Какой способ утепления полов керамзитом на 3 этаже в квартире выбрать сухая, мокрая или комбинированная?
Планирую утеплять полы в квартире. Остановились на керамзите, но каким способом утеплять. Кто утеплял полы керамзитом? Какой способ утепления эффективный?
Комментариев: 2
Поделиться:
Петр
Самая простая – сухая. Она не нагружает перекрытие, простой монтаж и не надо нанимать людей. Единственная проблема – установка лаг в одной плоскости. Все, а дальше OSB и любое покрытие!
29 января 2019 г., 22:17
Ян
Давай по порядку
Укладка керамзита сухим способом
Самый быстрый и наименее трудоемкий вариант. Предполагает засыпку керамзита на основание под черновой пол. Утеплитель может быть уложен россыпью по всему помещению, но в этом случае его будет достаточно сложно выровнять. Поэтому на основание устанавливают лаги или маячки и засыпают керамзит между ними. Сверху слоя изолятора, который должен быть не меньше 10 см, укладывают черновой пол. Уже на него монтируют финишное покрытие.
- Готовим основание. Если необходимо, производим демонтаж старого напольного покрытия. Зачищаем, убираем мусор и пыль. Заделываем крупные дефекты и трещины, стыки между стенами и полом.
- Устанавливаем лаги. Если сохранились старые, тщательно их инспектируем, убираем негодные. Выставляем балки точно по уровню, так, чтобы их верхние края образовывали ровную поверхность.
- Монтируем гидроизоляцию. Укладываем мембрану или обычный полиэтилен таким образом, чтобы они закрывали лаги. Получившиеся стыки соединяем внахлест и проклеиваем специальным скотчем. Фиксируем материал на брусьях лаг с помощью степлера.
- Смешиваем керамзит двух фракций, чтобы покрытие получилось более плотным. Засыпаем получившейся смесью пространство между лагами. Утрамбовываем гранулы и выравниваем слой засыпки.
- Укладываем верхний слой гидроизоляции, крепим его к лагам.
Теперь можно настилать черновой пол и приступать к монтажу любого финишного покрытия.
10 февраля 2019 г., 21:31
