Какая допустимая нагрузка на полы в многоквартирном доме при заливке стяжки?
Алена, здравствуйте. Ничего не рухнет и не треснет. Это стандартные плиты перекрытия, которые выдерживают нагрузку до 800 кг на м2. Площадь таким плит в районе 5 кв.м. Значит предельная нагрузка только на 1 плиту в районе 2300 кг. Можете не переживать и спать спокойно. Кстати, соседей теперь будет слышно гораздо меньше с такой стяжкой.
Давайте исходить из цифр. Масса 1 куба бетона 2300 – 2500 кг. Средняя масса цементно-песчаной стяжки – 1800 кг. Берем кубатуру 12 кв. умножаем на 0.08 и получаем 0.96 куба. Масса бетонной стяжки 0.96 умножаем на 2500 и получаем 2400 кг. Масса цементно-песчаной стяжки 096 умножаем на 1800 и получаем 1728 кг. Нагрузка на плиту перекрытия при цементно-песчаной стяжке 1728 делим на 12 и получаем 144 кг на кв.м. При бетонной стяжке 2400 делим на 12 и получаем 200 кг на кв.м. Для многопустотных плит, толщиной 220 мм допустимая нагрузка 240 кг на кв.м. Так что пусть они хоть бетонном заливает стяжку, плита перекрытия все выдержит.
Также можете не переживать по поводу плиты перекрытия. Это стандартная толщина плиты, у вас 100% такая или даже толще, так что не переживайте и спите спокойно.
Можете не переживать. Вряд ли вы бетоном будете заливать стяжку. Скорее всего пескобетон и это правильно. Стяжка выдержит даже бетон, но я бы не стал экспериментировать.
