Подготовка МДФ для оклейки обоями, что делать?
Анна 03 июня 2018 г., 22:37
Хочу наклеить обои на мдф, но не знаю чем заделать выемки между панелями, чтобы под обоями не образовывались пустоты.Если у кого есть опыт, пожалуйста ответьте.
Пройдите по стыкам наждачкой, затем прогрунтуйте их и заделайте шпаклёвкой с приклеиванием сетки-серпянки. После этого нужно хорошенько прогрунтовать всю площадь стены из МДФ и можно клеить обои. Почему не хотите демонтировать МДФ и поклеить обои на основную стену? Для чего эти ненужные, лишние слои? Работы получится ненамного больше, зато площадь увеличится.
12 июня 2018 г., 11:41
Поклейка обоев на МДФ панели? Вы серьёзно? Хотя дело ваше. И раз уж на то пошло, то рекомендую лучше использовать. для заделки ваших выемок, воск твёрдый. Или шпаклёвка по дереву, подходящую по цвету. В целом герметики ещё цветные пойдут. С ними правда тон трудно подобрать по цвету, хотя вам их всё равно закрывать придётся обоями. Главное, чтобы у ваших выемок заделанных не отличался разительно цвет от самих панелей. Через не плотные обои может быть со временем стать заметным такая разница.
12 июня 2018 г., 18:19
Сергеев Павел
По дереву шпаклевка не пойдет, берите автомобильную шпаклевку по металлу на основе эпоксидной смолы. Только так будет держаться шпаклевка на стыках панелей, пластик без клеевой основы не будет держать шпаклевку даже с серпянкой- есть такой негативный опыт. Потом обработать швы наждачной бумагой, что бы было без "раковин" и можно клеить обои. но клей лучше брать на основе бустилата.
13 июня 2018 г., 08:10
Вам тут уже дали советы/рекомендации по поводу заделки швов на панелях МДФ, я вам добавлю только одно (собственно по самой подготовке их к поклейке). Просто знайте, что при поклейке обоев, ваши панели придётся полностью зашпаклевать, чтобы обеспечить хорошую адгезию (сцепление) обоев с их поверхностью. И про грунтовку забывать не стоит.
17 июня 2018 г., 14:39
Сергеев Павел
Шпаклевать полностью не обязательно, адгезии простым обойным клеем естественно не будет, обои на МДФ им качественно не приклеить, но..все же нужно выравнять поверхность, а для этого нужно как раз и зашпаклевать стыки. А клеить нужно например на бустилат, клей отлично подойдет для такого случая. Можно на клей ПВА. Можно и на Титан, но с ним очень трудно работать на больших площадях.
19 июня 2018 г., 11:55
