Форум►Строительные материалы
Меняем старые асбестоцементные перегородки на новые из ГКЛ или Пеноблок?
Николай Семков 12 марта 2015 г., 13:30
Подскажите, чем можно заменить старые асбестоцементные перегородки?
Желательно, чтоб материалы были современные. Насколько дорого это может обойтись?
Комментариев: 10 Поделиться:
Добрый день.Самая лучшая замена это на ГКЛ-листы или можно выстраивать ПГП(пазогребневые блоки) По цене 300-500 руб.кв.м
12 марта 2015 г., 14:23
Лучший вариант по всем параметрам – гипсокартон. Делайте монтаж на прочный металлический профиль с любой толщиной. Можно даже подогнать под раздвижные системы или будущие двери, сделать звукоизоляцию, если позволяют внутренние объемы помещения. Прочность конструкции обеспечит двухслойная обшивка каркаса. Листы быстро и легко обрабатываются: места крепления саморезами и стыки замазываются, сверху наносится тонкий слой шпаклевки. Все, поверхность готова к окрашиванию.
12 марта 2015 г., 14:47
Гипсокартоновая конструкция слишком слаба для того, чтоб на ней что-то вешать (картины, полки и т. д.). Если хотите более крепкий материал, используйте гипсовые пазогребневые блоки. Они устанавливаются на пистолетную монтажную пену, а потом надо тонко оштукатурить теплоном или Ротбандом. Цена обычного пазогребня весной прошлого года была 240-250 рублей (толщина 10 см). Влагостойкий дороже выходит. Учтите еще стоимость кладки.
12 марта 2015 г., 19:42
Производственная студия "3D-eco®"
Есть и интересные идеи! На первый взгляд, 3D перегородка – это объемная конструкция. На самом деле, такая конструкция выглядит действительно зрелищно, при этом она легко создает иллюзию зонирования пространства и сохраняет его воздушность. Более того, перегородка пропускает через себя солнечные лучи и создает ощущение уюта вокруг себя. Такая конструкция требует правильного освещения, которое будет создавать и
нтересные светотеневые рисунки.Такие перегородки позволяют разъединить зоны комфорта максимально эстетично. Главная особенность 3D перегородки заключается в том, что она зрительно не уменьшает пространство.
29 июня 2016 г., 09:14
Владимир
Конечно пеноблок. Если не будите использовать перегородку в местах с повышенной влажностью, то все будет хорошо. Это легкий материал, он обладает звуко и теплоизоляцией, легко обрабатывается, без проблем можно создать любую дизайнерскую конструкцию, канал или отверстие. Хорошая толщина, ровная поверхность. Не придется долгое время ровнять стены под дальнейшее покрытие. А самое главное, он доступен для всех слоев населения.
21 октября 2016 г., 21:52
Мне по душе гипсокартон. Если нет большой влажности, то можно создать любую конструкцию, любого диаметра, любой изгиб. Монтаж не проблемный, а проводку можно пустить внутри каркаса в кабель-каналах. Не нужно будет ничего резать или делать штробу под кабель. Может он не такой стойкий к механическим повреждениям, но и не крошится от прикосновения.
02 ноября 2016 г., 20:27
Гена
Лучше гипсокартон. В пеноблоке придется бить штробу под проводку и отверстия под розетки и выключатели. А в гипсокартоне не проблема проложить проводку в каркасе и сделать отверстия, он легко режется. Из ГКЛ можно создать конструкцию любой сложности, проем для двери и в дальнейшем закрепить ее на саморезы. Его можно устанавливать в помещения с высокой влажностью, если хорошо обработать или использовать влагостойкий.
22 ноября 2016 г., 21:42
Кирилл
Можно взять газобетонный блок. Им также утепляют наружные стены, они отлично держат тепло, что понижает уровень сырости в квартире, если облицованы наружные стены. Сам блок легок в обработке, он ровный, легко обрабатывается поверхность под дальнейшее покрытие. Можно сразу сделать проем под дверь или арку. Он недорогой, если сравнивать с перегородкой из кирпича.
24 ноября 2016 г., 21:02
Иван
Смотрите, многое зависит от ваших предпочтений. Если брать ГКЛ, то это нужен каркас, перегородку нужно звукоизолировать, также нужна 2 слоя ГКЛ, иначе 1 слой дети снесут. Но зато без проблем можно проложить проводку.
Если брать пеноблок, то выйдет дешевле. Не надо звукоизолировать, но придется делать штробы для электрики, также надо будет армировать перегородки и соединять с капитальными стенами. Если нет опыта, то сами не сделаете.
Смотрите сами уже. Также, если что-то планируете повесить, то в каркас ГКЛ нужно заранее делать закладные и вешать только на них, а с пеноблоком легче, потому что можно взять 600 блок, крепкий и на него без проблем можете вешать даже кухню.
29 октября 2021 г., 19:47
Кирилл Игоревич
Сейчас очень хорошо делают перегородки из ГКЛ, а в профиль закладывают брус. 2 слоя ГКЛ и стена получается капитальный. Заранее продумать где будет висеть тяжелая мебель или техника, не забыть о закладных и получается перегородка, которую можно возвести за сутки, причем там уже будет проложена проводка. немного дороже, чем пеноблок, но зато никакой штукатурки.
30 мая 2022 г., 19:41
