Какой натяжной потолок лучше: ПВХ или ткань?
Натяжной потолок из ПВХ (поливинилхлорида) делится на разные структуры: глянцевый, матовый, сатиновый, перламутровый и т.д. Монтаж осуществляется на заранее установленный профиль, путем разогревания материала с помощью специальной газовой пушки. Данный материал имеет огромный перечень цветовой гаммы. Потолки обеспечат абсолютно ровную и влагостойкую поверхность. В каком-то смысле они уберегут от затопления соседями. Из личного опыта скажу: все, что нужно ‒ это правильно установить полотно и периодически протирать его от пыли. Довольно некапризный выбор. Также не могу не заметить, что его при необходимости можно без труда демонтировать.
Что касается тканевого натяжного потолка, то он более прочный, нежели ПВХ, но его стоимость достаточно высока. Столкнулся с проблемой мизерной гаммы цветовых оттенков, да и расписать их акриловыми красками можно лишь после монтажа, а это приносит уйму неудобств. Материал очень трудно чистить от пыли и разного рода загрязнений. Тканевый материал, увы, не эластичен и при затоплении полотно вырвет крепления. Выбрал тканевый потолок благодаря его долговечности к проколам и царапинам. Полиэфирная сетчатая ткань, пропитанная полимерами, дает возможность потолку «дышать», тем самым вы избежите возникновения сырости и грибка.
Проблему с маленькой цветовой гаммой на потоках из ткани я решил при помощи фотопечати. Холст ткани позволит нанести любое изображение, даже больших размеров. Главное, чтобы оно вписывалось в общий интерьер вашей гостиной комнаты. Если же Вам нужен определенный цвет, воспользуйтесь полиграфической покраской, но не стоит забывать, что это потребует дополнительных финансовых вложений. Тканевое полотно устойчиво к перепадам температур и не горит. Монтаж не требует прогрева помещения и точных замеров площади покрытия, все лишнее отрезается.
