Можно ли нанести бетоноконтакт на старую краску для последующей штукатурки
Добрый день. Я бы порекомендовал сделать насечку, можно ножом или топориком, чем-то острым.+бетоноконтакт! Будет отлично.
Здравствуйте.
Перфоратором и пикой сделайте насечки,чем больше тем лучше. Бетонконтакт не выход, после высыхания превращается в пленку которая слезает. Стену с насечками обильно загрунтовать грунтовкой. При укладке стену промазывать клеем всплошную
Здравствуйте! согласен лучше всего по возможности удалять старое покрытие, особенно масляную краску потому, что оно как стекло. Даже насечки не всегда спасают, если не получается по пробуйте строительным феном или паяльной лампой.
Поставить на балгарку щетку, одеть защитные очки и респиратор, и вперед! После этого грунтовкой...
Самый надежный способ это закрепить сетку на стены тогда точно можно давать 100% гарантию качества.
А можно и без сетки. Взял стамеску, сделал много насечек, но не глубоких, все это загрунтовал и подождал пока высохнет. Еще раз прошелся грунтовкой и подождал высыхания. Затем начал шпаклевку. Старую краску снять очень сложно. Есть несколько способов: вот вам предложили респиратор и болгарку, да, вариант не плохой, но работать очень долго. Пыли будет уйма и это не оправдано. Некоторые клеят сетку на стену, а затем шпаклюют, так тоже можно, но мне было легче наносить шпаклевку на стену без сетки. После высыхания шпаклевку грунтуйте, чтобы была хорошая адгезия с последующим покрытием.
1)Если цель сделать качественно,то поверхность необходимо очистить от минимум 70% гидрофобного покрытия(красок и полимеров) .2)применяйте грунт глубокого проникновения,но не аквастоп.3)более лучшее сцепление с поверхностью обеспечат пластификаторы ,они же улучшат саму смесь в плане прочности.4)самый дешёвый и помоему самый лучший пластификатор для шпаклёвок обычный клей ПВА (делает шпаклёвку эластичнее ,продлевает время работы что позволяет делать замес больше и повышает прочность в разы.это для финишки.кто ещё не пробовал приятно удивитесь,задиров не будет 50-100гр на замес
Немного ушёл от вопроса.
Бетоноконтакт обеспечивает лучшее сцепление с гладкими поверхностями , но с уверенно прочными и с хотя бы небольшой способностью впитывать. Перед нанесением его на поверхность грунтование не обязательно.
Не стоит на бетоноконтакт надеяться, как на универсальное средство при подобных проблемах. Потому, что не факт, что потом всё это дело не отвалится в тех местах, где краска не столь сильно пристала. Поэтому я бы вам лучше порекомендовал снять всё-таки старую краску со стен. Сделать это просто. Даже самую "приевшуюся" можно без труда снять с помощью зубила для перфика или коронкой по кирпичу. Используйте любую из этих насадок на перфоратор и вперёд. Старая краска легко отходит. И твёрдый шпатель приготовьте, чтобы сбивать мелкие участки старой краски. Такие в любом случае будут оставаться, хоть и не много.
Там где можно снять краску со стен, обычно снимают, а потом уже можно и бетоноконтакт "лепить" поверх. Но не факт, что под весом контакта и других материалов, наверх нанесённых, местами краска под ними потом не отвалится вместе с б.контактом и другими. Поэтому в идеале краску снимать надо. Проще это сделать стройфеном и крепким шпателем. А, если лень возиться, то выше совет от Островского вполне рабочий.
