Какие перегородки выбрать для офиса?
Олег Иванович 30 ноября 2016 г., 18:24
Взял в долгосрочную аренду площадь 180 кв.м. под офис. Ранее в помещении размещался выставочный зал. Сейчас площадь абсолютно пустая, необходимо произвести зонирование под отдельные кабинеты в соответствии с дизайн-проектом. Срочно требуется консультация по функциональным перегородкам и дверям.
Игорь Николаевич
Можно использовать стационарную офисную перегородку. Это альтернатива стенам не требующая согласований в БТИ, но обладает внушительным весом и нагружает перегородку. Эти перегородки не перемещаются и обладают хорошей звукоизоляцией.
Стационарные перегородки делятся на собираемые однократно и сборно-разборные. Однократно собираемые требуют отделочных работ и их нельзя переносить. Сборно-разборные не требуют отделочных работ, их можно использовать повторно.
Несколько преимуществ: модный дизайн, прочная конструкция, легкий монтаж, стеклянные перегородки, коммуникации можно спрятать в каркас.
30 ноября 2016 г., 20:57
Богдан
Рассмотрите мобильные офисные перегородки. С их помощью в считанные секунды можно отгородить любой участок в офисе. Они подходят для рекламных компаний, которые представляют продукт компаниям. По высоте она не выше человеческого роста, но не ниже сидячего человека. Можно выбрать из ширм, панелей и экранов.
К недостаткам я бы отнес их низкую устойчивость. После нескольких передвижений соединения необходимо подтягивать, иначе они разбалтываются, теряют плотность конструкции. Также низкая звукоизоляция, точнее ее отсутствие.
01 декабря 2016 г., 11:22
Егор
Удобны раздвижные офисные перегородки. Устанавливаются в больших и светлых помещениях. На направляющую на потолке подвешивается определенное количество панелей в высоту помещения. С их помощью легко разделить большое помещение на несколько зон, также можно отделить зал для конференции или полностью отгородиться от всего офиса.
Их можно повторно использовать после монтажа, у них средняя звукоизоляция, но они очень дорогие.
02 декабря 2016 г., 09:30
Ярик
Если отдельные кабинеты, то можно и ГКЛ взять или же плиты OSB. OSB более прочные, но они тяжелей и каркас придется делать внушительный. Из ГКЛ можно создать лубую конструкцию. С помощью каркаса из профилей сможете разделить помещение на различные зоны и отдельно отгородить зал для конференций.
Двери прозрачные, стеклянные, желательно из толстого стекла. Можно воспользоваться металлопластиковыми, если бюджет ограничен.
03 декабря 2016 г., 20:07
Максим
Можно заказать любую перегородку со скрытым проведением кабеля или проводки. Они помогут в размещении в больших офисах компьютеров. Не нужно будет отдельно вести кабель к каждому компьютеру. В перегородки есть все необходимое и место для любых соединений.
Стеклянные перегородки выглядят более эстетично и подходят для крупных компаний. Они быстро пачкаются и нужны будут жалюзи, чтобы скрыть помещение. Они не выгодны в маленьких офисам с ограниченным местом.
04 декабря 2016 г., 22:39
Самые простые варианты - это сделать из профилей и гипсы. Самый простой, дешёвый вариант и легко монтируются. Ну, а так же и по форме легко выполнить в большом варианте исполнений. Ну, а если у вас стоит вопрос только в том какин перегородки выбрать, а не как их ещё и установить, то из стекла делайте.
22 мая 2017 г., 21:08
Кузнецов Роман
Самое простое и стандартное это гипсокартон, можно блочками или просто стеклянные перегородки и двери всё зависит от вашего бюджета и желания.
28 августа 2017 г., 10:58
