Можно ли перекрасить окрашенный стеклхолст?
Евгения 26 мая 2020 г., 19:55
Планирую перекрасить стены на кухне. Квартира сдавалась, за стенами не очень ухаживали, много застарелого жира, но вроде отмывается.
Стены делались: грунтовка, штукатурка, стеклохолст ( не скажу, сколько микрон, но довольно прочный, не совсем паутинка), сверху шпаклевка и два слоя водно-дисперсионной Тиккурила Евро-20 финского производства (оч классная, моется чуть ли не металлической губкой). Покрытию 9 лет.
Допустим, я в достаточной степени отмою стены, зашпаклюю сколы и трещину (см. фото), но больше всего меня смущает возможность укрыть разницу тона (есть белый участок с жуткой темной росписью).
Планирую использовать Dulux Professional Diamond Matt на их же базу Dulux Bindo Base.
Подскажите, может я ошибаюсь в своих планах, подружатся ли новое покрытие и основание, получится ли закрасить художества и разницу голубой/белый?
Отредактировано: 26 мая 2020 г., 20:18
Ремонтник.ру
Здравствуйте, Евгения!
Легко справитесь, по сути так и сделаете как планируете, вот только не пользуйтесь этой краской - Dulux Professional Diamond Matt - гов... а не краска.
9 лет назад были - да, хорошей, а сейчас лажа, не берите ее!
Купите хорошую краску, нашу отечественную ну или немецкую на худой конец... название писать не буду, а то разрекламировали тут вашу краску, хватит с нее рекламы...
28 мая 2020 г., 15:45
Евгения
Хорошо, спасибо, поищу, что-нибудь еще. А подскажите, что по поводу укрывистости? Это реально - узор этот закрасить?
28 мая 2020 г., 16:08
Евгения, добрый день. Грунтуете только сколы, но обязательно очистите стены от всех потрескавшейся краски. Если этого не сделать, то следующий слой не ляжет. Далее красите стены обычной белой краской. Вам необходимо закрасить художества и убрать все возможные жирыне пятна, которые могут проступить через новый слой. А затем уже красите краской, который захотите. Если надумаете брать нашу, то берите Ростовскую. У них хорошие смесители и краска, проверено. А потом берите Австрийскую или Польскую краску, то обязательно с пометкой EU. Это значит, что она привезена из Европы. Не экономьте на краске. Вот тогда все будет хорошо. Если новая краска хорошо не ляжет, то есть первый слой ляжет с разводами, то смело красьте второй раз. Удачи.
15 июня 2020 г., 17:56
Нина
А обязательно красить белой краской, чтобы спрятать жирные пятна и художества?
19 июня 2020 г., 18:47
