Делаем ремонт в квартире и возник вопрос - можно ли наносить бетонконтакт на грязную стену?
Антонина Корнеева 17 июня 2020 г., 19:34
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли наносить бетонконтакт на только что отшкуренную стену (видимо там была меловая штукатурка, то есть достаточно грязная стена) или надо все убирать, проходить грунтовкой и потом бетонконтакт?
Саша
Я бы прошелся грунтом, чтобы убрать пыль, а потом бетоноконтакт!
09 июля 2020 г., 04:13
Антон
Перед началом работы необходимо тщательно очистить поверхность. От этого впоследствии будет зависеть прочность соединения материалов. В зависимости от состояния стены ее нужно либо почистить шпателем, либо вымыть, либо просто обмахнуть от пыли. Мелкие трещинки не являются серьезной помехой для работы, поскольку клеящие свойства состава позволяют укрепить верхний слой базы.
11 июля 2020 г., 18:38
Антон
При работе с цементной или бетонной основой целесообразно будет перед нанесением собственно бетоноконтакта обработать ее обычной грунтовкой глубокого проникновения, чтобы укрепить наружный слой и удалить пыль. Такая подготовка повысит качество сцепления и позволит снизить расход смеси.
Антон
Большое значение имеет температурный режим, при котором проводятся работы. Производители указывают оптимальный интервал от 5 до 30 градусов Цельсия. При указанных температурах грунтовка «Бетон-контакт» удобна для нанесения и хорошо сохнет. При минусовой температуре меняется консистенция, и работать становится затруднительно, к тому же замораживание существенно ухудшает качество.
Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать в емкости, поскольку при хранении часто происходит расслоение (из-за компонентов различной плотности в его составе).
11 июля 2020 г., 18:39
Антон
А вы не пробовали читать инструкцию. Нашел в пару кликов.
11 июля 2020 г., 18:40
Антонина Корнеева
Пришло уведомление о ваших ответах. Большое спасибо за совет) только не ругайтесь) сами все делаем)
Антон
Тогда не буду наезжать)) извините, если грубо) удачи в ремонте, чаще обращайтесь за советом профессионалов, чтобы не напортачить)
11 июля 2020 г., 18:42
