Межкомнатная перегородка с креплением только к стенам?
Екатерина 29 марта 2023 г., 19:03
Нужна перегородка в комнату. Но на полу уже лежит плитка, и по полу проходит центральное отопление, трубы. Сверлить нельзя пол. Потолок натяжной, трогать тоже не хотим. Получается только а стенам крепить. Длина 400 см, высота 270 см. Так же в перегородке должна быть дверь в комнату. Можно ли как то сделать подобную перегородку? И как? Какие материалы? Крепления? Чем к полу крепить?
Комментариев: 1 Поделиться:
видимо это не решаемая задача и хорошего варианта вы не найдёте чтобы перегородить комнату в квартире в 4 метра без крепления по полу и по потолку да ещё и с дверью... возможно только мне неизвестен вариант подобной конструкции. либо же это должна быть очень массивная конструкция из алюминия например и то не реально.выложите стенку из блоков, сделайте отделку, установите дверь, потолок всё же надо будет переделать и будет вам счастье
20 июня 2023 г., 19:33
