Какой современный клей под плитку лучше всего использовать в 2020 году?
Дом панельный, стены будут чистый бетон, на полу старая плитка от застройщика, её буду снимать и укладывать на то, что снизу, вроде цементная поверхность! Так же перед укладкой лучше обработать грунтовой глубокого проникновения или бетоноконтактом?
Напишу тебе как "непрофи". Недавно перекладывал притку в санузле и клал фартук на кухне. Решил делать сам, так как "мастер", который брал по 1400 руб за квадратный метр колупался с ванной почти 3 недели. И результат его работы был далек от идеала. Я и подумал, что так я и сам смогу. В общем, посмотрев несколько роликов на Ютубе (канал Земского и т.д.) понял как все работает, сделал сам. Результатом доволен. Да, в самом начале затупил и пришлось перекладывать несколько плиток, но клей еще не застыл до конца. Поэтому заменил его и сделал как надо. Самое главное - закупи все нужные мелочи: плиткорез, вместо устаревших "крестиков" покупай систему выравнивания плитки (клинья и зажимы). Для укладки в ванной комнате - не забудь "профиль для ванной", он нужен чтобы положить первый ряд над ванной. Грунтовки глубокого проникновения будет достаточно. Клей реально работает любой, переплачивать смысла нет. Я заказывал доставку всех расходников и плитки одним заказом в Максипро, посмотри сайт, там можно по скидкам ухватить хорошие отделочные материалы.
Красавчик, Петрович. Тебя попросили дать совет про клей, а ты давай заливать о том, что ему делать и где заказывать. Так себе с тебя советчик, если честно. Марат, вот тебе ссылка на ролик во Вк https://vk.com/video-39345508_456241229 и там подробно описано о клеевых составах для плитки и в этой же группе ты найдешь подробное видео о том, как самому положить плитку и как подготовить основание под плитку. О грунтовках и прочее там также все рассказывается.
А теперь от себя добавлю...
Ceresit CM 14 - универсальный состав
Универсальная марка, используемая для любых помещений и наружной эксплуатации. Применяется для укладки любых плиток до размера 45× 45 см. Этот клей хорошо и быстро сцепляет поверхности, предотвращает сползание материала, совместим с гидроизоляцией, не реагирует на перепады температур и влагу.
Его возможно использовать на недеформирующихся основаниях, таких как бетон или цемент. Данную марку применяют для облицовывания стен и пола любых помещений, цокольных этажей и полов с функциями нагрева.
Litokol Litoplus K55 - для плитки и мозайки
Это многокомпонентная сухая смесь, предназначенная для мозаики и плитки. Она изготовлена на базе высококачественного цемента белого цвета и в готовом состоянии представляет собой эластичную пасту, с которой легко работать. Время работы с разведенным составом составляет 30 минут, а время полного высыхания составляет 20 - 24 часа.
Данная марка подходит для укладки мелкой и средней плитки внутри и снаружи помещения. Она не боится влаги и жары, поэтому ее используют для обустройства бань, саун, SPA центров. Для укладки на поверхность, постоянно контактирующую с водой, на основание перед началом работы необходимо нанести гидроизоляционный состав. Гипсовые и гипсолитовые основания также необходимо подготавливать, нанося на них слой грунтовки.
Knauf Флизен Плюс - усиленная фиксация
Клей усиленной фиксации для работы с плиткой, природным камнем или керамогранитом размером, не превышающим 40×40 см для стен и 60 × 60 см для пола. При этом вес облицовки на стенах не должен превышать 60 кг/кв. м. Высокая адгезия, низкий расход и популярный производитель делают эту марку очень востребованной для простых отделочных работ.
Применяют для укладки керамичекой плитки на ровное, недеформирующееся основание внутри помещений. Возможно применение при установке теплого пола.
Этой информации тебе с головой. Если не заленишься, посмотришь видео, которое я тебе скинул и в группе Вк "Ремонт как искусство" поищешь остальные видео, где подробно описан процесс, то сможешь сам все сделать.
Тоже начал плитку класть сам. С появлением на ютубе качественного контента про ремонт вообще многие вещи начал делать сам. А плиточники (не в обиду хорошим мастерам), часто себе набивают цену. Да, материал дорогой и можно все запороть. Но нужно быть упоротым, чтобы запороть первый и второй ряд и продолжать как ни в чем не бывало.
К чему это вообще? О клее вопрос. Да и запороть можно не только первые два ряда, а еще много чего. Ты никогда не видел работы "мастеров"? Могу скинуть парочку)) так там не только первый ряд, а вообще все накось идет и плитку не пилят, и отбивают, иначе не знаю, откуда такие сколы. Так что примеров очень много. Ну не об этом. Что-то по теме вопроса можете написать?
