Можно ли красить стены на кухне и как подготовить поверхность?
Кажевников 14 мая 2019 г., 14:32
У нас на кухне стоит принудительная вытяжка. До этого были обои, но они быстро отстали, а через 2 года начали появляться пятна. Обои содрали, пошпатлевали, погрунтовали, вот теперь думаем.... или клеить еще раз обои или покрасить? Склоняемся к краске, но как подготовить поверхность? надо красить в несколько слоев или одного достаточно?
Игнат
Водоэмульсионка
  • Покраска стен кухни данным материалом привлекает быстрым высыханием плоскости, ведь стену, покрашенную краской на водной основе, можно использовать уже через считанные часы после обработки, краска не берется, без характерных неприятных запахов, которые обычно влияют на процесс покраски и потом еще долго напоминают о прошедшем ремонте.
  • Аллергики могут не беспокоиться, так как такие краски не токсичны и не вызывают аллергий (возможна только индивидуальная непереносимость). Работать с такими красками – удовольствие. Даже, случайно вымазав руки, инструмент или одежду, вы ее смоете и без помощи растворителей.
  • Она растворяется водой, так как производят на водной основе. Цвет можно сделать уникальным, ведь краски легко смешиваются, а при добавлении нужного пигмента, можно регулировать насыщенность.
Внимание: Только нужно учитывать, что пока краска мокрая или в виде раствора, она темнее, насыщеннее по цвету, а после высыхания значительно светлее. Для творческих людей – это широкое поле деятельности, которое ограничивается только стенами помещения.
  • Для выбора подходящего пигмента для покраски стен кухни, в любом месте продажи таких красок, вам предложат каталог с образцами. Консультанты и менеджеры подберут пропорцию для разведения.
  • Чтобы приготовить водоэмульсионный раствор к покраске, достаточно смешать краску основу с выбранным пигментом в нужной пропорции. После этого – вперед, за работу!
В том случае, если вы захотите смыть краску, нужно учитывать несколько моментов. Для улучшения свойств водоэмульсионного покрытия, в состав добавляют клей, латекс, возможны акриловые составляющие, которые увеличивают коэффициент сцепляемости краски с покрытием, влияют на прочность.
Внимание: Благодаря таким свойствам, подбирая красящее вещество для кухни, места достаточно влажного, можно подобрать вариант с большим процентом устойчивости к влаге.
Не благодарите. Подробнее только у производителя)) самый простой и доступный способ покраски, только советую краскопульт, а не кисточку)
22 мая 2019 г., 01:01
Игнат
Алкидная краска
Она практически универсальная. Ее используют как для окрашивания наружных панелей, так и для внутренних помещений. Для кухни ее применение оказывается практичным.
  • Любой хозяйке понравится возможность мыть стену химическими порошками, чистящими средствами, моющими. Возникающая на кухне влажность или высокая температура – это нормальные условия для нее.
  • Она хорошо держится. Алкидными красками можно покрасить не только стены кухни. Потолок и даже пол также допустимы для этого покрытия. Они износостойкие.
  • Основной компонент алкидных красок — алкидная смола, которая и повлияла на название краски. Производят смолу путем варки нескольких разных видов масел по специальной технологии. Используют такие масла:соевое; льняное; таловое.
  • При приготовлении краски в процессе варки добавляют спиртовые кислоты (из растений) и определенные кислотные составляющие. Вследствие того, что смола высыхает (это основа алкидной краски), то эластичность достигается именно за счет смолы. Если нужна более эластичная краска, то нужна как раз та, в составе которой больше смолы.
  • Алкидные краски эстетичны – долго сохраняют цвет; простота нанесения; экономный расход; влагостойкие; устойчивы к выцветанию; после высыхания почти не стягиваются (не садятся).
22 мая 2019 г., 11:10
Игнат
Эпоксидные и полиуретановые краски
Такие краски характеризуют отличным качеством и заслуживающим внимания показателем водостойкости:
  • Неоспоримо, что для стен кухни — это хорошее примечание. В составе этих красок смолы (эпоксидные и полиуретановые). Они имеют значительную стоимость и поэтому их не всегда применяют для покраски в квартирах.
  • Преимущество таких красок – долгий срок службы. В тот момент, когда ремонт помещения необходим, краска еще имеет достойный вид.
  • Также они прекрасно переносят химическое воздействии и вы сможете мыть стены без последствий.
  • Обладают высокой морозоустойчивостью. Поэтому в помещениях без отопления они подойдут наилучшим образом.
  • На протяжении времени не меняет цвета и не выгорает на солнце.
  • Данный материал довольно долговечен.
22 мая 2019 г., 11:13
Игнат
Главное, это правильно подготовить поверхность
22 мая 2019 г., 11:14
Кажевников
Игнат, да я в курсе. Как? Нужно ли грунтовать в несколько слоев и как избежать того, что краска может покрыться пятнами? Надо ли сначала красить белой краской, как мне в магазине советовали или достаточно шпатлевки, грунтовки и можно красить? Сколько слоев, чтобы добиться равномерного окрашивания?
23 мая 2019 г., 14:32
Игнат
Аккуратно очистить стены от старого покрытия.
Если на стенах присутствуют явно видимые дефекты и изъяны (трещины или дыры), то поверхность обязательно нужно выровнять.Перед этим обязательным этапом является грунтование. Это нужно для того, чтобы в последующем стартовая шпаклевка не потрескалась и не отвалилась. Если достаточно глубоких дефектов нет, то можно выровнять поверхность сразу финишным составом. Рекомендуют при выборе краски брать шпаклевку того же производителя.
Грунтовать в несколько слоев не нужно. Красить стены перед основной окраской тоже не нужно. Красить нужно в 2 слоя. Сначала валик в одну сторону, а во время второго окрашивания валик в противоположную сторону.
26 мая 2019 г., 11:20
Для окраски стен с помощью водоэмульсионной краски потребуется лишь специальный малярный валик и кисть:
  • Перед нанесением готовят раствор путем смешивания пигмента и белой основы. Краску необходимо тщательно перемешать до появления однородного цвета.
  • Дальше происходит покраска валиком плавными, последовательными движениями. Нанесение производят в два или даже три раза. Последний из слоев необходимо наносить вертикально.
  • Если окрашивают в 2 слоя: нанесение первого выполняют горизонтально направленными мазками, второго- вертикально направленными. Если в 3 слоя – первый и третий снизу вверх, а второй слева на право. Ждать полного высыхания, как при работе с другими красками, не нужно. Чтобы прокрасить углы, берут кисть.
  • Для нанесения краски на основную окрашиваемую поверхность, берут валик. Валик должен быть с шубкой, которая обеспечит отсутствие следов и разводов. Соблюдение правил нанесения краски обеспечит качественный результат.
Внимание: Если у вас большая плоскость, то лучше воспользоваться пульверизатором. Тогда покрытие будет равномерным и без подтеков
29 мая 2019 г., 11:02
