Олег 30 октября 2015 г., 11:24
Решил провести замену проводки в квартире, так как недавно перегорела розетка в гостиной и перестали работать большинство выключателей. Даже не знаю с чего начать, никогда этим не занимался. Как выполнить замену электропроводки в квартире?
Строймир
Начинать работу необходимо с составления проекта. А именно, с подсчета общего количества приборов и освещения по всей квартире. Оптимальную высоту установки розеток и выключателей выбирать Вам. Как правило, выключатели устанавливаются на 80-90 см от пола, а розетки на 30-40 см. В список исключения попадают лишь розетки, которые размещены на кухне, они устанавливаются на высоте 10 см от столешницы. Ставить розетки надо на расстоянии 3 м друг от друга. Касательно ванной, воспользуйтесь УЗО, либо дифференциальными автоматом, они защитят от удара током в случае прикосновения к объектам под напряжением. Проводка ‒ это дело ответственное, а я предоставил лишь самую малость информации. Не беритесь за дело самостоятельно, если не имеете элементарных представлений об электромонтажных работах.
02 ноября 2015 г., 23:13
Никонов Андрей
Я бы не советовал при ремонте соединять медные и алюминиевые провода, они через некоторое время начнут окисляться. Если нет средств на замену всей проводки, воспользуйтесь специальными клеммами. Заменять проводку желательно всю сразу. Тщательно просчитайте потребление квартиры. Запомните, от одной линии (автомата) может ветвиться лишь 5 розеток. Мощность розеток 5 кВт. Исходящий ток автомата ‒ 25 А. Количество автоматов в щитке пропорционально линиям с розетками и освещением. При замене проводов в доме не забывайте о штроблении. Так как этот процесс очень пыльный и грязный, будет не лишним накрыть либо передвинуть мебель.
03 ноября 2015 г., 20:01
Никонов Андрей
И еще главный мой советы - ответственно выполните соединения электропроводов. Используйте специальные колодки. С их помощью ускорится процесс установки, но в том случае, если Вам нужна уверенность в проделанной работе, воспользуйтесь пайкой. Колодки окажут точечный контакт (возможен нагрев), а вот пайка даст пятно этого контакта размером с монету. Придерживайтесь правил замены проводки. Если не имели дел с электричеством, работу лучше не начинать! Наймите электриков. Не забывайте, даже незначительные изменения в квартирной проводке необходимо согласовываться и утверждаться лишь с инженерами-электриками.
03 ноября 2015 г., 23:18
Т. Дмитрий
Вы отважный человек, однако! Оглядываясь на ваш вопрос, можно сразу сказать – вызывайте толкового электрика! Если не знаете, с чего начать, так и не начинайте! Или идите учиться у знакомого электрика, читайте теорию и начинайте с малой практики – одну розетку замените или вилку поменяйте на шнуре. А так сразу переходить к замене, рисково. Но это мое мнение, а там вы сами решайте.
04 ноября 2015 г., 12:11
Ну во первых, если Вы никогда раньше не занимались электромонтажными работами, то лучше это дело доверить специалисту. Потому что нужно рассчитать нагрузку на электрическую проводку в Вашей квартире. Она рассчитывается с учётом тех потребителей электроэнергии которые установлены в Вашей квартире(холодильник, телевизор, компьютер и многое другое). После этого подбирается необходимая марка электрического провода, который будет способен выдерживать необходимую нагрузку. Исходя из этого и рассчитывается комплектация электрического щитка. Электрический щиток, может быть собран на Ваше усмотрение. Например; можно сделать чтобы была возможность отключить компьютер с щитка, не отключая остальное электричество в квартире.
10 августа 2016 г., 19:45
