Какой утеплитель использовать для пола в квартире на первом этаже?
1 этаж, деревянные полы. Все сорвали и уже голову сломали. Какой утеплитель использовать?
Отредактировано: 02 июня 2019 г., 21:11
Комментариев: 5
Поделиться:
- Гранулированные — керамзит, доменный шлак, вермикулит, перлит, пеностекло;
- рулонные — каменная, стеклянная, шлаковая вата, вспененный полиэтилен, пенополистирол, техническая пробка;
- плиты с покрытием из фольги и без него — базальтовая вата, пенополистирол, пеноплекс, арболит, фанера, древесно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты ДСП, ОСБ;
- смеси на основе бетона — керамзитобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, опилкобетон.
- пены, жидкости — пенополиуретан, эковата, теплоизоляционные краски.
02 июня 2019 г., 21:12
Многое зависит от бюджета и зачастую укладывают теплый пол на первом этаже.
02 июня 2019 г., 21:13
Скажите, что позволите по финансам, тогда смогу подсказать с технологическим процессом и сэкономите на рабочих
02 июня 2019 г., 21:14
Рустам
Пенополистирол, пеноплекс. Глянул цены, вроде бы норм, смогу позволить) квартира большая!
03 июня 2019 г., 22:48
- Для этого необходимо поднять существующее старое покрытие. Если оно в хорошем состоянии, после процесса утепления его можно установить обратно.
- После снятия досок осматриваются лаги и, если нужно, заменяются на новые. Затем проводится их обработка антисептическими противогрибковыми средствами и дается время на просыхание.
- На основание пола укладывается или насыпается утеплитель.Если лаги достаточно высокие, можно устроить два слоя утепления, нижний из которых будет насыпной, а верхний — из плит пенопласта или минеральной ваты.
- Следующим этапом идет покрытие утеплителя пароизоляционной пленкой, а сверху настилается половая доска.
При постройке дома деревянные полы лучше утеплять сразу, соблюдая все технологические правила. На схеме хорошо видны слои утепленного деревянного пола, идущие в такой последовательности:
- Фундамент дома.
- Балки перекрытия (лаги).
- Брус для чернового пола.
- Пароизоляция.
- Черновой пол.
- Утеплитель.
- Сверху него гидроизоляционная пленка.
- Половая доска.
03 августа 2019 г., 12:38
Вопросы и Ответы по темам
Строительные материалы
