Проблемы со свежепоклеянными обоями
Скорее всего, стены неровные. В вашем случае проблему никак не исправишь. Остается только срывать обои, шпатлевать, делать зачистку и грунтовку, клеить заново. Есть более дешевый способ, но мастера за него не возьмутся. Надо пошпатлевать места стыков, проклеить их бумажной лентой. Метод ненадежный.
Виниловые обои сильно растягиваются при поклейке. В процессе приглаживайте их только в вертикальном направлении, в стороны не надо. Делать это лучше специальным пластиковым шпателем.
Объясняю, как лучше сделать. Обязательно снимите обои и уберите лишний клей со стен. Стены прогрунтуйте Церезитом и оставьте на день для высыхания. Под обои с вашим способом поклейки необходимо или шпатлевать и грунтовать стену, или клеить бумажную ленту в местах стыков. Клеем мажьте полосу и дайте ей 3-4 минуты для размягчения. Слегка обработайте стенку клеем. Затем в помощь тряпка и резиновый валик.
В обойный клей я добавляю немного ПВА(столярный клей) не тот который 3л стоит 200р а тот который 0,5 стоит 170р! И ничего не отклеивается! Опыт более 15 лет! Если нет денег на хорошую грунтовку типа Церезит,Глимс, то можно ПВА развести водой до состояния как молоко и прогрунтовать. И самое главное стены надо обязательно шпаклевать! Скупой платит дважды а дурак всю жизнь, НЕ ЖИДИТЕСЬ ЛЮДИ.
До поклейки обоев кассовая лента клеится в местах стыков обоев обязательно. Это единственный вариант. Идеально.
Это сильно затратно срывать и клеить заново. Насчет бумажной ленты, все правы, она необходимо и без нее во время резких перепадов температуры обои начнут отклеиваться по швам. И тщательней наносите клей, не пропускайте ничего и стыки также тщательней смазывайте, все остальное вытрите.
Купите грунтовку компании Церезит. Скажите в магазине, что нужна грунтовка под виниловые обои. Она стоит не дешево, но после ее нанесения обои останутся на месте и не будут отклеиваться. В чем суть: если поверхность была погрунтована не качественно, плохой смесью и не успела высохнуть, то половина клея, которая необходима для хорошей адгезии, впитывается в стену, вот поэтому поверхность и грунтуется, чтобы весь клей, который вы нанесли, оставался для склеивания. И сильно не разводите клеевую массу, вы могли нарушить пропорцию, соблюдайте ее согласно инструкции.
Зачем грунтовать обойным клеем, если сейчас на рынке представлен огромный выбор грунтовок под винил, флизелин, бумагу.... да под что угодно. Почему обойным клеем? Ну да ладно. Если уже так получилось, то я бы лучше все сорвал, потому что они в любом случае отклеятся. Вы написали это в марте. Какая была температура в помещении? Влажность высокая?
В вашем случае надо срывать и все переклеивать. Кривые стены - это не причина. Даже на кривые стены винил нормально ложится.
Винил отлично ложится на кривые стены, проверено. Скорее всего где-то был нарушен технологический процесс. Я тоже не понял, зачем было грунтовать обойным клеем. Я такое впервые слышу. Полно грунтовок, рынок завален, берите любую. Андрей прав и вам надо все переделать, потому что обои отстанут.
Теперь срываете обои, заново шпатлюете, грунтуете и клеите обои. На стыки покупаете специальный клей и никаких сквозняков. У нас таких проблем не было.
