Какой плинтус выбрать для пола в квартире?
Берите алюминиевый плинтус, можно латунь)) если деньги позволяют. Но для металлического плинтуса должны быть идеально ровные стены.
Не могу согласиться, так как металлические плинтуса не под каждый интерьер подойдет. Советую МДФ или из дерева. МДФ - это золотая середина. Многие не советуют плинтус из МДФ, но скажу из своего опыта, что практически на всех объектах его монтируем и пока проблем не возникло. Если обильно его заливать водой, то он вздуется, конечно, а если аккуратно мыть полы, то он практически не убиваемый. Но, как обычно, всегда есть нюансы. Если есть животные, то вся красота плинтуса из МДФ быстро уйдет)
А металлический плинтус можно покрасить, например, в белый цвет? Это вообще реально сделать не в заводских условиях?
Конечно же реально, но лучше возьмите плинтус из дюрополимера. Это тот же самый пенополистирол, только изготовлен под воздействием высоких температур и давления. У него высокая плотность, он легкий, не крошится, не дает усадки, не боится влаги. НО его надо красить, потому что он продается в таком состоянии, что его просто необходимо красить))
Так, окей, металлический и дюрополимер, отлично, большое спасибо за совет. А какого производителя посоветуете? Потому что сейчас погуглил и только дюрополимер продают 5 заводов. Как определиться с плинтусом?
Orac Decor, Perfect и Cosca. Других не бери. Все три производителя дюрополимерных плинтусов проверены годами. Лично я долгое время сотрудничаю с Orac Decor, но и с его конкурентами знаком. Разницы нет, лишь отношение к постоянным клиентам у Orac Decor намного лучше. Если планируете разовую покупку, то без разницы, выбирайте любого из выше представленных.
У нас по всему дому Cosca. Посоветовали строители, но сейчас я понимаю, что они просто сотрудничают, поэтому и советовали его. Никаких проблем. Ничего не облезло, не выцвело, вид не потерял. Моется легко, но знаю, что с монтажом строители намучались.
Чтобы разбух плинтус из МДФ надо, наверное, мыть полы как палубу корабля. Пару ведер выплеснуть на пол ))). При рядовой влажной уборке с плинтусом ничего не случиться.
Я бы тоже советовал плинтус Cosca https://alexparket.by/category/plintus/ он есть как мдф так и дюрополимер под покраску. Мдф идет в очень хорошей пленке японского производства, не выгарает и не облазит. А дюрополимер очень плотный, можно сказать антивандальный
