Форум►Строительство домов и коттеджей
Материалы для дома, из чего построить дом?
Игорь Валентинович 16 февраля 2015 г., 15:55
Всем доброго времени суток!
Вот давно уже мечтаю дом свой построить, время пришло! Что посоветуете из каких материалов построить надежный дом?
Комментариев: 8 Поделиться:
Саша Черный
К большому сожалению, сегодня таких материалов не так уж много, как по мне. Хоть рынок и предлагает массу различных материалов для кровли и стен, но если разбираться детально, то большинство из них полная туфта. Прежде всего, советую обращать внимание на "натуральность" материала (т.е. из чего он сделан), если отбросите все полимеры, вспененные бетоны и прочую химию, то выбор существенно сократится. По моей практике для частного дома есть два материала для стен - керамика и дерево. Дерево на любителя, да все утверждают, что экологически чистый и все такое, а задумывались чем покрыто это дерево? В керамике, что бы ее использовать, тоже надо разбираться. Есть пористый керамоблок – но, к примеру, украинский плохой по качеству, а польский выходит дорого. В последнее время при строительстве применяю часто из 2NF кирпич - выходит не дорого для клиентов, но стена "в полтора кирпича" не проходит по теплосопротивлению - приходится утеплять ватой снаружи. Что касается кровли, то я настоятельно рекомендую керамическую - из более менее доступных материалов - это единственный, которым можно накрывать дом. Если совсем плохо с деньгами, то цементно-песчаной черепицей накрыть, она тоже будет лежать на кровле лет сто, но придется красить крышу через каждые 20-25 лет (нюанс, зато не гниет, не ржавеет).
23 февраля 2015 г., 21:58
Добрый вечер! Можно рассмотреть монолит.......
Монолитный железобетонный каркас это прочные и долговечные перекрытия, стены и фундамент, которые могут выдержать большие нагрузки и прослужить 100 лет.
Что касается теплоизоляции монолитного дома, то она монтируется на него снаружи. Использование теплоизоляции отдельно, то есть когда она не является несущей конструкцией, гораздо эффективней.
Любой строительный материал, который совмещает в себе функции несущей конструкции и теплоизоляции, показывает плохие результаты по этим пунктам. К примеру, современные нормы по теплоизоляции обеспечивают 10 см пенополиуретана, 12см базальтовой плиты, 60см дерева или пенобетона, или 210см кирпича. То есть даже «тёплые» деревянные дома в 4 раза холоднее, и не укладываются в современные нормы по теплоизоляции. Что при постоянно дорожающих энергоносителях чревато непомерными затратами на отопление. А при увеличении теплоизоляции монолита, возможно даже использование технологии пассивного дома, который вообще не требует внешних источников энергии.
Монолитный дом, в отличие от всех других видов домов, не имеет мостиков холода. Его каркас, яйцо в скорлупе, полностью изолирован со всех сторон и имеет комнатную температуру. При других видах строительства это сделать либо невозможно, либо очень дорого. Или фундамент касается холодного грунта, или плиты перекрытия почти выходят на улицу, или оконные откосы промерзают.
Да, скелет монолита влетит "в копейку", НО это будет серьезное и надежное капиталовложение!
24 февраля 2015 г., 20:13
Андрей Зиновьев
Прежде чем выбирать материалы, определитесь с приоритетами. Может для Вас главное вложиться в скромную сумму или же все равно на деньги, главное, чтоб дом был безопасный (экологически чистый). Идеального материала нет. Знающие люди на Ваш вопрос отвечают так: «Стройте из того, что вам больше всего подходит». Я приверженец деревянных домов из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса и других. Дом безвреден и в нем чувствуешь себя здоровым человеком. Минусы тоже имеются, но опять же, все это относительно.
10 марта 2015 г., 19:50
Игорь.Колесников
Я за дерево! Если строить домик в деревне, то самое оно. Дом этот будет дышать и дарить здоровье. Понятно, что в российских реалиях это немного не то, ведь хороший материал дорогой, да и уход за домом нужен соответствующий. Постройка дома из бруса набирает все больше популярности.
Не смотрели еще конструкции каркасных домов? В них тоже используется древесина, а из металла возводится каркас. Стены – это сендвич-панели, покрытые специальным составом на основе древесных волокон. Говорят, что такой домик можно сделать за 2 дня. Остается только задуматься о его качестве.
26 июня 2015 г., 18:05
Константин
  1. Дом из керамического кирпича простоит более 100 лет, на постройку дома из этого материала уйдет около 12 месяцев.
  2. Керамический блок. Используя этот материал, дом простоит более 100 лет, на постройку уйдет в два раза меньше времени, чем на кирпичный.
  3. Газобетонный блок. Дом из этого материала простоит около 100 лет, но все зависит от среды, если повышенная и постоянная влажность, то на несколько десятков меньше.
  4. Пеноблок. Дом простоит около 100 лет.
  5. Термоблок. Сложный материал и простоит такой дом минимум 35 лет.
  6. Дерево. Все зависит от ухода за ним и качества древесины, если все хорошо, то более 100 лет.
  7. СИП панели. Ужасный материал для строительства дома, но некоторые пробуют. Не более 25 лет.
17 августа 2016 г., 20:06
Если выбирать (опуская дерево) для строительства дома с нуля такой материал как кирпич, то придётся потратится ещё и на качественную, и главное, грамотную гидру. Так как кирпич такой материал, который хорошо впитывает влажность из окружающего воздуха. Дом из кирпича прочный, прослужит долго, но выйдет в хорошую копеечку. И не только из-за цены на кирпич, но и из-за цены на его защиту. Если из пенобетона строить, то помнить стоит о том, что выше, чем в два этажа из него строить дом не рекомендуется. И пенобетон хорошо защищает от морозов. Если выбирать какой-то средний материал, то думаю это шлакоблок.
09 января 2018 г., 18:27
Васильев Артем
Я отдаю свое предпочтение все-таки деревянному дому, и если рассматривать по технологиям то клееному брусу. Как сказали выше дом дышит и в в нем будет всегда свежо, как среди лесных массивов. По крепости клееный брус сравним разве что с кирпичным домом, а из деревянных домов ему аналогов нет. Теплее, крепче, материал со временем не деформируется. Но ценовая политика такого дома сравнима с кирпичным. Мы когда с супругой выбирали проект дома, было много факторов. Жена была на 6 месяце и нам хотелось такой дом, чтобы было в нем всегда свежо, при этом он был очень крепким и теплым. Посоветовавшись со строительной компанией выбрали клееный брус. Проект смотрели здесь: https://houmy.ru/project/doma-i-kottedzhi-1. Дом отстроили быстро, но был ньюанс с внутренней отделкой, строй. компании пришлось все переделывать, дом сдали на полтора месяца позже, чем планировали. А так всем довольны, живем уже 3 год.
16 января 2019 г., 14:51
Леонид
Каркасник, это худший вариант. Почему? Да потому что цены на дерево сумасшедшие, также надо найти ответственного бригадира, который построит дом как себе. Также дом подвержен гниению и невероятно круто горит, за пару минут до дотла, поэтому каркасник не советую, а вот дом из пеноблока могу посовтетовать. Дешевый и простой материал. С ним легко работать, но придется обшить дом после стройки. У нас у соседа он выложен кирпичом, смотрится круто. Очень теплый дом. Поэтому советую пеноблок из-за цены и простоты строительства.
23 октября 2021 г., 13:33
