Выберите город:
  • Выберите город:
Поле обязательно для заполнения!
Какая стяжка наиболее подходит для выполнения работ самостоятельно?
Артём 02 февраля 2018 г., 14:48
Живу в квартире на первом этаже, полы в своей квартире ещё ни разу не вскрывал, но сдаётся мне, что под деревянным настилом либо совсем нет стяжки, либо она "никакая". При сильных морозах половая доска становится "ледяной", ногам холодно. Но это пол-беды, в подвале часто стоит вода, в подъезде и квартирах первого этажа стоит сырость и вонища. Хочу весной содрать пол и залить стяжку. Подскажите, какая стяжка в моём случае будет эффективнее и в то же время доступна для выполнения своими руками.
Комментариев: 27 Поделиться:
Добрый день,полусухая стяжка пола подойдёт идеально для вашего варианта, кстати эту стяжку можно сделать в любое удобное для вас время!
03 февраля 2018 г., 10:36
Абсолютно любая, никакой разницы главное чтобы прочная была не сыпалась. На случай если появятся трещины залейте жидкий пол 15-20 мм и уже дальше решайте чем будете утеплять, советую сделать теплый пол с регулировкой, так вы в любое время года сможете просушить полы. Ну а с подвалом пишите жалобы в ЖКХ это их проблема.
03 февраля 2018 г., 13:22
Сначала надо вскрыть пол и посмотреть что там за беда. Может быть там просто плохо заделаны отверстия под вводы стояков, оттуда появляются запахи и холод, тогда будет достаточно заделать дыры. Многое зависит от перепадов и состояния существующей стяжки. Если уровень и состояние нормальное, можно будет обойтись 2-3 сантимами цементно-песчаной стяжки. А какой пол будет по новой стяжке?
03 февраля 2018 г., 18:06
Серов Павел
Вы бы сначала пол вскрыли и посмотрели что там. чего сейчас просить совет. Может нужно просто сделать гидроизоляцию пола, настелить черновой пол на балки. утеплить его и сделать чистовой (белый) пол. Стяжку можно сделать и цементную. но ни ода из стяжек не будет полностью гидроизолирована. если только не делать ее из материала"Победит". но он встанет вам "в копейку", так как 25-ти килограммовый мешок такого материала стоит около 950 рублей и даже больше.
03 февраля 2018 г., 19:59
Юра
Нужно сначала решить проблему с подвалом, а потом стяжкой заниматься. Скорее всего стяжки нет или она вся рассохлась. Установлены лаги, на них набита доска, затем доска меньшей толщины и все. В моей случае были лаги, доска + доска и ДВП. Все сдирал, менял некоторые лаги, засыпал керамзитом разной фракции и дальше накрывал влагостойкой OSB, подложка и ламинат. Полы не ледяные, терпимо, в квартире стало заметно теплее.
04 февраля 2018 г., 01:15
Артём
Про стояки, как-то не подумал. Эти дыры, если они есть, наверно можно и с подвала разглядеть и заделать? Ради эксперимента на днях попробую, может и правда поможет. Но пол всё равно надо сдирать, ему уже лет 20. Что касается новых покрытий: в зал и спальню-ламинат, а в кухню, прихожую, коридор-линолеум. В санузле плитку трогать не буду.
04 февраля 2018 г., 12:18
Скорее всего старая стяжка полопалась, демонтируй её. Если перекрытие плитное -заделай швы, наклей ЭППС по всей площади. ЭППС промажь мастикой и застели рубероидом. Сверху уже можешь заливать стяжку, никакой "фан" не попадёт с подвала- ни запах, ни холод. Для заливки стяжки самостоятельно, лучше всего подходят сухие смеси, но небольшая бетономешалка всё равно нужна будет.
04 февраля 2018 г., 16:06
Артём, вариант стяжки с утеплением ЭППС хорошо подходит для укладки линолеума, ламината без устройства какого-либо дополнительного основания. Но если опыта нет, сомневаюсь что у тебя сразу получится вывести стяжку в ноль и ровно её затереть. Залей сначала ЭППС песко- или керамзитобетоном слоем 3-4 см, а выравнивай уже наливным полом. Так дороже получится, но зато меньше мороки.
05 февраля 2018 г., 16:01
Саханов
Здесь есть ветка, где обсуждалось утепление подвала под квартирой на 1 этаже. Поищи, может быть тоже возьмешь на вооружение. Решай проблему с подвалом. Собери соседей, скиньтесь и отремонтируйте его. Пенопластом утеплять потолок в подвале тебе не разрешат, а в квартире делай все что угодно. Сырость все равно не уйдет, если с подвалом ничего не сделаешь. Пол вскрывать нужно, это однозначно, далее смотри на состоянии стяжки, заодно стояки проверь. Я тоже живу на первом этаже. Мы сначала заменили воду и отопление, утепляли подвал, далее заливали стяжку в квартире и клали ламинат. Полы не холодные, запах тоже ушел, но в подъезде грибок завелся и пришлось выводить, чтобы в квартирах безобразие не началось.
06 февраля 2018 г., 00:07
Артём, а почему именно-"своими руками"? Судя по перечисленным тобой помещениям, квартира как минимум "двушка". Даже при минимальной толщине стяжки, объём работ будет приличным. В общем, советую найти помощников. Если дело в финансовых проблемах, то есть денег хватит только на материал, лучше оставь эту затею до лучших времён. Во первых: пока неизвестно что творится под полом, точные затраты не посчитать. Во вторых: обычно после устройства стяжки, косметического ремонта требуют стены.
06 февраля 2018 г., 13:40
Серов Павел
Вам все забыли сказать одну вещь..тут вам советуют скинуться с соседями и утеплить подвал своими силами. да еще его высушить. А где же ваша управляющая компания, что она ни чего не делает? Соберите собрание жильцов и решите эту проблему, пусть ваша УК решает вопрос по утеплению потолка в подвале и с сыростью в нем. У меня в доме подвалы сухие, а вот соседний дом заставил отремонтировать подвал.
07 февраля 2018 г., 07:37
Тоша
Нет там стяжки. Если не решатся проблемы с подвалом, то можно использовать гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин, полиэтиленовая пленка). Гидроизоляция также выкладывается на стены, на высоту стяжки, учитывайте это. Самому справится со стяжкой во всей квартире будет сложно, плюс ждать ее полного высыхания. Керамзитобетон разве не дорогой? У нас управляющей компании нельзя что-то доверить) в подвале они не будут утеплять пенопластом, МЧС заругает)
07 февраля 2018 г., 14:32
Видимо не только стяжки там нет, но и гидры нормальной тоже. А стяжка для пола в принципе любая подойдёт для самостоятельной заливки. Главное уметь полы ровно заливать. А в целом разницы нет с какой проще управляться. Они все по одному принципу работают. В общем портландцемент возьмите трёхсотку или М400. Ну и дополнительно г.изоляцию сделайте на всякий случай.
07 февраля 2018 г., 15:24
Васильев
У Кнауф есть сухая засыпка и ей все равно на перепады. Засыпаете ее, выравниваете по маякам и укладываете ГВЛВ. Дальше смотрите сами. ГВЛВ должен быть с кромками, пазами, они проклеиваются во время монтажа и в замок вкручиваются саморезы. Сухая засыпка становится все более популярной, если соблюдать инструкцию, гидра, выбрать недешевый материал, то пол будет теплый и проживет долго.
07 февраля 2018 г., 17:53
Артём
Васильев, нормальный, простой вариант. Только я не пойму, листы ГЛВЛ укладываются прямо на подсыпку, под тяжестью мебели такой пол не прогнётся? И ещё непонятно что такое "выравнивающее основание". Например, засыпкой будет керамзит, а поверх него надо будет делать стяжку из цементного раствора, это и будет выравнивающим основанием ? Тогда-да, пол будет надёжным и наверно можно обойтись без листов ГВЛВ?
08 февраля 2018 г., 09:52
Артём, "выравнивающее основание" это песок. В этом способе не применяются цементные растворы, поэтому он и называется сухой стяжкой. Залить керамзит раствором тоже можно, только тогда обязательно армируй стяжку сеткой. Если всё-таки решишь делать сухую, вместо ГВЛВ укладывай листы шпунтованного влагостойкого ДСП, получится прочнее.
08 февраля 2018 г., 16:22
Советую не обольщаться, не такая уж она и простая эта сухая стяжка. Разметку придется давать, также как и для любой другой, даже желательно точнее. Бетонную, если есть небольшой перепад, можно выровнять "наливайкой", а с этой уже ничего не сделаешь, надо сразу в "идеал" выводить. Сложности с идеальным выравниванием основания возникают из-за того что работа поэтапная, легко можно убежать от уровня.
08 февраля 2018 г., 19:05
Выполнение сухой стяжки, только в физическом плане чуть попроще, ничего замешивать не надо и засыпка по весу лёгкая. В остальном О.И. прав, работа кропотливая. Заказчики почему-то не особо ей доверяют. В основном, такая стяжка используется там где нельзя нагружать перекрытия.
09 февраля 2018 г., 14:00
Артём
Понятно, в общем не лучший вариант. Мокрая стяжка пугает объёмом работ и морокой с бетономешалкой. Заказывал бы на каждую комнату готовый керамзитобетон, но думаю никто с такими объёмами связываться не станет. ЭППС обязательно приклеивать к перекрытиям, или можно просто аккуратно его уложить и потом залить? Разницы то вроде никакой не будет, или я не прав?
09 февраля 2018 г., 20:35
Клеить ЭППС не обязательно, но очень желательно, чтобы между ним и основанием не оставалось воздушных пузырей. Если основание перекрытий будет терпимо ровным, можешь просто прижать его "грибками". Заказывать готовый керамзитобетон на каждую комнату-на доставке "миксером" разоришься. Я тебе так скажу: разбери мебель и пол, найми пару спецов, или наоборот-узбеков), тебе твою стяжку сделают быстро и дёшево. Можешь поэтапно разбирать и приглашать мастеров. Залили стяжку в одной комнате, перетащил туда мебель и начал работы в следующей.
10 февраля 2018 г., 15:52
Женя
Почему между лаг не засыпать керамзит, не закрыть OSB и не уложить ламинат? Это самый легкий и не трудоемкий способ. Даже сам справишься. Главное лаги, их нужно выровнять. А заливать самому пол во сей квартире)) это дорого и даже не знаю, сам точно не справишься, а основная работа? Придется в любом случае нанимать людей, платить, будет грязно и все равно с подвалом нужно разбираться, так начни с него. Разберись с водой, напиши заявление в управляющую компанию, пусть разбираются, звони им. Если нет материала, как они вечно говорят, купи и пусть оформят в счет квартплаты, ничего не потеряешь. Сырость все равно будет, она никуда не уйдет.
12 февраля 2018 г., 13:21
Не знаю кому как какая стяжка для пола лучше, в плане самостоятельных работ, но по мне так проще, чем сухая стяжка ничего нет. С ней легко и быстро управиться и мусора после неё мало. Вскрыл пол, засыпал туда керамзу или вермикулит, накрыл профилями, закрыл листами дээспэшки, ну или другого вида, необязательно ДСП. И в случае с сухой стяжкой надо будет позаботиться о хорошей г.изоляции и напречь своё жилищно-коммунальное, чтобы подвал почистили от воды и высушили.
12 февраля 2018 г., 17:01
Женя
Конечно)) Андрей))) нет же, люди все усложняют и планируют заливать)))
13 февраля 2018 г., 23:37
Самойлов
Купил керамзит разных фракций, смешал, засыпал и никаких дополнительных работ. Фанерой полы никогда не закрывал, только влагостойкой OSB. С каких это пор OSB имеет неровную поверхность и на него не стелют линолеум? До этого всегда так делали, иначе при наличии скудного бюджета и ограниченного времени просто невозможно сделать ровные и теплые полы. Ламинат с подложкой будет смотреться намного лучше и он теплее.
19 февраля 2018 г., 19:23
Какая стяжка лучше для пола при самостоятельных работах? Сухая. Тут вам об этом многие скажут. Нет ничего проще, чем засыпать, чем заливать и ждать высыхания стяжки.
22 февраля 2018 г., 21:18
starateli
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать "Стяжка для пола С-10".
"Стяжка для пола С-10"Служит для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, формирования уклонов, а также для устройства стяжек на разделительном слое, под укладку напольной керамической плитки, паркета и т.д. или под последующее выравнивание тонкослойными самонивелирующимися смесями. Стяжка применяется для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, а также в системе «Теплый пол». Подходит для механизированного нанесения.
Особенности:
  • система «теплый пол»;
  • высокая прочность;
  • слой нанесения 30-100 мм;
  • безусадочность;
  • для наружных и внутренних работ.
А так же рекомендуем вам использовать грунтовку «Универсальная».
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
  • для наружных и внутренних работ;
  • для сильно впитывающих оснований;
  • для усиления адгезии.
20 июня 2018 г., 10:48
Васильев Артем
20 ноября 2018 г., 11:56
