Как сделать межэтажное перекрытие в монолитной новостройке, квартира два уровня
Любавь Степановна 15 июня 2016 г., 15:04
Форумчане, подскажите кто делал и как сделать облегченное перекрытие части проема (свет 2) 180х100 и 300х20 см. в 2-ух уровневой квартире в монолитной новостройке. Этаж последний 23-24. На месте новой площади на 2 этаже будет душевая.
Дайте более детальное пояснение, я к примеру не совсем понял, есть мысли, но те ли они...
15 июня 2016 г., 20:08
Любовь Степановна
Между этажами строители оставили просвет для лестницы. Его размер больше, чем занимает реально спроектированная лестница. Остаток "дырки"-просвета надо заделать и превратить в пол. На вновь образованном полу-площадке 2-го этажа будет санузел. А конкретно на этом месте будет душ с монолитным основанием под кафель. И вот вопрос как сделать облегченное и крепкое основание, ну чтоб бетон не лить. Или все же надо делать бетонное перекрытие???
15 июня 2016 г., 21:55
Любовь Степановна
Где-то читала, используют ОСБ плиты? Может из на уголки или арматуру наварить??? И дешевле что будет?
15 июня 2016 г., 22:05
Используйте деревянную обрешетку из пород хвойного дерева. Для большей устойчивости располагайте балки близко друг к другу. Все балки смазываются битумом и места стыков обворачиваются рубероидом. Далее обшиваете балки по нижней части каркаса и стелите пароизоляцию и утеплитель. В качестве утеплителя используйте минеральную вату. Второй этаж зашиваете досками или влагостойкими деревянными панелями, на стыки используйте герметик.
10 октября 2016 г., 10:43
Павел
Можно использовать двутаровые балки перекрытия. Это рельса из двух основ древесины, внутри которой склеенные между собой опилки. Они применяются в строительстве междуэтажных перекрытий, стропил. Сама балка прочная и выдерживает большие нагрузки. Балки крепят на специальные кронштейны и ничего больше возводить не нужно.
30 октября 2016 г., 00:08
Иван
Можно применить клееный брус для перекрытия. Этот материал предусматривает отсутствие опор. Как раз подойдет в для межэтажного перекрытия. Он удобный для распиловки, нет огромного веса, не будет дополнительной нагрузки, тем более последние этажи. Если сравнивать с другими материалами, то этот брус дешевле. Он прочный, износостойкий.
28 ноября 2016 г., 21:27
