Форум►Строительство домов и коттеджей
Хочу построить дом из пеноблока: плюсы и минусы пеноблока
Олег Игоревич 10 марта 2015 г., 19:48
У меня вопрос, я хотел бы построить дом из пеноблока ввиду его недорогой стоимости. Подскажите, стоит ли осуществлять эту затею или лучше выбрать другой материал?
Отредактировано: 22 марта 2015 г., 14:16
Комментариев: 9 Поделиться:
Хотите сэкономить денег – стройте из пеноблока. Из плюсов материала можно выделить:
---легкий вес дома (а значит, возможность закладывать не слишком мощный фундамент);
---быстрота возведения (один пеноблок заменяет 17 кирпичей);
---пеноблоки легко обрабатывать как при наружных, так и внутренних работах;
---материал хорошо защищает от ветра и мороза, создает благоприятный микроклимат дома;
---обеспечивает нормальную вентиляцию и отличную шумоизоляцию.
К сожалению, минусы тоже имеются:
---непрочность материала – пеноблоки легко повреждаются при транспортировке, а при усадке дома могут возникнуть трещины;
---пенобетон страдает от замораживания-размораживания, не держит железные двери и решетки;
---полистиролбетон паронепроницаем и чувствителен к солнцу;
---материал не долговечен, со временем может изменить свою структуру;
---газосиликат пористый и быстро пропитывается влагой.
Не гонитесь за дешевым материалом. Выбирайте пеноблоки от известного производителя. При покупке тщательно осмотрите его, чтоб не было повреждений, а на поверхности маслянистых разводов и трещин. Комбинация пенобетона и кирпича поможет в какой-то мере скрасить указанные минусы.
10 марта 2015 г., 22:30
Сергей
Согласен с автором предыдущего поста. Не ограничивайтесь в строительстве только лишь пеноблоками, иначе вылезут боком все минусы. Могу еще добавить, что пеноблоки обладают неплохим уровнем экологичности. Дам несколько советов. Возводите фундамент из одной монолитной плиты или связанных железобетонных плит. Чтобы решить проблему быстрого влагонасыщения блоков, стройте дом в теплое и сухое время года – летом. Отделочные материалы: песчано-цементная штукатурка с жидким стеклом, облицовочный керамический кирпич. По завершению покройте стены водоотталкивающей рельефной краской.
11 марта 2015 г., 12:36
Александр Михно
Хороший материал – газобетон aeroc. Толщина внешних должна быть не меньше 375-400 мм. Пеноблоки при повышенной влажности могут нормально пережить 15-25 заморозок-разморозок, а потом начинают портиться. Так что он себя оправдает, только если его обложить кирпичом с внешней стороны.
22 марта 2015 г., 13:56
Бероев Егор
У нас давно мечта о доме была , поэтому решили что пора за город переезжать. Конечно заселимся наверное мы только на будущий год, но стройку уже начали. Сейчас будем заливать фундамент. У пеноблока , как у любого материала , если и свои плюсы и минусы, просто покупать нужно качественный. Нашли вариант здесь вариант покупки пеноблока прямо с производства и с доставкой, не нужно никого искать - потому что именно с доставкой чаще всего бывают сложности. Так что работа кипит. Я думаю, что проблем с данным материалом не будет
22 июня 2015 г., 16:38
Ищенко Юлия Дмитриевна
Если сравнивать пеноблок по двум взаимоисключающим параметрам: несущая способность и теплопроводность, то он лучше бетона, так как бетон тяжелый, но холодный. Внутри пеноблока есть закрытые поры воздуха, и поэтому он будет меньше промокать (не более 1,5 см вглубь). Если строить из пенобетона, то нельзя застраивать его сверху тяжелыми материалами, во избежание обрушения всей конструкции. Тепловое сопротивление стены у абсолютно сухого пеноблока больше, чем у влажного. Поэтому нужно закладывать плюс 30-50% стены от рассчетных данных, чтобы получить ожидаемые показатели теплопроводности. Но пеноблок менее долговечнее, чем кирпич, однако дешевле и проще в возведении здания.
10 августа 2016 г., 12:59
Плюсы пеноблока в том, что он как стройматериал, универсальный, имеет хорошую теплоизоляцию и не собирает в себе влагу из окружающей среды. Если вы его бросите в воду, в лужу например или снег, то через неделю, когда достанете и надломите, увидите, что внутри он остался сухим. Ну и стоит упоминуть, что он лёгкий и изнашивается долго.Ну, а минусы его - это то, что дома из них высокой этажности строить нельзя (макс.2-3 этажа), на него уйдёт не мало арматурины, и несущие стены из него делать не стоит.
09 января 2018 г., 19:24
Плюсы у пеноблока такие. Явные это: шумоизоляция его, огнестойкие они, в монтаже прост и в обработке (пилить, резать подгонять легко).Ну и такие, как дешевизна, экологичность и маленький вес, я в плюсы не записываю.Минусов немного. Но весьма значительные. К примеру, дом построенный из пеноблоков, будет не из прочных (поэтому выше двух этажей не рекомендуется ставить). При усадке трещины неизбежны на стенах. Ну и гидры уйдёт не мало на такой дом. Так как материал пористый.
25 марта 2018 г., 17:10
Юлия, пенобетон влаги боится как кошка воды. Повышенная влажность воздуха для дома, построенного из пеноблоков, это беда его. Любая облицовка спасет от этой беды. И естественно гидроизоляция. Беду с усадкой решают простым армированием, прутками обычными. Просто через несколько рядов армируешь. Одно-двух этажные дома из пеноблок на ура можно ставить.
26 марта 2018 г., 17:10
Кирилл Игоревич
Олег, у меня дом из пеноблока. Сам пеноблок непрочный, хрупкий, поэтому ты должен готовиться к этому и если надумаешь повесить что-то тяжелое, то придется делать через анкера или химические анкера. Он очень хорошо пропускает влагу и быстро сыреет. Обязательно после стройки ты должен его обшить или обложить кирпичом. У меня обложен кирпичом. Выше 3 этажа дом из пеноблока не возвести. Даже 2 этажа без армировки по периметру не возвести. А так цена очень низкая и работать с ним невероятно легко.
23 октября 2021 г., 13:29
