Как выровнять деревянный пол
Роман Сергеев 13 ноября 2015 г., 12:30
Есть такая проблема: кривой деревянный пол, который надоел, но сдирать долго, сложно и жалко – дополнительная шумо- и теплоизоляция все-таки. Так вот, можно ли его как-то выровнять, наливной стяжкой, например, а затем уже новое покрытие уложить?
Отредактировано: 24 ноября 2015 г., 16:34
Попова Анна (Строймир)
Может попробовать керамзитную крошку засыпать, как у вас с таким материалом? А на нее уже новый фанерный пол стелить. А вообще есть мнение, что дощатый пол ‒ такое же основание для наливной стяжки, как и бетон, так что можно повторить технологию.
16 ноября 2015 г., 16:38
Добрый вечер. Выровнять деревянный пол без демонтажа не получится. Использование наливных полов и пескобетонов не допустимо. Единственное что можно посоветовать, постараться нивелировать его фанерой 15-20мм, но все равно он будет скрипеть!
17 ноября 2015 г., 01:39
Столяр Иван Иваныч
Да, согласен с СКС-ремонтом, только демонтаж и полное восстановление деревянного пола, т.е. выравниваем лаги, определяемся чем будем закрывать фанерой или доской и даже не выдумывайте. Позовите деревянных дел мастера, только нормального, который знает что делать.
17 ноября 2015 г., 14:34
Егорыч
А насколько там перепады у вас большие? Если что-то несущественное, то может и так обойдетесь – сама фанера 8 мм, еще подложка 3 мм, а там и ламинат можно укладывать. Если совсем впадины попадаются, то их можно заполнить стружкой или другим подходящим подручным материалом.
17 ноября 2015 г., 15:55
Олег. Строй сити
Все выпирающие доски необходимо счистить рубанком, а затем стянуть саморезами. Самые большие перепады заполняются стружкой. Только после этого можно класть фанеру, но ее также желательно стягивать саморезами, особенно в местах плотного соприкосновения с деревянными досками. Следующим слоем следует класть подложку под ламинат. А шумоизоляция действительно неплохая получится.
18 ноября 2015 г., 19:56
Необходимо сделать протяжку полов, каждую доску в каждую лагу. Думаю скрип и неровности уйдут на 70 %. Затем постелить фанеру, а укладку ламината придется местами подровнять слоями подложки.
05 декабря 2015 г., 22:06
Олег. Строй сити
я бы тоже такЪ сделал..
15 декабря 2015 г., 12:18
