Как выровнять участок на шпатлеванной стене?
Игорь 27 сентября 2016 г., 12:15
Перед нанесением шпатлевки штукатурил стену на сетку. С виду было ровно и впадин не было заметно. После шпатлевки стены, я заметил впадины по центру стены, сильно заметно, но уже все пошпатлевал. Можно ли нанести штукатурку заново или стоит нанести шпатлевку в несколько слоев? Сама впадина не глубокая, но в диаметре около 100 см. Я думал нанести несколько слоев шпатлевки, но мне сказали, что она может потрескаться. Если я использую сетку, то может смогу справиться с этой проблемой?
Никита
Игорь, у вас есть несколько вариантов. Вы можете использовать штукатурку, сделайте насечки на том участке и набросайте раствора, но, вы можете также с ним переборщить и выйдет выпуклость, а не впадина. Лучше погрунтуйте поверхность (участок впадины) и на сетку нанесите стартовую шпаклевку. Ждем высыхания, если не помогло и еще немного не хватает, то грунтуем, наносим последний слой шпатлевки (можно финишной, если поверхность более менее ровная) и опять грунтуем. Со шпатлевкой вы сможете справиться сами, а раствором все испортить.
27 сентября 2016 г., 12:37
Константин
Для начала используйте уровень, если вам не важна идеально ровная поверхность, то можете использовать правило для выравнивания. Набросайте стартовой шпатлевки на впадину и правилом пройдитесь несколько раз. Раствор, что останется на правиле, кидайте назад. Это самый быстрый вариант для такой впадины. Если не сильно глубокая, штукатуркой можно не пользоваться.
02 октября 2016 г., 12:45
Рекомендуем использовать гипсовую штукатурку, т.к. финишная шпатлевка не предназначена для выравнивания значительных перепадов. Загрунтуйте поверхность и выровняйте стартовой шпатлевкой (гипсовой штукатуркой), затем нанесите финишную шпатлевку и будет Вам счастье!
18 ноября 2016 г., 13:48
Конкретно в случае с вашим вариантом поверхности, выравнивать участок стены нужно гипсовой смесью...Выставляете маячки (проще с помощью обычного куска профиля держать уровень), делаете грунтовку глубокого проникновения и выравниваете смесью.
01 июня 2017 г., 13:24
