Когда на стены наносится грунтовка? на черновую стену или после нанесения шпаклёвки перед покраской стен?
Тамара 04 января 2018 г., 12:27
На стены нанесена штукатурка, потом несколько слоев шпаклевки потом ошкуривание. Теперь строители хотят нанести грунтовку, а после грунтовки наносить краску для стен. Это правильно или нет?
Комментариев: 10 Поделиться:
Иван
Да, грунтовать обязательно, особенно перед покраской.
05 января 2018 г., 23:28
Артем
Грунтовать нужно перед шпаклеванием и после него, когда ошкурили стены. Чаще всего применяют грунтовку глубокого проникновения. В итоге: происходит лучшая адгезия с поверхностью, в будущем краска не будет трескаться и осыпаться, расход краски уменьшается, краска ложится, это сразу заметно, потом не приходится докрашивать. На этапе докрашивания можно вообще все испортить. Поэтому, грунтовку перед покраской нужно использовать.
06 января 2018 г., 13:52
Богдан
Тамара, грунтовать обязательно. Грунтование позволяет создать более прочную поверхность, она глубоко проникает в основу и создает пленку, что позволяет равномерно наносить краску на поверхность. После покраски не будет пятен, расход краски уменьшится на 20%. И вообще не стоит рассуждать о необходимости грунтования перед покраской.
09 января 2018 г., 18:29
Кузнецов Роман
После зачистки шпаклевки остается много пыли на стенах и если не грунтовать, а красить на прямую краска будет скатываться в комки. Также грунт проникает в глубь и уплотняет слой шпаклевки, а поверхность делает как стекло. Грунтовать кстати надо после любого нанесения слоя будь то шпаклевка или штукатурка.
15 января 2018 г., 10:51
Даниил
Если Вы еще не определились, то смело берите универсальную акриловую грунтовку. Она подходит под покраску штукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных стен. Вы должны понимать процесс подготовки стен под покраску. Сначала поверхность грунтуют, затем наносят стартовый слой и выравнивают поверхность с помощью абразивной сетки. Далее наносится финишный слой, шлифуется, наносится грунтовка и стены покрываются водоэмульсионной краской в 2 слоя. Грунтовка обязательно во всех вышеперечисленных процессах. Проведите по стене рукой. Как думаете, краска ляжет?
16 января 2018 г., 23:44
Конечно же это правильно. Грунтование стен это даже необходимая процедура и делается она для более эффективной адгезии. То есть сцепления. Чтобы краска потом со временем не облупилась и не отвалилась. И для каждого вида краски используется определённая грунтовка. И существует несколько видов универсальной грунтовки практически под любой вид краски. В общем просто доверьтесь вашим строителям.
29 января 2018 г., 18:21
Грунтовка на стены наносится всегда, перед любым видом работ. Будь то хоть штукатуривание, хоть покраска стен, хоть шпаклевание, хоть черновое, хоть основное. Она для того и служит, чтобы максимально усилить сцепление материала, используемого, с поверхностью стены. Чтобы потом не отвалилось ничего или пузырями не пошло.
07 февраля 2018 г., 15:29
Влад
Грунтовочка)) самый легкий труд, но без нее никуда))
13 февраля 2018 г., 23:54
Можно сказать, что грунтовка на стены наносится всегда. И я здесь уже не первый кто вам об этом говорит. Практически при любых видах работ следует использовать грунтовку. Конкретно, что касается шпаклёвки, то до и после. До используется грунтовка для шпаклёвки и как для черновой, и как для чистовой. после уже используется грунтовка под покраску стен.
22 февраля 2018 г., 21:05
Васильев Артем
02 декабря 2018 г., 14:11
