Как выровнять поверхность стены по маякам?
Для установки маяков наносим разметку на стену. Сверлим отверстия для маяков, чем выше стена, тем больше отверстий. Забиваем дюбеля, вкручиваем шурупы. Подтягиваем шурупы по уровню до идеально ровной поверхности. Устанавливаем крепления и в них ставим маяки. Сверлите остальные отверстия устанавливаете дюбеля и шурупы, протягиваете нитку, ищите самую выступающую часть стены и регулируете с помощью шурупов будущий слой штукатурки. После регулировки устанавливаете крепления и остальные маяки.
Также маяки можно посадить на гипсовый раствор. Сами рельсы устанавливаются на расстоянии от угла в 20-30 см. После установки маяков по краям, устанавливают средние. Остальные рейки устанавливаются по размеру правила. Если размер правила 100 см, то расстояние между реек должно быть не более 90 см. Правильность установки всех реек можно проверить с помощью шпагата или натянутой нити.
Чтобы было легче, то сбейте все выпуклости и бугры, загрунтуйте, установите штукатурную сетку. Вот теперь можно устанавливать маяки. Под самым потолком вкручиваем саморез, вешаем отвес на нитке и регулируем его так, чтобы между самым большим бугром и нитью было 6 мм. Далее закручиваем остальные саморезы и меряем линейкой по 6 мм до нити, проверяем уровнем по шляпкам саморезов. Саморезы фиксируем шпатлевкой или ремсоставом. Первый маяк самый главный.
посмотрите в ютубе как это наглядно делать но врят ли с первого раза получиться раз 5 переделайте потом все хорошо будет и поймете почему это стоит денег
Для внутренних работ применяют известковые и известково-гипсовые штукатурки. Их минимальный слой должен составлять 10 мм, так как они обладают меньшей плотностью. Если слой превысил 12 мм для того, чтобы скрыть явные дефекты на стене, то необходимо использовать сетку по все поверхности, чтобы усилить новообразованный слой штукатурки. За это никто не писал почему-то)
Есть еще один вариант, недавно пробовали, хорошо себя показал. Устанавливаете гравицаплю на полу возле стены, делаете разметку и устанавливаете направляющие профиля по периметру, следую уровню. Далее крепим "Дешки" каждые пол метра, засверливаем их внутри каркаса. Протягивает нитку вдоль профилей, цепляем ее на каркас по периметру. Подкручиваем каждый профиль, чтобы до нити оставался 1 мм, нить профиля не касается. После нанесения раствора профиля можно демонтировать.
Это лично мой способ, ведь я никогда не ровнял стены раствором, а вот гипсокартон люблю, поэтому соорудил такой каркас, с ним работать было удобно, рука уже набита. Может кого-то такой вариант устроит, за минут сорок каркасом выровнял стену до идеальной поверхности.
Профиля хороши, если ровнять толстый слой, а если 10 мм, то тут нужны маяки. Я лично никогда раствором не ровнял, так как он не эластичный и плохая эдгезия у него. Лучше взять стартовую шпатлевку. Она не трескается и 10 мм выдержит. Сетку обязательно, по всему периметру под маяки. Сначала сетку, но ее клеить нужно, потом уже маяки и тогда уже ровнять.
Брать грунтовку только глубокого проникновения. Сначала грунтуем, клеим армирующую сетку, устанавливаем маяки, наносим раствор и опять грунтуем.
Убираешь все видимые дефекты со стены, всю старую штукатурку убираешь и по краям стены кидаешь отвесы. А между ними нить горизонтальную натягиваешь. Вот тебе и уровень получится. естественно всё это не на глаз делается. Это простым языком, а чуть более подробно по выравниванию стены тебе Константин и Миша прописали.
