Какая норма нагрузки на плиту перекрытия из монолитного железобетона?
Вопрос такой, сделал полусухую стяжку на втором этаже толщина 10 см. Теперь думаю не слишком ли большая нагрузка на плиту перекрытия? Плита перекрытия монолит железобетон, толщина 12 см, длина 8,9 м, ширина 5,7 м, на первом этаже никаких опор для неё нет, опирается лишь по контуру на стены. В инете нашел калькулятор сборка нагрузок но никак не пойму вписываюсь я в норму или нет. И какая вообще норма нагрузки?
Смотрел СНиП 62 года, там указана нормативная нагрузка для плиты 150 кг/м2. А вообще нужно обследование конструкций специалистами с составлением акта обследования, заключения о безопасности конструкции, и проект изменения конструкции пола, согласованный с надзорной инстанцией. Это, если следовать духу и букве закона. А в реальной жизни бывает всяко... я бы советовал внести все это в проект. Никто не знает о последствиях.
Та у него дом.
Стяжка - это временная длительная нагрузкаВременные нагрузки состоят из длительной и кратковременной частей.Полы, перегородки, отделка - временная длительная.Читайте СНиП (на Украине ДБН, в России СП) по нагрузкам и воздействиям. Там все расписано.150 кг/кв.м - именно от людей, оборудования, мебели - без учета веса слоев пола (стяжек и чистового слоя) и перегородок.Я при проектировании временную нагрузку на перекрытие принимал так: вес пола + 150 кг/квадратный метр нагрузки от людей, мебели и перегородок гипсокартонныхЕсли перегородки из кирпича (тяжелые) - то нагрузку от них учитывал отдельно.Стяжка толщиной 30 мм это 1800 кг/куб.м х 0,03 м= 54 кг/кв.м.120 кг/кв.м стяжки это толщина 66 миллиметров - зачем такая толщина?Если подоснова настолько неровная - засыпайте керамзитом, а по нему армированную тонкую стяжку или сделайте стяжку из полистиролбетона - он очень легкий.А вот нагрузка от собственного веса ж.б. плиты перекрытия - это постоянная.Плита есть всегда.А стяжки, перегородок и прочей отделки может и не быть.
Усложнили себе жизнь. Если есть возможность демонтажа, то лучше сделайте его!
Теперь уже не переиграть. Спасибо за совет
