Материал для закладки ненужных дверных проемов
Коваленко Александр Егорович 21 февраля 2016 г., 21:51
Доброго всем дня! Делаю ремонт у родителей. Квартира находится в старом доме и имеет много дверей между комнатами. Некоторые совсем хочу убрать из-за ненадобности. Думаю их замуровать. Требуется совет специалистов или тех, кто сталкивался с подобной проблемой. Как правильно это сделать, и чтоб недорого? Закладывать проемы кирпичом со штукатуркой или гипсокартоном позашивать?
Комментариев: 9 Поделиться:
Утешев Вадим Алексеевич
Если квартиру не планируете в ближайшее время продавать, то практичнее всего заделать проемы пазогребневыми блоками: быстро и не дорого (кирпичом и ГКЛ-дороже).
22 февраля 2016 г., 00:32
Каркас с бруска и зашить фанерой( сенгвич ), а внутрь минвату для звукоизоляции, но не в коем случае пенопласт. Если стена кирпичная, то лучше кирпичом и заштукатурить.
22 февраля 2016 г., 11:27
Добрый день. Самы простой и дешевый вариант заложить проемы пеноблоками!
25 февраля 2016 г., 12:23
Олег. Строй сити
Здравствуйте! Сделайте так. Если стены кирпичные, а скорее всего, так и есть, ведь дом, как вы говорите, старый, заложите кирпичом. Хотя можно и гипсокартоном заделать, если с кирпичом проблема.
05 марта 2016 г., 12:32
Дима Горевский
Я всегда такие вопросы решаю при помощи кирпича. Гипсокартон ‒ это модный сегодня материал, но он легко продавливается. Копнешь его посильнее, и дыра или вмятина. Так что лучший вариант – кирпич.
07 марта 2016 г., 13:10
specop
Предлагаю воспользоваться пенобетоном. Легко и быстро. Заштукатурить, поклеить обои сверху или декоративную штукатурку наложить. А если есть предположения, что кто-то захочет вернуть дверь на старое место, то лучше использовать гипсокартон.
11 марта 2016 г., 16:41
Электрон Петя Эдуардович
Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом, так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.
28 мая 2016 г., 19:31
Коля
Смотря какие у Вас стены. Если стены из блочных панелей или кирпича, то берем кирпич селикатный или красный. Если перегородка из гипсокартона, то кладки из кирпича бесполезны. Крепим профиль и зашиваем гипсокартоном, но не забываем про утеплитель внутри или шумоизоляцию. Проверенные производители шумоизоляции ЭкоЗвукоИзол, ISOTEX. Если не хотите возиться с минеральной ватой, то можно использовать пенопласт для теплоизоляции.
15 октября 2016 г., 19:25
Я 21 год назад, при смене планировки, дверной проём просто фанерой зашил, минватой внутри утеплил и обоями закрыл. Несколько раз косметический ремонт делал в квартире и после последнего, пару лет назад, состояние заделанного проёма никак за 20 лет не изменилось. Стены из блочных панелей.
20 июля 2017 г., 18:05
