Как убрать вздутие линолеума по шву ?
Татьяна 26 марта 2018 г., 12:52
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему. Постелили линолеум, склеили по центру, а теперь в районе шва линолеум вздувается снизу, поднимается бугром. Линолеум до склеивания отлежался неделю. Что можно сделать?
Комментариев: 9 Поделиться:
Похоже на то что Ваш линолеум лежал, лежал, да не вылежался), или просто сделан из некачественного, вытягивающегося материала. Если я правильно понял, приклеен он только по центру, а по периметру закреплён плинтусами, если это так-снимайте плинтуса, натягивайте линолеум к стенам пока не исчезнут пузыри в центре и подрезайте его края, так чтобы они не соприкасались со стеной, но при этом перекрывались плинтусом.
26 марта 2018 г., 18:49
Кретов Валерий Анатольевич
Не качественный ленолиум.
26 марта 2018 г., 23:06
Если пузыри в диаметре меньше 10 см, то можно обойтись без снятия плинтусов. Надо иглой по площади пузыря наделать незаметных проколов, выдавить весь воздух, с помощью шприца закачать под линолеум клей и поставить на этот участок груз. Этот способ работает и на больших пузырях, но если линолеум мягкий есть большая вероятность образования складок.
29 марта 2018 г., 14:51
Алексей
Я когда искал инфу по аналогичной проблеме, прочитал на сайте производителя, что пузыри можно убрать утюгом, проглаживая линолеум через ткань. Не знаю действующий ли это способ, я им воспользоваться не рискнул. Побоялся, кто знает может у производителя упали продажи и он решил их поднять с помощью утюга.) Я скрутил один близлежащий к пузырю плинтус, выгнал пузырь к стене и заново, уже поплотнее, прикрутил плинтус на место. Помогло.
29 марта 2018 г., 19:02
При укладке линолеума, где-то не рассчитали с запасом. Где-то недостаточно разгладили и плотно к основанию прижали. Хотя причин несколько может быть. Вплоть просто до неправильного крепления. Каким образом крепили его к полу? Не всякий клеящий состав подходит под каждый вид линолеума. Но это редкость. Чаще просто плохое качество мастики/клея может быть.
31 марта 2018 г., 10:34
При монтаже линолеума была утеряна герметизация с поверхностью или, скорее всего, стыки вы склеили плохо. Возможно и укладка линолеума проводилась при заниженных температурах в помещении. Самый простой способ содрать стыки с пола и зачистить хорошенько и линолеум и пол от клеящего вещества. Подогнать их под стык и срезать лишнее. Не забывать про плотное прижимание к поверхности пола.
31 марта 2018 г., 11:19
Вы видать либо не ровно налепили, либо не тот клей выбрали. Всё правильно вам говорят. Поднимаете и клеите линолеум к полу снова. Естественно всё идеально зачистив. После этого не забудьте обезжирить поверхности для качественной фиксации линолеума с поверхностью пола. И тут ещё вопрос возникает. Какая у вас поверхность внутренняя у линолеума: 1. войлок, 2. натурал, 3. ткань, 4. антистатик, ммм?
Вот под каждый вариант и клеящий состав выбирается. Для первого варика бутилат используют, для варианта два гумилакс. Для тканевой основы дисперсионку, а для антистатика дисперсионный клей токопроводящий. В общем учитывайте все эти факторы при переклейке стыков линолеума.
31 марта 2018 г., 11:41
Если линолеум лежит прямо на на стяжке, тогда может и есть смысл по всей площади посадить его на клей, а если раскатали по какому то деревянному основанию, то я бы этого делать не стал. Потом, когда надумаете сменить линолеум, замучаетесь зачищать пол, либо придётся демонтировать и выкидывать его вместе с основанием. Лучше его на двухстороний скотч уложить.
02 апреля 2018 г., 18:26
Сергеев Павел
Придется линолеум в местах вздутия отдирать и сажать его или на бустилат или на ПВА причем на горячую. Мажьте клеем или бустилатом и нижнюю поверхность линолеума и сам пол, прижимайте сильнее. кладите сверху не нужную тряпку. Тряпку лучше всего брать или изо льна или из хлопка и сверху горячий утюг. Температуру утюга выставляйте не большую. что бы линолеум не плавился. Если все сделаете правильно. то он приклеится "на мертво"...
11 апреля 2018 г., 18:00
