Какой потолок подойдёт для помещения площадью 70 м2?
Юрий 07 марта 2018 г., 19:54
Есть офисное помещение площадью 70 м2, здание 70-80 годов постройки с высокими и ужасными потолками. Плиты перекрытия не обычные, а с какими-то рёбрами, то есть простая покраска мало что изменит. Думаю сделать потолок пониже из ГКЛ, но так как площадь большая не знаю допустимо ли это. Не будет потолок прогибаться под своей тяжестью? Может подскажете какие-то свои варианты?
Комментариев: 11 Поделиться:
70 м2 не особо и большая площадь, можно смело делать потолок из ГКЛ. Для каркаса пойдут даже обычные профиля, но "сетку" лучше делать 40 х 40 см и при сборке каркаса использовать все полагающиеся комплектующие("крабы", соединители, удлинители и.т.д.). Некоторые мастера в целях экономии ими не пользуются, просто "зарезают" профиля так чтобы их можно было соединить и скручивают, такой каркас получается слабеньким.
09 марта 2018 г., 10:20
В нескольких торговых центрах с большей площадью Вашего офиса монтировали потолок из ГКЛ на каркас из усиленных профилей, с обычным размером "ячейки" 40 х 60 см, жалоб не было, потолки не провисают. Всё зависит от мастеров, приходилось видеть отвисающие углы таких потолков-был плохо закреплён направляющий профиль.
09 марта 2018 г., 14:14
Ну да, ваши сомнения понятны, по поводу прогибания потолка из гипсы. Так как площадь у потолка не малая. Такой потолок закрыть гипсокартоном не просто, но вариант с усиленными профилями - рабочий вариант, то сеть делать можно. Но можно и проще сделать. Можно вместо гипсы использовать обычные пластиковые панели. По весу они, понятно, намного легче гипсы. А, чтобы это ещё и смотрелось симпатично, то можно использовать пластиковые панели с зеркальными элементами.
09 марта 2018 г., 16:28
Вариант с пластиковыми панелями для потолка мне тоже кажется более логичным. И расход между ячейками профилей можно будет делать больше 40 сантимов. К тому же это довольно частое явление таких потолков в офисах. Я видел и куда более масштабные потолки с большей квадратурой, чем у вас, закрытые такими панелями. Вот к примеру фото потолка с офиса в 56 квадратов (фото 1). Ну, а вообще разновидностей таких панелей существует куча. Просто для примера сейчас накидаю вам ещё пару фоток каких бывает их.
09 марта 2018 г., 17:51
Вы разве сами никогда не наблюдали какие потолки бывают потолки в таких масштабах? Пройдитесь по некоторым ТЦ и увидите, что в таких случаях используют чаще всего обычные подвесные потолки, наподобие таких. Смотрите на фотки, щас скину сюда в сообщение. С пластиковыми панелями, конечно вариант. Они и крепятся/монтируются просто и мыть их легко и стоят понты, но обычно подвесные ставят. Вот вам примеры.
Ну, а если уж совсем по простому хотите и бюджетно, то обычной плиткой закрыть из пенопласта. Самое последнее фото смотрите.
09 марта 2018 г., 17:59
У потолков из "гипсы" обычно прогибается не сам каркас, а листы ГКЛ, например, потому-что листы тонкие, а шаг прикручивания большой. Лучше на потолок пускать гипсокартон толщиной 12,5 мм и прикручивать с шагом не более 25 см. Бывает, что мастера делают каркас не сеткой, а просто пускают профиля параллельно через 40-60 см, из-за этого тоже ГКЛ может провиснуть, но чтобы каркас прогнулся-ни разу не видел.
09 марта 2018 г., 19:32
Алексей
Из-за некачественного монтажа может провиснуть потолок из любого материала. Вообще, как мне кажется, для офисных помещений лучше всего подходят подвесные потолки кассетного типа. Монтируются просто, не требуется никаких малярных работ. За ними можно спрятать всю электроразводку, при необходимости будет несложно установить дополнительный светильник, розетку.
10 марта 2018 г., 14:19
Вы же самостоятельно не будите производить монтаж, а наймете подрядчиков. Сам потолок не прогнется, если грамотно подойти к монтажу + маленькие "ячейки" и хорошо закрепить на направляющий, чтобы не провис, тогда все будет хорошо. Вопрос в дальнейшей отделке. Выбираете между бесшовными конструкциями (ГКЛ), модульные (сборка каркаса и потолочных модулей) и декоративные конструкции (дорогой вариант для торговых залов или выставок). ГКЛ не практичен в вашем случае.
11 марта 2018 г., 09:30
Столько воды написали, стандартная ячейка 600х600мм ну 600х400мм край и листы гипса 9мм прикручивать саморезы 35мм не реже 170мм. 70м2 это не большая площадь, я бы даже сказал обычная до 100м2 бояться нечего провисать ничего не будет, 2 работника сделают за 2 дня. Если хотите удешевить повесьте армстронг, делается быстро и легко, каждый блин заменим. Пластиковые ячейки на фото сделаны с угла и они для больших торговых помещений, при 70м2 будет виден потолок как на ладони.
11 марта 2018 г., 11:59
Алексей
Гузлов, площадь помещения никак не влияет на видимость базового потолка сквозь решётку "грильято". Вопрос в том насколько низко можно опустить подвесной потолок от основного перекрытия. Там всё зависит от размера клетки "грильято", и то на каком расстоянии находится подвесной потолок от основного. Есть даже специальная формула, чтобы базовый потолок не просматривался, длина стороны клетки должна быть не больше 3% расстояния между потолками.
11 марта 2018 г., 18:26
Алексей, я тоже про эту формулу слышал, она актуальна для помещений с высотой потолков до 4 м. Если потолки выше, можно и не рассчитывать ничего, опустить "грильято" на 70-100 см от перекрытия, с пола базовый потолок просматриваться не будет. Во многих ТЦ висят такие потолки и за ними ничего просматривается. Это не потому-что они низко опущены от перекрытия, просто нет окон и всегда горят лампы, из-за их света, даже при большом желании не увидишь, что находится за решёткой "грильято".
12 марта 2018 г., 13:30
