Как заделать углы в угловой квартире?
Hilo 18 января 2019 г., 16:51
Здравствуйте. В квартиру через углы поступает холодный воздух с улицы. В квартире ощущается сквозняк. Квартира угловая, однокомнатная, не 1-й и не последний этаж. Конкретно продувает три угла: 1. угол на кухне, 2 стены на кухне являются внешней стороной дома, обе стены холодные; 2. угол напротив первого угла, это стена между кухней и комнатой; 3. угол в комнате, он по этой же стороне, что и предыдущие два, стена через которую здесь поступает воздух, между нашей квартирой и другой квартирой, она не уличная, но у соседей из той квартиры там, где у нас продувает - балкон. Дом построен в конце 80-х годов. Обращались в жилищник, они промазали с улицы нашу квартиру (угол на кухне, который является внешней стороной дома), но ничего не изменилось. Сказали внутри квартиры делайте сами. Посоветовали нам утеплить углы пеной. Мы сами не строители, и не нашли никого, поэтому делали сами. Когда вскрыли угол на кухне, там даже не щель, а сама стена короче, не доходит до другой стены, где-то 5-7 см, эта пустота была заделана пеной, каким-то строительным материалом и тряпками. После того, как мы сами все три угла заделали пеной стало хуже, продувания больше, пол очень холодный.
Помогите советом.
Комментариев: 3 Поделиться:
Даня
Добрый день. Дом панельный или из кирпича? Если из кирпича, то возможно рассохлась кладка и необходимо утеплять дом снаружи. Если панельный, то также необходимо провести утепление снаружи. Придется заказывать промышленных альпинистов. Тряпки не надо было засовывать в углы, это дополнительный источник сырости, уберите их по возможности. Если вы запенили и все равно сильно сквозит, то придется утеплять квартиру снаружи или внутри. Другого выхода нет. Какие у вас полы? Стяжка или лаги? Много вопросов и чтобы дать ответ, необходимо больше информации. А пока можете почитать тему на форуме «Как утеплить стену в квартире изнутри» http://www.remont-kvartiri.ru/forum/kak-uteplit-stenu-v-kvartire-iznutri-1001.html Если не потянете промышленных альпинистов. Все таки удовольствие недешевое. У Вас всего 2 варианта. Снаружи дорого и придется заказывать, а внутри квартиры можно сделать самому, но это съест площадь.
23 января 2019 г., 17:54
коротко. расшить углы на мах глубину, проложить пенофол чтобы отсечь промерзание, затем либо пена, минвата забиваем в угол. со стороны комнаты делаем короб из гк в углу (20х20) также с утеплением. стены можно по тому же принцыпу (пенофол, гкл или гклв 2 слоя) большого прироста в температуре не будет но будет теплее.
25 января 2019 г., 11:09
Слава
Владимир, а разве будет толк от такого утепления? А как же конденсат? В их случае нужно задуть все щели и утеплять снаружи. Тем более у них холодный пол, все стыки продувают, а после того, как они запенили, у них ничего не изменилось и продувать стало еще больше. Если не можете заказать утепление снаружи, то придется самим утеплять. Я бы Вам советовал ЭППС и обрешетка + ГКЛ. Промазываете стены антисептиком, пропитываете бруски антисептиком, крепите обрешетку к стене с помощью дюбеля. В ячейки подрезаете утеплитель! Можете его клеить к стене, а можете подрезать так, чтобы он плотно входил в ячейки. Фиксируете пароизоляционную мембрану по всей поверхности с нахлестом и заодно проклеиваете лентой все стыки. После этого можете крепить ГКЛ к обрешетке. Это самый просто и экономный способ утепление квартиры изнутри.
29 января 2019 г., 21:29
