Покрасить стены на кухне и в прихожей какую краску выбрать?
Ирина 14 июля 2019 г., 18:25
Честно говоря, вообще ничего не понимаю в ремонтных работах. Посоветуйте пожалуйста, какую краску лучше выбрать , сейчас на стенах просто водоэмульсионка. Как подготовить стены к покраске ?
Комментариев: 10 Поделиться:
Водоэмульсионные краски преимущественно, самые любимые у мастеров, строителей и обычных хозяинов. К ним уже все привыкли.
  • Покраска стен кухни данным материалом привлекает быстрым высыханием плоскости, ведь стену, покрашенную краской на водной основе, можно использовать уже через считанные часы после обработки, краска не берется, без характерных неприятных запахов, которые обычно влияют на процесс покраски и потом еще долго напоминают о прошедшем ремонте.
  • Аллергики могут не беспокоиться, так как такие краски не токсичны и не вызывают аллергий (возможна только индивидуальная непереносимость). Работать с такими красками – удовольствие. Даже, случайно вымазав руки, инструмент или одежду, вы ее смоете и без помощи растворителей.
  • Она растворяется водой, так как производят на водной основе. Цвет можно сделать уникальным, ведь краски легко смешиваются, а при добавлении нужного пигмента, можно регулировать насыщенность.
Внимание: Только нужно учитывать, что пока краска мокрая или в виде раствора, она темнее, насыщеннее по цвету, а после высыхания значительно светлее. Для творческих людей – это широкое поле деятельности, которое ограничивается только стенами помещения
25 июля 2019 г., 12:48
  • Для выбора подходящего пигмента для покраски стен кухни, в любом месте продажи таких красок, вам предложат каталог с образцами. Консультанты и менеджеры подберут пропорцию для разведения.
  • Чтобы приготовить водоэмульсионный раствор к покраске, достаточно смешать краску основу с выбранным пигментом в нужной пропорции. После этого – вперед, за работу!
В том случае, если вы захотите смыть краску, нужно учитывать несколько моментов. Для улучшения свойств водоэмульсионного покрытия, в состав добавляют клей, латекс, возможны акриловые составляющие, которые увеличивают коэффициент сцепляемости краски с покрытием, влияют на прочность.
Внимание: Благодаря таким свойствам, подбирая красящее вещество для кухни, места достаточно влажного, можно подобрать вариант с большим процентом устойчивости к влаге.
25 июля 2019 г., 12:49
Алкидная краска
Она практически универсальная. Ее используют как для окрашивания наружных панелей, так и для внутренних помещений. Для кухни ее применение оказывается практичным.
  • Любой хозяйке понравится возможность мыть стену химическими порошками, чистящими средствами, моющими. Возникающая на кухне влажность или высокая температура – это нормальные условия для нее.
  • Она хорошо держится. Алкидными красками можно покрасить не только стены кухни. Потолок и даже пол также допустимы для этого покрытия. Они износостойкие.
  • Основной компонент алкидных красок — алкидная смола, которая и повлияла на название краски. Производят смолу путем варки нескольких разных видов масел по специальной технологии. Используют такие масла:соевое; льняное; таловое.
  • При приготовлении краски в процессе варки добавляют спиртовые кислоты (из растений) и определенные кислотные составляющие. Вследствие того, что смола высыхает (это основа алкидной краски), то эластичность достигается именно за счет смолы. Если нужна более эластичная краска, то нужна как раз та, в составе которой больше смолы.
  • Алкидные краски эстетичны – долго сохраняют цвет; простота нанесения; экономный расход; влагостойкие; устойчивы к выцветанию; после высыхания почти не стягиваются (не садятся).
Если она потрескалась, то ее придется удалять механическим путем. Защищаете поверхность, грунтуете, шпатлюете в несколько слоев с использованием серпянки, чтобы в будущем на поверхности не появились трещины, грунтуете и красите. Краску выбираете из вышеперечисленного списка. Есть еще фасадные краски) если будет интересно, расскажу о них
25 июля 2019 г., 12:54
С основой из латекса
В основе производства в этом случае – каучук синтетического происхождения. Составы способствуют образованию матового моющегося, либо долговечного глянцевого покрытия. Материал способен выдержать даже частое воздействие активных химических реагентов. Они часто содержатся в частицах моющих средств, применяемых в быту.
Латексная краска для кухни
При использовании таких красок стены становятся словно блестящими. Это не только придаёт изящности внешнему виду, но и позволяет расширить пространство визуально.
блестящие стены
Здесь также требуется нанесение в 2-3 слоя. Надо предварительно развести состав с водой, как описано в инструкции. Для первого слоя воды требуется больше, чем для последующих. Кисть, пульверизатор или валик станут незаменимыми помощниками при нанесении. И здесь не обойтись без ожиданий момента, когда предыдущий слой просохнет.
Перед вторым нанесением состав можно не разбавлять, если используется латексная краска для стен кухни. Последний слой высушивается только при отсутствующих сквозняках. Тогда полосы на окрашенной поверхности в дальнейшем отсутствуют.
03 августа 2019 г., 01:48
Латексная краска — это привычная многим водоэмульсионка, в которую добавлены латексные соединения. Ее нередко используют именно для кухонной зоны, несмотря на то, что по стоимости она превышает даже акриловую. Главный бонус этой краски — возможность мыть ее с использованием мягких абразивных средств и щетками с неметаллическими ворсинками. Это позволяет очистить даже самые склонные к загрязнениям места, например, над варочной поверхностью или мойкой. Не теряет вид даже при жестких условиях эксплуатации К преимуществам латексной краски также относятся: Высокая износостойкость.
Латексная краска — наиболее стойкая среди ряда моющихся. Некоторые виды могут выдерживать довольно интенсивную очистку, что позволяют не все красящие смеси. Краска практически не издает запахов, а остаточные после нанесения запахи выветриваются за считанные секунды. Хороший показатель высыхания. Краска полностью высыхает за двадцать минут, в редких случаях (например, если в помещении высокая влажность), этот период может растянуться до двух часов. Латексной смесью можно покрасить любую поверхность — бетон, пенопласт, дерево, обои и даже плитку. Краска пропускает воздух, что полностью исключает появление пузырей и неровностей. А что насчет недостатков?
Без них, к сожалению, тоже не обошлось:
Высокая стоимость. Отделка кухни латексной краской обойдется вам в круглую сумму. Если, конечно, вы не попытаетесь сэкономить и не купите продукцию неизвестного изготовителя. Однако в этом случае говорить о качестве не приходится. Латекс привлекает некоторые виды микроорганизмов, провоцирующие появление плесени. Поэтому рекомендуем вам перед нанесением краски обработать поверхность специальной антисептической грунтовкой. В целом же латексная краска — отличный выбор для кухни, за счет своей стойкости и возможности подвергаться регулярному мытью.
03 августа 2019 г., 01:50
Резиновая краска
Относительная новинка на рынке лакокрасочных изделий — резиновая краска. По виду она напоминает густую мастику, которую необходимо немного развести обычной водой до указанной консистенции. Чаще всего в продаже можно найти белую краску, которой нужный оттенок придается специальным колером. Однако сейчас продаются и готовые смеси. Самый надежный вариант После высыхания, на окрашенной плоскости образуется тонкая и прочная паропроницаемая пленка, которая обладает способностью растягиваться на 300-400 процентов — можно не переживать, что кухня пострадает, если вас немного затопят соседи. Очень простое нанесение В составе нет токсичных элементов, что делает ее пригодной для использования на кухне. Также к плюсам этой краски относят: Относительно быстрое высыхание — примерно за один час. Максимальная универсальность: состав хорошо наносится на дерево, бетон, кирпич, сталь, гипс, пенобетон, алюминий. Простота нанесения — некоторые виды можно наносить даже с помощью баллончиков. Высокая стойкость к влаге, пару и перепадам температур. Отличная паропроницаемость. Материал абсолютно гигиеничен и не допускает появления плесени и грибка. За счет свойства краски к растягиванию абсолютно исключено появление трещин и морщин на поверхности. Относительно доступная цена. Что касается минусов, то их всего два и оба они весьма условны: прослужит такая краска до десяти лет, поэтому сделать ремонт на века не выйдет. И, скорее всего, вам придется экспериментировать, чтобы подобрать нужный оттенок.
Хайдуков Олег
Спасибо за информацию!
13 августа 2019 г., 14:41
ИнСтройКомплект
Рекомендуем фасадные краски. Они качественные и долго держатся. А если вы захотите разделить помещение, то рекомендуем заказать офисные перегородки здесь:
https://okna-stavny.ru/ofisnye-peregorodky
25 февраля 2020 г., 10:58
Романовский Артем Валерьевич
Я давно краской finncolor пользуюсь, последний раз покупал для потолка оазис белую. Хз, разбавляю ее реально совсем немного, ложится всегда идеально. Хотя как-то был случай, когда брал на рынке, а не как обычно в максипро, вот там разбавил по привычке, но все равно были разводы и пришлось все переделывать.
11 июня 2020 г., 16:06
