Какой материал выбрать для внутренней отделки под кирпич?
Валера 28 января 2017 г., 21:02
Планирую ремонт в квартире. В основным с материалом определился. Прихожую и коридор хочу отделать под кирпич. Материалов с такой фактурой много, не могу разобраться какой лучше подойдёт под внутреннюю отделку, чтобы выглядело красиво и в то же время было похоже на реальную кирпичную кладку?
Мне нравится как смотрится гибкий кирпич в интерьере внутренней отделки. Клеить его можно на практически любую поверхность, есть варианты с фактурой которую невозможно отличить от кирпичной кладки. Прежде чем заказывать, лучше ознакомиться в реале с образцами материала, потому как гибкий кирпич некоторых производителей выглядит неестественно, сразу понятно что это имитация кирпичной кладки. Внутри лучше клеить на полимерно-акриловый клей, он продаётся разных цветов, заодно можно использовать как затирку для швов.
29 января 2017 г., 16:42
Дмитрий
Для коридора посоветовал бы пластиковые строительные панели. Они недорогие и в точности иммитируют кирпичную кладку. Их можно размещать в любом положении, как вертикально, так и горизонтально. За частую применяются в коридорах, ваннах и кухнях. Они не боятся пыли, капель жира, высокая стойкость к щелочам и кислотам.
Но, некоторые панели требуют дополнительную обрешетку, поэтому немного места они съедят. Каждая панель независима и в случае скола ее можно заменить в течении 1 часа, смотря какая была ее фиксация к основанию.
29 января 2017 г., 17:30
Листовые пластиковые панели, удобный вариант, но сложно найти фактуру, неотличимую от реальной кирпичной кладки. Можете посмотреть клинкерную плитку под кирпич, немного сложновата в монтаже, но от кирпича неотличима, экологическая чистота материала как бонус).
04 февраля 2017 г., 13:59
Валера, по-моему сейчас огромный выбор всяких плиток под кирпичик. Керамические, гипсовые. Любых размеров, фактур и расцветок.
Кстати, отделку под кирпич можно сделать и самому, при помощи раствора, шпаклевки. Есть разные методы. Например, раствор наносится на стену, а затем расшивается под кирпичик. Либо при помощи трафарета, который клеится на стену перед нанесением растворной смеси. Потом наносится сам раствор, трафарет снимается и на стене остается раствор в виде кирпичной кладки.
22 марта 2017 г., 20:55
Искусственный камень или искусственный кирпич. Используется широко в интерьере для имитации кирпичной или каменной кладки. Бывает в виде отдельных элементов, либо плиток. Отдельные элементы смотрятся наиболее естественно и гармонично. Вот их вам и рекомендую. Походите посмотрите по строймагазинам искусственный камень или кирпич, наиболее качественный и правдоподобный материал для отделки под камень/кирпич. Часто в прихожих и на кухнях такой используют и всегда выигрышно смотрится. А пликта, панели, гипса с имитацией под кирпич не очень.
05 мая 2017 г., 12:34
