Как задекорировать царапину на стене?
Денис 10 июня 2017 г., 18:44
Менял ванну, когда мы её вытаскивали, поцарапал в коридоре стену с фактурной покраской. Нанять отделочника для косметического ремонта из-за одной царапины, посчитал дорогим удовольствием. Заделывал царапину сам, "накосячил" ещё больше. Зашпаклевал, покрасил, теперь на стене полоса в 70 см длиной и в 5 см шириной, которая отличается и по фактуре и по цвету от стены в целом. Подскажите как и чем можно задекорировать царапину, чтобы всё это выглядело в тему с фактурной покраской.
Комментариев: 9 Поделиться:
Обычно что то заделать в однотонный цвет очень проблематично, вам проще чем нибудь закрыть её в вашем случае по длине и ширине трещины подойдет сабля или что то в этом роде. Можете сделать рисунок например переплет. Либо реально переделывать всю стену заново.
11 июня 2017 г., 10:06
Можно наклеить натуральные обои, у них в основном ширина 91 см, как раз перекрывают длину царапины. Я думаю, без проблем сможете подобрать, что нибудь и по цвету, и по фактуре. Тем более натуральные обои в дизайн-интерьере, чаще всего применяют как вставки, так что выглядеть будет в тему, типа дизайнерский ход.
11 июня 2017 г., 18:18
Олег, так-то идея хорошая, но опять же вопрос, насколько выполнима самостоятельно. Хоть и пишут в инструкции, что растительные натуральные обои, можно клеить даже на не совсем ровную поверхность, приклеить их на "фактурку" будет проблематично, возможно придётся выровнять шпаклёвкой кусок стены с царапиной. Мы клеили, бамбуковые обои на ровную стену, обычный обойный клей не держал, добавляли в него клей ПВА.
12 июня 2017 г., 18:22
Я проф. художник / декоратор. Можете обратиться ко мне, возможно мы сможем что то придумать, телефон на моей страничке.
14 июня 2017 г., 14:05
Попробуйте шитроком заделать царапину, а после наносите фактуру. Полностью зачистить царапину, расковырять её (захватывая часть здоровых участков покрытия). Постарайтесь придать заделываемому участку прямоугольную форму, так он в последствии будет менее заметен. Снимать нужно полностью всю штукатурку до стены, а после заделывать той же смесью. Тут уже результат будет зависеть, как говорится, "откуда руки растут".
19 июня 2017 г., 16:43
Ларина Людмила Олеговна
Подберите более правильный цвет.
30 августа 2017 г., 14:31
Если место само по себе позволяет, в плане декора, то я бы посоветовал туда повешать какую-нибудь оригинальную полку, которая бы закрыло всё это безобразие. Ну или необязательно полку. В общем отталкивайтесь от такого принципа для декорирования стены: "что позволяет данное место использовать для декора, на то в первую очередь и обращайте внимание". Картина какая-то например или просто какая-нибудь бессмысленная абстрактная композиция из любого материала. Лишь бы всё это в тему было, к месту и царапину закрывало.
04 сентября 2017 г., 16:33
Ваня
Можно использовать декоративную наклейку или рисунок через трафарет. Наклейку сможете подобрать по размеру, но необходимо соблюдать цветовую гамму. Она может сильно выделяться, а может быть частью интерьера, спешить не стоит, выбирайте тщательно. Трафарет для рисунка можете скачать в интернете. Их много, рисунок любой, есть сложные композиции, но вам достаточно выбрать самую простенькую, которая решит проблему.
09 сентября 2017 г., 12:59
Как говорил отец Дяди Фёдора из "Простоквашино": "От этой картины хотя бы польза есть. Она дыру в стене закрывает". Так вот и вы по тому же принципу решайте проблему с декорированием вашей царапины на стене. Ну и не обязательно это должна быть картина, любой декор сойдёт, лишь бы вписывался. Если денег на мастера жалко, то можно и самому заделать царапину на стене фактурной покраской такой же. Если у вас ещё осталась, просто потренируйтесь на чём-нибудь фактурной поработать и приступайте. Конечно хорошо было бы ещё и фото "проблемы" вашей выложить. Тогда бы можно было вам куда более подробнее объяснить как и чем её решить. Ведь, если у вас фактурная покраска стены с узором сделана, то тут без мастера вам точно не обойтись. Ну либо только декор царапины.
21 ноября 2017 г., 18:04
