Какой потолок в ванной комнате в квартире выбрать?
Монтаж панелей ПВХ может производиться двумя способами — креплением их непосредственно к потолку с помощью клея, или же на установленную на потолке каркасную обрешетку. Ее можно сделать из деревянного бруса, обработанного антисептическими пропитками или металлического оцинкованного профиля. Обрешетка монтируется к потолку или опускается от него на нужное расстояние с помощью подвесов.
Монтаж панелей ПВХ на потолочный каркас
Чаще всего панели монтируются на решетку, так как для их приклеивания поверхность потолка должна быть выровненной, что требует определенного времени.
Если потолок в ванной достаточно низкий, для обрешетки можно использовать брус толщиной всего в 15÷20 мм. Тогда общий уровень опустится всего на 25÷30 мм, так как для обшивки потолка достаточно толщины пластиковой вагонки в 10 мм.
Пластиковые панели имеют много достоинств, что и обуславливает их широкую популярность для отделки ванных комнат:
- Установленные панели образуют влагостойкое покрытие, так как каждая из панелей имеет замок «паз-шип». Кроме того, специально для аккуратного монтажа материала производятся элементы фурнитуры, которые скрывают стыки панелей со стенами.
При правильном монтаже создается ровное, плотно подогнанное покрытие без зазоров
- Монтаж этого отделочного материала вполне доступно произвести самостоятельно, даже не имея строительных навыков. Достаточно понять принцип установки панелей и иметь под рукой необходимые простейшие инструменты. Кроме этого, панели имеют небольшой вес, поэтому работы можно проводить даже без помощника.
- Панели ПВХ отличаются от других материалов разнообразием оттенков и рисунков, которые могут имитировать керамическую плитку, фактуру древесины, металлическую поверхность и т.п. Поэтому отделку можно выбрать на любой вкус и цвет, легко подобрать к общему интерьеру ванной.
В продаже всегда представлен широкий ассортимент подобных панелей
- Эксплуатация покрытия из пластиковой вагонки без потери декоративных качеств может продолжаться на протяжении до 10 лет, в зависимости от качества материала. Поэтому не стоит выбирать самые дешевые варианты, так как они могут покрыться пятнами, выцвести или изменить оттенок.
- Монтажом панелей на обрешетку можно выровнять кривую поверхность потолка.
- Пластиковую вагонку легко приводить в порядок, просто протерев сухой или влажной тканью.
- Панели имеют доступную цену, поэтому их может позволить себе приобрести даже семья со среднестатистическим доходом.
- Несмотря на невысокую стоимость, отделка смотрится на потолке вполне респектабельно.
Точечные светильники на ПВХ-потолке
- В потолочную поверхность, обшитую такой вагонкой, могут быть врезаны точечные светильники.
Как и у любого отделочного материала у панелей ПВХ есть несколько недостатков. И, хотя они незначительны и вполне исправимы, их все же следует иметь в виду:
- Если в панельную конструкцию планируется врезать точечные светильники, ее придется опустить от капитального потолка, как минимум, на 80 ÷ 100 мм. — расстояние будет зависеть от высоты выбранных для установки осветительных приборов. А это, в свою очередь, значит, что потолок будет гораздо ниже, чем предполагалось проектом.
При монтаже потолка обязательно учитывается высота выбранных светильников
- При отсутствии периодических уборок, на швах между панелями могут образоваться грязные полосы и появиться плесневый грибок. Поэтому за чистотой конструкции нужно следить постоянно.
- Если панельный потолок установлен некачественно, и на стыках со стеной или между элементами образуется хотя бы небольшой зазор, между подвесной и капитальной плоскостью создастся благоприятная среда для возникновения плесени, которую не будет видно со стороны ванной комнаты. Вывести подобные очаги микрофлоры можно, только демонтировав панели и приложив немало усилий. Поэтому рекомендовано все возникшие зазоры заполнить герметиком.
- Панельный потолок не сможет задержать потока воды сверху при возникновении протечек, поэтому его придется в этом случае демонтировать, чтобы просушить капитальную поверхность. Возможно, придется делать ремонт во всем помещении.
Из вышесказанного можно сделать вывод: потолок обшитый пластиковой вагонкой – неплохой, доступный по цене вариант, который сможет сделать потолок аккуратным и эстетичным. Он, при соответствующем уходе, прослужит достаточно длительный срок, если во время его эксплуатации не возникнет аварийных ситуаций.
Лично у меня натяжной во всех комнатах и не пожалел ни разу!
Реечный вариант потолка имеет такую же конструкцию, как и панельный, но состоит он из узких реек, изготовленных из алюминия, пластика или тонкой стали. Металл, используемый для изготовления реек, имеет специальную обработку и не дает ржавчины. Монтируются детали этого потолка на обрешетку таким же способом, что и пластиковая вагонка, но потолок, оформленный ими, имеет более респектабельный вид. Рейки производятся в разнообразной цветовой гамме и могут быть декорированы рисунками или иметь металлизированное покрытие — позолоту или хромирование.
Реечный потолок смотрится очень оригинально
Достоинствами этого материала можно считать следующее:
- Монтаж реечного потолка можно провести самостоятельно, не привлекая к процессу мастера. А это означает экономию средств, которая сравнима с суммой, уплаченной за сам материал.
- Рейки имеют достаточно высокую гибкость, что позволяет собирать из них криволинейные оригинальные конструкции.
Некоторые рейки позволяют выполнять криволинейные изгибы потолочной поверхности
- Качественно установленные элементы потолка в единую плоскость делают ее водостойкой и не пропускающей пары из помещения к капитальному потолку.
- За таким потолком легко ухаживать – достаточно регулярно протирать его влажной мягкой тканью и периодически обрабатывать моющими антисептическими средствами, во избежание возникновения плесени.
- Эксплуатироваться такая конструкция, при должном уходе может от 10 до 12 лет.
- Материал имеет более высокую цену по сравнению с ПВХ-вагонкой, но вполне доступную и соответствующую его качеству. Стоимость может варьироваться в зависимости материала изготовления реек.
Есть у такого потолка и недостатки, которые, по сути, идентичны отрицательным качествам пластиковых конструкций.
Единственное, что нужно отметить – реечный потолок подходит не к каждому интерьерному оформлению ванной комнаты, поэтом, прежде чем его приобретать, рекомендовано составить эскиз оформления помещения в цвете.
В строительных магазинах можно найти готовые системы из специальных металлических профилей, которые собираются и подвешиваются к капитальной основе с помощью подвесов. Плиты, укладываемые в создаваемые ячейки таких систем, изготавливают из разных материалов – они бывают гипсоволоконными, стеклянными, зеркальными, гипсокартонными, пластиковыми и другими.
Подвесной плиточный (кассетный или ячеистый) потолок
Такой потолок имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно обязательно знать, решившись на монтаж подобной подвесной конструкции.
К их достоинствам можно отнести следующее:
- Монтажом такого подвесного потолка можно выровнять капитальную поверхность, имеющую неровности любой степени, так как крючки, на которых он подвешивается, позволяют регулировать высоту всех отделов конструкции идеально в вертикальной плоскости.
- Потолок позволяет скрыть за своей поверхностью различные коммуникационные элементы.
- Конструкцию можно использовать для монтажа между ней и капитальной поверхностью утеплительных или звукоизоляционных материалов.
- В плиты могут быть врезаны точечные светильники, встраиваемые осветительные приборы или верхняя подсветка — при выборе матовых плит из оргстекла.
- Элементы потолка имеют разнообразное оформление, поэтому их можно подобрать к любому интерьеру комнаты.
- Панели не закрепляются на поверхности каркаса и являются съемными, поэтому при желании все или некоторые из них могут быть сняты и, например, перекрашены в другой цвет. Кроме этого, при протечках сверху панели можно временно демонтировать, чтобы просушить потолок, а при необходимости — заменить их на новые, использовав тот же металлический каркас.
- Подвесная конструкция придает потолку эстетичный и аккуратный вид.
Панели легко демонтируются для замены или обновления декора
- Срок службы конструкции составляет порядка 10÷12 лет.
- Монтаж плитного потолка несложен, поэтому его вполне доступно провести самостоятельно.
- Сложность очистки поверхности напрямую зависит от материала изготовления плит.
Из недостатков плитного каркасного потолка для монтажа его в ванной комнате отметим:
- Такой подвесной потолок никак не защитит всю остальную отделку в ванной от потоков воды при протечках — он исполняет исключительно декоративные функции.
- В пространстве между плитами и основной плоскостью потолка обязательно появится плесень, если не установить в этом пространстве дополнительную вентиляцию.
Это — главные недостатки, зная о которых можно принять решение о том, можно ли установить такой потолок в конкретном помещении.
Вывод: такой потолок может быть установлен в ванной комнате, но не подходит для нее идеально. Поэтому выбирая его, нужно учесть вышеперечисленные моменты.
Этот вид потолка можно назвать традиционным и самым доступным по цене из всех существующих, особенно в том случае, если есть навыки выравнивания поверхностей с помощью штукатурки и шпаклевки. Если таковых нет, всегда можно пригласить мастера для выполнения данной работы. Стандартные ванные комнаты имеют небольшую площадь, поэтому и работа обойдется не слишком дорого.
Один из самых «бюджетных» вариантов — окрашивание потолка
При условии, что поверхность потолка достаточно ровная, то можно обойтись и без штукатурных работ, доведя ее до гладкого состояния шпаклевкой, которая способна закрыть небольшие неровности.
Чтобы сделать работу качественно, ее нужно проводить по всем правилам, с использованием грунтовки с антисептическими свойствами и грамотным подбором водостойкой краски, которую можно будет не единожды подвергать влажной очистке.
Для потолка ванной комнаты используются водостойкие краски на латексной, акриловой, силикатной и силиконовой основе, которые соответствуют всем требованиям этого помещения.
Специальная влагостойкая латексная краска — окрашенные ею поверхности поддаются влажной уборке
К положительным сторонам этого способа отделки можно отнести следующие моменты:
- Доступная цена на материалы.
- Возможность провести работы самостоятельно.
- Выровняв поверхность потолка один раз, менять цвет а также, при желании, наносить рисунок, можно будет неоднократно.
- Простота в очистке окрашенной плоскости.
- При качественном проведении работ и правильно подобранных материалах, а также при регулярном уходе за поверхностью, окрашенный потолок может прослужить без обновления до десяти лет, если, конечно, не случится аварийных ситуаций в виде потопа.
- Окрашенный потолок подойдет к любому интерьерному оформлению стен и пола помещения. При желании на него можно нанести краску нужного оттенка, гармонирующего с отделочным материалом стен.
- Потолок при такой отделке нисколько не становится ниже, в отличие от других способов оформления.
Есть у окрашенного потолка и свои недостатки, многие из которых – вполне исправимы:
- Окрашенный потолок нисколько не задержит воды при затоплении сверху.
- Со временем на его поверхности появляются пятна, или краска же может сильно потускнеть, а белый цвет стать желтым. Однако, эту проблему легко решить, освежив потолок сверху слоем краски выбранного цвета.
- Окрашенный потолок может стать эксклюзивным только при нанесении на него оригинального рисунка или цветового градиента – без этого он будет выглядеть «просто аккуратно».
- В такой потолок не получится вмонтировать точечные осветительные приборы. Но сегодня в продаже можно найти не менее оригинальные светильники, которые крепятся непосредственно к потолку или подвешиваются на специальные кронштейны.
- Если не соблюдена технология обработки потолка, на окрашенной поверхности обязательно появятся пятна плесени.
При неправильной обработке поверхностей вместе с сыростью появляются ее неизбежные спутники — пятна плесени
Итак, окрашенный потолок можно назвать оптимальным вариантом в том случае, если есть необходимость сэкономить или попросту на момент проведения ремонта нет возможности приобрести более современный вариант отделки. Но, если поверхность поддерживать в порядке и время от времени обновлять, то она может эксплуатироваться достаточно долго.
Отдельно нужно выделить зеркальный потолок, хотя он также монтируется по принципу подвесной конструкции. Решив установить такой вариант в своей ванной, нужно быть готовым к большим затратам.
Смотрится зеркальный потолок, конечно, шикарно, но не всем такая отделка по вкусу
Под зеркальные панели закрепляют усиленный металлический каркас, а сами элементы фиксируют на нем с помощью клея или специальных крепежных приспособлений, для которых просверливаются отверстия.
Нужно отметить, что есть более доступные варианты зеркальных потолков — это пластиковые панели, с имитацией зеркального покрытия, они намного легче настоящих плит и монтировать и гораздо проще. Такие панели укладываются на легкий металлический каркас, описанный выше, но срок службы этого варианта ниже, чем у настоящего зеркального потолка.
Положительные качества зеркальной конструкции:
Долговечность при должном монтаже и уходе.
- Возможность сэкономить на электроэнергии, так как зеркала будут удваивать силу освещения.
- Эксклюзивный, «богатый» внешний вид конструкции.
- Влагостойкость плоскости, благодаря тому, что панели закрепляются на каркасной обрешетке.
«Минусы» зеркальных потолков:
- Неспособность задерживать воду во время протечек.
- Сложный уход за поверхностью. Чтобы потолок имел безупречный вид, его необходимо полировать и натирать до идеальной чистоты, так как на нем будут видны даже незначительные загрязнения.
- Монтаж этой конструкции рекомендовано доверить мастеру, имеющему соответствующий опыт.
Известны случаи, когда зеркальные потолки вызывали психоэмоциональные расстройства
Прежде чем устанавливать такой потолок, нужно продумать и то, как он будет влиять на психику каждого из домочадцев, так как не каждый способен выдержать такое обилие зеркал и блеска от них.
