Какие методы нанесения декоративной штукатурки на поверхность существуют?
Производителей такой штукатурки- полно, подходят даже для ремонта детской. Сам сделать такую не пытался, но знаю, что можно сделать добавляя специальные сыпучие материалы. Использовать зубную щётку- нет нужды ), сейчас не проблема купить шпатели для таких работ. Если есть опыт работы с обычной штукатуркой, попробуйте выполнить сам.
Наносите раствор на поверхность, берете обыкновенную щетку для чистки одежды, убираете с нее весь мусор и пыль. Пока раствор не схватился начинаете хаотично проводить по стене, главное, чтобы не видно было разделение мест, где проводите. Так придется работать квадратами, следующий заход щеткой начинайте с того места, где уже были, чтобы вышла однородная поверхность, без разделения. Выходит необычно, главное-хаотичность!
Наносите слой штукатурки, ждете полного высыхания и следующий слой наносите на высохшую поверхность. Берем веник и палку, делаем не сильно густой раствор, опускаем веник в штукатурку и бьем по нему палкой. Брызги будут попадать на стену. Само основание, на которое будут попадать брызги можно окрасить в бежевый, а брызги будут белыми. Равно распределяйте брызги, чтобы не выделялись определенные места.
Я использовал «Сграффито» в кухне возле обеденного стола.
Наносите несколько слоев штукатурки и каждый из них должен быть разного цвета. Оттенки выбираете самостоятельно. Ждем полного высыхания и с помощью трафарета наносите любой узор. Он может быть как сложный, так и простой, хоть обычные круги по всей поверхности. Удаляете слой штукатурки резцами или скобами. Если удалили большой слой, то выйдет аппликация, если немного, то оттененный рисунок.
Такой метод применяется в кухнях, спальнях, детских, в коридорах. Выглядит превосходно, а если удачно подобрать оттенки, то можно добиться покрытия античности с узорами.
С помощью валика можно придать штукатурке различный дизайн.
На валик можно закрепить металлическую сетку, и проводить по еще не застывшей поверхности.
Можно купить валик с вырезанным узором.
Можно закрепит на валике проволку и наносить хаотичными движениями.
Также можно сочетать некоторые валики для комбинирования рисунка или изображения с полосами.
Как по мне, так самая простая-кароед. Необходим только пластиковый полутерок.
Наносится штукатурная смесь на поверхность и как только она немножко схватится, начинаем в выбранном направлении затирать ее полутерком, также можно двигаться в различном направлении, чтобы придать вид разбросанности. Все штрихи буду находится в хаотичном порядке.
Затем поверхность окрашивается силикатными или акриловыми красками.
Венецианская декоративная штукатурка под мрамор смотрится очень богато. Она дорогая, но поверхность будет полностью повторять мраморное покрытие. Она продается в готовом виде, ее не нужно разводить.
Для ее нанесения необходима идеально ровная поверхность стены или потолка. Грунтуем поверхность, даем высохнуть. Нанести шпатлевку в один слой. Зачистить мелкой наждачной бумагой и наносить еще один слой. Всего должно быть несколько слое, после каждого нанесения необходимо зачищать. В конце наносим слой белого воска.
Можно попробовать "Валуны", но это для профессионалов, тут нужен хороши глаз и твердая рука.
Наносите штукатурку на участок и жесткой кистью под углом в 90 градусов делаете неглубокие канавки, с помощью ворса формируем подобие брусчатки. Этот метод называется "торцевание валунов".
