Какие 3D панели монтировать проще всего?
Гипсовые, конечно же, тридэшные панели проще всего лепить. Не зря ведь они самые популярные в пользовании. Поэтому их и народ берёт больше других, потому что самому без проблем их монтировать можно. Они к тому же при этом ещё и служат долго, стоят недорого и материал экологичный.
Фетровые или гипсовые панели не сложно самостоятельно устанавливать. Если вопрос чисто только в монтаже панелей, то точно не стоит на деревянные, металлические, стеклянные смотреть. Гипсовые вам кратко выше описали. А фетровые обладают хорошей звукоизоляцией. И ещё их плюс в том, что на их поверхность после монтажа можно наносить любые рельефные узоры.
Ну да гипсовые. При монтаже 3D панелей из гипсы нужно помнить, естественно, что ровность стены должна быть ровной идеально. Поэтому заранее подготовьте поверхность. Можете шпаклёвку универсалку, чтобы устранить неровности (если имеются). Крепить панели к стене можно на клей или на профиля. Я не сторонник профилей в их монтаже, лучше на клей монтировать. Клей подойдёт моментовский для их крепления. В любом строй магазине только скажите, что вам нужен для тридэ панелей клей момент и вам продадут нужный. На крайняк может подойти и клей для плинтусов с устойчивостью к перепадам температурным, но лучше первый вариант.
Нет опыта плиточных работ-бери лучше панели для которых подходит монтаж саморезами на каркас, больше шансов всё сделать без "косяков". Пластиковые 3D панели как раз такие, может тебе не самый удачный их вариант попался, мне приходилось монтировать вполне достойные на вид.У гипсовых может и лучше 3D эффект, зато у пластиковых никаких швов не видно.
По моему, при условии что стены ровные, монтаж 3D панелей проще укладки плитки, работа менее кропотливая. Главное вывести первый ряд, если пол идеально ровный, то проблем с этим не будет. Дальше проще, надо следить только за вертикальным швом, укладывая гипсовые панели друг на друга. Небольшие "косяки" нивелируются 3d эффектом и затиркой.
Алексей, стена у Леонида похоже ровная, но и отделанная, под гипсовые панели придётся её подготавливать, без грязи не обойдётся, тогда уж лучше делать полный ремонт комнаты. Монтаж таких панелей, если и проще укладки плитки, то ненамного. Ты сам укладывал такие панели? А то я тоже слышал ахинею одного консультанта в магазине, который рассказывал покупателю как их легко монтировать, и что даже человек без опыта может уложить 25 м2 за день. На деле-всё не так просто.
Олег, они только называются консультантами, а на самом деле-продажники, им лишь бы продать. Посмотреть бы на того человека, который за день "клепает" на стену 25 квадратов гипсовых плиток. Я бы ещё поверил, если бы речь шла про пластиковые, или деревянные панели, но гипс... Кстати, Леонид, если деньги водятся присмотрись к деревянным панелям, монтируются проще некуда, на кляймеры по обрешётке, или прямо на стену клеем, система "шип-паз" не даст сильно "накосячить".
