Декоративное покрытие из гипсовой штукатурки в ванной комнате?
Игорь 17 мая 2020 г., 17:53
Всем привет.
Ремонт и отделку в квартире делаю сам, квартира большая.
Сейчас занимаюсь санузлами и ванной комнатой. Можно ли в зоне душа выровнять стены штукатуркой на гипсовой основе, придать валиком фактуру, а после этого покрасить или это вообще не реально?
И, если это реально и кто-то так делал, то какую краску взять?
Дайте советы, а то в инете воду льют и ничего конкретного никто не пишет.
Спасибо
Комментариев: 11 Поделиться:
Костя
Основная проблема гипсовой штукатурки заключается в потере прочности при намокании. Из-за высокой пористости структуры этот конструкционный материал легко и много впитывает влагу, даже из воздуха, не говоря уже о прямом контакте с водой.
Кафель является водонепроницаемым материалом, но после отделки стен остаются многочисленные швы между декоративными элементами. Сквозь которые влага может проникнуть в выравнивающий слой. Вполне ожидаемые последствия от этого – отслаивание облицовки.
19 мая 2020 г., 03:23
Дима
Не согласен. А если создать основание, на которое не попадет влага. Дело не в плитке, а в краске. И так…. Штукатурим, выравниваем. Грунтуем и берем краску для фасадов с высоким коэффициентом изностойкости. Обязательно фасадная краска для агрессивных сред. Красите в 2 слоя, после первой покраски можно не грунтовать и все. И что будет с краской, если у вас хорошая вентиляция? Да ничего! Вот только красить нужно распылителем, а не валиком.
19 мая 2020 г., 03:26
Артур
Надо смотреть на перепады. Если они большие, то придется ровнять штукатуркой на цементной основе. Если перепад небольшой, то можно взять стартовую шпатлевку, выровнять стены, наклеить стеклохолст, потом финишная шпатлевка и можешь придавать фактуру валиком. После этого грунтуешь и красишь. А вот здесь беда. Не все фасадные краски полезны для здоровья и в агрессивной среде они будут выделять вредные вещества. Сейчас покопаюсь, поищу….
19 мая 2020 г., 18:25
Артур
Латексная . Один из видов водоэмульсионной краски. Образует на поверхности плотную пленку, хорошо наносится, долго служит, но имеет высокую цену и требует идеальной подготовки поверхности.
Силиконовая или акриловая эмульсия на водной основе. Эти краски — хороший выбор для покраски ванной комнаты. Средний ценовой диапазон, хорошая стойкость к воздействию воды.
Хлоркаучуковая краска является водо- и воздухонепроницаемой. Основное ее применение: покраска стен в бассейнах. Эксплуатируется при температуре воздуха не выше +27ºС. Рекомендована к использованию в зонах, куда будет попадать большое количество водяных брызг. После высыхания материал становится похож на резиновое покрытие. Цена краски высокая.
Клеевые краски не продаются в готовом виде. Раствор нужно разводить самостоятельно, перед применением. Для этого в разных емкостях вымешивают мел, клеевую основу и красящий пигмент. Важно правильно соблюсти пропорции, с этим может справиться только опытный специалист. Если раствора был разведен неправильно, то краска со временем начнет осыпаться и крошится.
При выборе краски для стен в ванной советуют обращать внимание на указанное на этикетке количество проходов специальной щеткой. Цифра эта должна быть не менее 3000 проходов. Чем она больше, тем качественнее краска.
19 мая 2020 г., 18:43
Артур
Топ производителей на нашем рынке, которые легко заказать в любом магазине
Финская компания «Finncolor» отлично зарекомендовала себя на рынке за 20 лет существования. Хороший выбор и проверенное временем качество товара делают этого производителя одним из самых лучших в мире. Компания постоянно совершенствует процесс изготовления товара. Недавно на рынке появилась новая краска Oasis, которую советуют применять для окраски стен в ванных. Специальное покрытие защищает поверхности от образования плесени и скапливания бактерий в местах повышенной влажности. Для того, чтобы обеспечить стойкий результат, рекомендуют наносить краску в несколько слоев с перерывов 2-3 часа.
19 мая 2020 г., 18:45
Артур
Самой популярной компанией среди потребителей на российском рынке по праву считается «Tikkurila». Производитель работает над усовершенствованием качества товара. Большой выбор и хороший ценовой диапазон позволяют привлекать клиентов с разной платежеспособностью. Для обработки поверхностей применяется специально разработанная многоступенчатая система. Стена сначала грунтуются, а затем наносится влагостойкий слой краски.
19 мая 2020 г., 18:46
Артур
Немецкий бренд Alpina выпускает качественную краску для стен ванной. Обработанная поверхность имеет приятную бархатно-матовую основу, которая выделяет производителя среди конкурентов. Единственным недостатком материала является его долгое высыхание.
19 мая 2020 г., 18:47
Артур
Но вы должны понимать, если нарушите технологический процесс, то краска вздуется. И главное - хорошая вентиляция. Придется установить вытяжной вентилятор.
19 мая 2020 г., 18:50
Огромная благодарность за советы
15 июня 2020 г., 17:58
Иванов Павел
Есть же специализированная декоративная штукатурка. Я например для небольших помещений типа кухни кладу декоративную штукатурку VGT. "Мокрый шелк" посмотрите, смотрится опупенно. Только заказывайте не у производителя - там дороже. Я беру в Максипро примерно на 1000 руб дешевле, чем напрямую.
16 июня 2020 г., 10:30
Тарасов Михаил
Да даже обычным шпателем можно здорово сделать. Не такие глубокие "раны", а аккауратную фактуру. И еще можно покрасить в два цвета: сначала сплошняком, а потом только верхний слой. Обои реально уходят в прошлое.
16 июня 2020 г., 10:43
