Какой теплый пол бывает? В чем отличия и как выбрать для квартиры на 1 этаже?
Я бы вам советовал только электрический теплый пол. Все-таки это квартира. Советую пленочный.
Я могу каждый описать, если вам будет интересно)
Резистивный принцип действия означает нагрев металлических проводов при протекании через них электрического тока за счет подобранного сопротивления металлических проводников. Технологически этот принцип исполнен в виде нагревательных кабелей или специальных матов.
Кабели для системы «теплого пола»Кабели выпускаются тоже в достаточно широком разнообразии. Их можно разделить на резистивные одножильные, двужильные и полупроводниковые с эффектом саморегуляции нагрева.
- Одножильные кабели – самые простые по устройству и самые недорогие по своей стоимости. По большому счету – это обыкновенная длинная «спираль в изоляции», подобно той, что используется во многих обогревательных или бытовых приборах.
Схема строения одножильного нагревательного кабеля
Единственная жила выступает и в качестве проводника, и в качестве нагревательного элемента.
Медная оплетка является лишь экраном, подсоединенным к заземляющему проводнику, для того, чтобы минимизировать возможные электромагнитные излучения от кабеля.
С обеих сторон к такому кабелю через соединительные муфты подсоединены монтажные проводники (их еще называют в обиходе «холодными концами»). Очевидно главное неудобство такого кабеля – оба его конца должны сойтись в одной точке, чтобы быть подключёнными к клеммам блока управления – термостата.
Как правило, подобные кабели реализуются в магазинах комплектами строго определенной длины и, соответственно, мощности нагрева. Эти параметры обязательно должны быть указаны в паспорте изделия.
- Двужильные кабеля с точки зрения планирования и прокладки системы «теплый пол» — намного удобнее.
В одном кабеле заключены два проводника. Один из них может использоваться для нагрева, а второй – лишь для замыкания цепи. Есть модели, у которых и оба провода в равной мере выполняют обе функции.
А так устроен двужильный нагревательный кабель
Кабель всегда завершается оконечной муфтой, в которой организовано контактное соединение обоих проводников. «Холодный конец» у двужильного кабеля один – это намного упрощает составление схемы выкладки «теплого пола», так как появляется больше свободы в размещении витков – нет нужды тянуть к термостату второй конец. Для примера – сравните два варианта, представленных на рисунке:
В укладке, конечно, проще двужильный кабель
При абсолютно равной площади обогрева схема укладки двужильного кабеля (справа) намного проще. На схеме цифрами показаны:
1 – обогревающий кабель;
2 – «холодные концы»;
3 – соединительные муфты:
4 – кабель термодатчика;
5 –термодатчик;
6 – оконечная муфта.
И в том, и в другом случае использование греющего кабеля, как правило, предусматривает его заливку бетонной стяжкой толщиной от 30 до 50 мм – она, помимо функции выравнивания поверхности пола, будет играть роль мощного аккумулятора тепла. Общая схема будет выглядеть примерно так:
Нагревательные кабели практически всегда заливаются стяжкой
1 – плита потолочного перекрытия;
2 – слой гидроизоляции;
3 – слой термоизолятора. Про материалы и необходимую толщину подробнее было рассказано выше.
4 – Выравнивающая стяжка поверх термоизолятора, толщиной до 30 мм. В ряде случаев, например, при использовании плит экструдированного пенополистирола повышенной плотности, обходятся и без нее.
6 – обогревательный кабель, закрепленный на монтажной ленте (5).
7 – финишная стяжка, толщиной от 30 до 50 мм, которая станет основанием для декоративной отделки пола (8) и весьма емким аккумулятором тепла.
Иногда можно встретить рекомендации по возможной укладке кабельного теплогопола и без стяжки – под настеленным деревянным полом. Однако, это, скорее, является исключением из правил. Кроме того, эффективность такого нагрева все же значительно ниже, чем с использованием стяжки.
Как исключение, кабель может использоваться в деревянном полу, но эффективность нагрева резко снижается
1 – термоизоляция (пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата).
2 – плотная алюминиевая фольга, играющая роль отражателя тепла.
3 – металлическая сетка, к которой подвязаны петли нагревательного кабеля (4).
5 – термодатчик, размещенный в гофрированной трубке и подключенные к блоку терморегуляции (8)
6 – прорези в лагах для пропуска кабеля
7 – финишное напольное покрытие (как правило, деревянный массив).
- Теперь надо разобраться с вопросом, сколько же потребуется обогревательного кабеля для комнаты, и с каких шагом его укладывать на полу.
Исходными данными для расчета являются площадь комнаты, на которой будет проводиться выкладка (общая, за вычетом участков, где размещение кабеля запрещено), и необходимая мощность обогрева на квадратный метр площади (указана в таблице, приведенной выше).
Первым шагом определяется требуемая длина кабеля:
L = S × Рs/Рk
— S – площадь, на которой будет производиться раскладка кабеля. Ее несложно вычислить на вычерченной графической схеме.
— Рs– удельная мощность электрического нагрева на единицу площади (м²), требуемая для эффективного отопления помещения (см. таблицу).
— Рk– удельная мощность конкретной модели нагревательного кабеля – она обязательно указывается в его технической документации.
Теперь несложно определиться с тем, какое межвитковое расстояние должно соблюдаться при укладке кабеля:
Н = S × 100/L
— Н – интервал между соседними проводниками (межвитковое расстояние) в сантиметрах.
— S– площадь, то же самое значение что и в первой формуле.
— L– определенная ранее длина обогревательного кабеля.
Чтобы «облегчить жизнь» монтажникам полов с подогревом, были изобретены специальные маты, которые существенно упрощают и процессы расчета, и процедуру укладки.
Очень удобны в работе нагревательные маты с сетчатой основой
Если говорить более корректно, то это – тот же самый обогревательный двужильныйрезистивный кабель, но только уже фигурно выложенный с определенным шагом на стекловолоконном сетчатом основании. Нередко такая сетка имеет еще и самоклеящиеся свойства, что делает укладку еще проще.
Ширина таких матов, как правило, около полуметра, а длина может достигать и 20 —24 метров, то есть одним комплектом можно закрыть площадь до 12 м².
Понятно, что рассчитывать шаг укладки кабеля здесь ни к чему. Кроме того, такие маты имеют установленные производителем показатели мощности, приведенные уже к нужной величине – к единице площади. Так, большинство подобных изделий выпускается с удельной мощностью от 100 до 150 Вт/м². Очень редко, но все же встречаются модели, которые обеспечивают нагрев до 200 Вт/м².
Если «набить руку, то укладка таких матов не должна представить особой сложности. Сетку можно свободно резать, не трогая, естественно самого кабеля. А с подрезанной основой не составит труда изменить направление укладки или даже придать мату на полу достаточно сложную, криволинейную форму.
Различные приемы укладки сетчатых матов
В итоге можно эффективно покрыть нагревательными элементами любую площадь – от правильных прямоугольников до узких проходов, например, в ванной комнате.
Ими можно застелить помещение любой степени сложности
Как правило, подобные маты используются при создании системы дополнительного отопления, для повышения комфортности. Они не слишком мощные, но зато и не требуют толстой стяжки – достаточно тонкого выравнивающего слоя. А если «теплыйпол» монтируется под покрытие из керамической плитки, то процесс еще больше облегчается – укладку кафеля можно вести непосредственно на маты, лишь немного, до 7 ÷ 8 мм, увеличив толщину наносимого плиточного клея.
Особое преимущество — прямо на них можно укладывать керамическую плитку
Подобные маты, конечно, по стоимости – выше, чем обогревательные кабели, но это в полной мере компенсируется и простотой, и скоростью их укладки.
В подобных системах принцип передачи тепловой энергии совершенно другой. Проходящий через специальные элементы электрический ток вызывает, при относительно небольшом их нагреве, жесткое направленное инфракрасное излучение, невидимое глазу, но хорошо передающее энергию на значительные расстояния (прямая аналогия с солнечным светом, только, конечно, в несопоставимо меньших масштабах).
Инфракрасные излучения с длиной волны от 4 до 20 нанометров распространяются прямолинейно, вызывая нагрев находящихся на их пути поверхностей. Такое распространение тепла является наиболее комфортным для человека.
Инфракрасные системы подогрева полов могут быть двух видов – это пленочныеобогреватели или стержневые маты.
Плёночные инфракрасные обогревателиМежду двумя плотными полиэстеровыми пленками конструктивно размещены две параллельные медные токопроводящие шины, а между ними – излучающие при прохождении электричества тепловую энергию черные полосы из особой карбоновой пасты.
Рулон пленочного инфракрасного нагревателя
Общая толщина такой пленочной сборки очень невелика – как правило, не более 0.4 мм. Тем не менее, она становится очень эффективным обогревателем помещения.
При расчетах такого «теплого пола» исходят из того, что отступ от стен или стационарных предметов мебели должен быть не менее 200 мм. Далее, после составления примерной схемы необходимо высчитать процентное соотношение площади, на которой будут размещаться полотна обогревателя, к общей площади помещения. Это необходимо для того, чтобы определиться с требуемой мощностью покрытия.
Так, если это соотношение составляет 60% и менее, то потребуются пленочныеэлементы с удельной мощностью порядка 220 Вт/м². Если же площадь покрытия превышает 60%, то, соответственно, уменьшается и мощность нагревательного элемента. Ступени мощности, с которыми выпускаются подобные пленочныеизлучатели –от 130 до 230 Вт/м², с шагом через 20Вт, то есть существует возможность подбора наиболее оптимального уровня нагрева.
При расчётах и составлении схемы укладки необходимо учитывать форму выпуска пленочных обогревателей. Они бывают в ширину 500, 800 или 1000 мм, а длина в рулоне может достигать 50 метров. Однако, есть предельные значения длины полос, превышать которые не рекомендуется из-за возможного ухудшения теплотехнических характеристик.
Обычно через каждые 250 мм нанесена линия, по которой можно проводить раскрой пленки – это никак не повлияет на ее работоспособность при правильно монтаже системы. Резать ее в иных местах категорически запрещено.
Пленочные теплые полы, как правило, применяются только «сухим» методом, без использования стяжки. В основном они служат для дополнительного подогрева паркетных, ламинированных или линолеумных полов.
При пленочных технологиях обогрева стяжка вообще не нужна
Использовать их для других целей, например, для установки под керамическую плитку, тоже, в принципе, можно, но технология становится очень сложной, с применением особым методов и материалов гидроизоляции и укладки кафеля, и поэтому проще и намного дешевле будет в таком случае уложить обычный нагревательный кабель или мат.
Не так давно появившиеся стержневые нагревательные инфракрасные маты сразу же завоевали популярность. Они представляют собой два параллельных проводника в надежной полимерной изоляции, между которыми размещены излучатели-стержни.
Одно из самых инновационных решений — стержневые инфракрасные маты
Стержни достаточно гибкие и прочные, представляют собой сложную конструкцию из карбона, серебра и графита. При подаче напряжения каждый такой стержень становится источником инфракрасного излучения в волновом диапазоне от 8 до 14 нанометров.
Стандартная ширина таких матов – 830 мм, излучающие стержни расположены с интервалом 90 или 100 мм. Длина мата может составлять до 20 м.
При укладке один проводник можно обрезать по центру между стержнями
При укладке таких обогревателей на полу разрешается проводить резы проводника по центру между стержнями, с последующим замыканием цепи с помощью дополнительных монтажных проводов. Пример подобного соединения приведён на рисунке ниже.
Примерная схема электрической коммутации стержневых матов
Обычно такие нагревательные инфракрасные маты, в зависимости от частоты расположения стержней, имеют два варианта удельной мощности – 130 или 160 Вт/м² (показатель может быть представлен и как мощность на погонный метр – тогда это будет 116 или 138 Вт/м). минимально допустимая длина мата при его монтаже на полу – 500 мм.
Важная особенность и огромное удобство в эксплуатации подобных матов – их способность к саморегуляции. При достижении выбранного уровня нагрева полупроводниковые стержни «запираются» и перестают излучать тепловую энергию. А это значит, что даже передвинутая мебель или переставленный холодильник не принесут такой системе теплого пола никакого вреда, и электроэнергия не будет при этом транжириться попусту.
Такие системы нагрева тоже достаточно универсальны – могут использоваться практически с любыми типами покрытий пола. Обычно подобные маты заключают в тонкую стяжку толщиной в 30 мм – без этого условия саморегуляция стержней происходить не будет.
Слушайте, мне вот всегда было интересно а что если что то там повредится, а все уже залито раствором?? как это ремонтировать?
