ФорумСтроительные материалы
Материалы для утепления квартиры
роман 15 мая 2015 г., 18:35
В квартире зимой достаточно холодно. Окна выходят на север, центральное отопление трубы греет слабо. Подскажите, чем утеплить квартиру, чтобы тепло задерживалось? Снаружи или изнутри (второе конечно предпочтительнее).
Больше всего тепла уносят старые окна и двери – около 70%. Поменяйте их, или утеплите. Окна перед процедурой нужно помыть, высушить и обезжирить. Стекла надо укрепить с помощью замазки или шпаклевки (спросите в любом строймагазине). Второй этап – наклейка уплотнителя. Он может быть самоклеющийся, разной формы и цвета. В любом случае эстетический вид окна не испортит. Если нет клейкой основы, то наносите клей и на раму, и на материал. Заниматься этим лучше с осени, когда холода еще не наступили.
Утеплить двери можно с помощью того же уплотнителя, клиновидных планок, нащельных реек, мягких трубочек из пластика. А лучше поставить двойную дверь. Первую из металла, чтоб надежно защищала вход, а вторую тепло- и звукоизоляционную.
Холодные стены тоже забирают много тепла. Идеальный вариант – утепление всего дома снаружи. Немного хуже – изоляция площади только вашей квартиры. Если нет такой возможности, надо изолировать стены изнутри. Но этот способ не такой выигрышный. Во-первых, заберет пространство, во-вторых, надо будет делать еще пароизоляцию. Процесс достаточно кропотливый и относительно затратный. Нужно убрать старую отделку, замазать трещины. Неплохим материалом для утепления является минеральная вата. Удобно работать с плитами средней и высокой жесткости. Для пароизоляции устанавливается тонкая полимерная пленка.
Самое лучшее утепление полов – теплые полы. Или сделать пол на лагах, тогда между плитой и покрытием будет прослойка воздуха.
16 мая 2015 г., 13:17
Для наружного утепления лучше всего подходит пенопласт, пенополиуретан, базальтовые плиты, минеральная вата и целлюлозные утеплители. Какой материал выбрать, зависит от условий: влажности и температуры, материала дома и т. д. Просто закрепить их на стене не получится, тут важно подобрать правильную технологию и конструкцию нанесения. Если вы живете на верхних этажах, это может быть немного затруднительно.
18 мая 2015 г., 09:49
Как показывает личная практика, пенополистерол самый надежный материал. Служит долго и не пропускает холод. Зимой вообще красота, даже отопление убавляли.
21 мая 2015 г., 11:10
Кондратенко Игорь Игоревич
Пенополистирол (пенопласт). Он достаточно дешевый и достать его не составит труда, его легко установить и даже новичек справится, не впитывает влаги, прекрасные теплоизолирующие свойства, если правильно провели монтаж, то он сохранит свои свойства на долго. Самый выгодный вариант.
11 августа 2016 г., 13:23
Тони
Можете использовать жидкий теплоизолят "Теплометт". Он применяется для маленьких помещений, тем самым экономит место в квартире. Его используют для внешних и наружных поверхностей зданий, лоджий, стен подвалов, откосов, кровли, межпанельных швов. Стоит он 380 рублей за 1 литр, продают в ведрах 10 и 20 литров. 1 литра теплоизолята хватит на 1 квадратный метр поверхности. После нанесения он шпатлюется и можно клеить обои. Его можно нанести на любую поверхность.
23 октября 2016 г., 15:58
Маврентий
Можно использовать пробковый изоляционные материалы. Они долговечны, если использовать огнестойкие добавки, то он будет добавлен к классу "трудновоспламеняемые". При горении не выделяют формальдегидов. Единственным недостатком можно считать высокую стоимость материала. Сам он производится из коры пробкового дуба.
02 ноября 2016 г., 20:19
Руслан
Лучше использовать внешнее утепление стен. Вы сэкономите место в квартире, ведь сантиметров 5 потратите на каждую стену. При маленьких комнатах это существенные потери. Лучше брать пеноплекс, он надежней пенопласта, не крошится и не рассыпается, очень плотный, легко режется, можно без проблем придать любую форму.
24 ноября 2016 г., 22:09
